ich nutze die Homegear CCU Schnittstelle zum anbindne für Homeatic IP Geräte. Das funktioniert auch ganz gut, allerdings habe ich seit dem ich die CCU installiert habe die Fehlermeldungen im Log das die Wirde verbindung und die Bidcos nicht funktionieren würde. Beide habe ich, zumindest bewußt, nicht aktiviert.
pi@homegearpi-46-24-61(ro):~$ dpkg -l | grep homegear
ii homegear 0.8.0-3273 armhf Interface program to your smart home devices
ii homegear-adminui 0.1.0-311 all Provides an administrative user interface for Homegear.
rc homegear-beckhoff 0.7.48-3324 armhf Beckhoff module for Homegear
ii homegear-ccu 0.8.0-3273 armhf CCU module for Homegear
ii homegear-enocean 0.8.0-3273 armhf EnOcean module for Homegear
rc homegear-homematicbidcos 0.7.48-3324 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
rc homegear-homematicwired 0.7.48-3324 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
rc homegear-insteon 0.7.48-3324 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
rc homegear-intertechno 0.7.48-3324 armhf Intertechno module for Homegear
rc homegear-ipcam 0.7.48-3324 armhf IPCam module for Homegear
ii homegear-knx 0.8.0-3273 armhf KNX module for Homegear
rc homegear-kodi 0.7.48-3324 armhf Kodi module for Homegear
ii homegear-licensing 0.8.0-3273 armhf Default licensing module for Homegear
ii homegear-management 0.8.0-3273 armhf Management service for Homegear
rc homegear-max 0.7.48-3324 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
rc homegear-nanoleaf 0.7.48-3324 armhf Nanoleaf module for Homegear
ii homegear-nodes-core 0.8.0-3273 armhf Core nodes for Homegear's Node-BLUE
ii homegear-nodes-extra 0.8.0-3273 armhf Extra nodes for Homegear's Node-BLUE
ii homegear-nodes-ui 0.8.0-3273 armhf UI nodes for Homegear's Node-BLUE
rc homegear-philipshue 0.7.48-3324 armhf Philips Hue module for Homegear
rc homegear-sonos 0.7.48-3324 armhf HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii homegear-ui 0.1.0-379 all Provides an user interface for Homegear.
ii homegear-webssh 0.8.0-3273 armhf Management service for Homegear
ii homegear-zigbee 0.8.0-3273 armhf Zigbee module for Homegear
rc homegear-zwave 0.7.48-3324 armhf Z-Wave module for Homegear
ii libhomegear-base 0.8.0-3273 armhf Base library for Homegear
ii libhomegear-ipc 0.1.2-43 armhf IPC library for Homegear
ii libhomegear-node 0.1.8-58 armhf Node library for Homegear
ii nodejs-homegear 15.5.0-4 armhf Node.js event-based server-side javascript engine
ii python3-homegear 1.0.23-7 armhf Python module for Homegear
Hoffe es hilft. RC heißt doch verfügbar aber nicht installiert oder?
root@homegearpi-46-24-61(rw):/home/pi# dpkg --purge
dpkg: Fehler: --purge benötigt mindestens ein Paketnamen-Argument
Nutzen Sie dpkg --help für Hilfe zur Installation und Deinst. von Paketen [*];
Benutzen Sie »apt« oder »aptitude« für benutzerfreundliches Paketmanagement;
Nutzen Sie dpkg -Dhelp für eine Liste von Debug-Flags von dpkg;
Nutzen Sie dpkg --force-help für eine Liste von Optionen zum Erzwingen;
Nutzen Sie dpkg-deb --help für Hilfe zum Manipulieren von *.deb-Dateien;
Optionen mit [*] geben viel aus - schicken Sie es durch »less« oder »more«!
hab jetzt nochmal remove und purge gemacht. Mal schauen ob der fehler jetzt weg ist.
root@homegearpi-46-24-61(rw):/home/pi# dpkg -l | grep homegear
Sollte man die anderen nicht verwendeten auch entfernen z-wave und sonos etc. nutze ich ja auch nicht
hab da noch andere komische Meldungen in den logs:
das “Problem” ist ganz trivial: die Fehlermeldung kommt schon vom CCU-Modul und hat nichts mit dem bidcos- oder wired-Modul zu tun Sie sagt lediglich aus, dass das CCU-Modul keine Verbindung an den BidCos bzw. Wired RPC-Port der CCU herstellen konnte.
Bitte einfach mal die Firewall-Einstellungen auf der CCU kontrollieren, ob Zugriff auf die Ports erlaubt ist (per Default IIRC deaktiviert).
