Hallo erst einmal,
ich bin absoluter Neuling mit homegear und möchte es mit Homematik Komponenten nutzen. Habe das o.g. Modul im Shop bestellt.
Habe es nach Anleitung auf dem Raspberry 3 Board ab Pin 17 auf der GPIO Leiste gesteckt.
Antennenkabel ist auch dran.
Jetzt auf dem Rasbian homegear installiert und der Befehl homegear -r funktioniert und
dpkg -l | grep homegear zeigt auch viele geladene Module an
unsicher war ich mir bei der Konfiguration. Es gibt ja von dem Modul auch ältere Versionen die auf anderen Pins der GPIO Leiste stecken und ich glaube auch einen anderen SPI nutzen.
Muss ich wie auf dem mitgelieferten Zettel beschrieben nur per raspi-config den SPI einschalten
und die homematicbidcos.conf anpassen?
So habe ich es getan.
den rfKey habe ich erstmal auf default gelassen, wird aber später dann ordentlich sicher gemacht.
Oder muss ich wie an anderer Stelle gelesen noch andere Files editieren und
über die drei Befehle
die Schnittstellen abschalten?
Wie kann ich feststellen ob das Funkmodul korrekt angesteuert wird und konfiguriert ist?
wenn ich homegear -r starte
dann families select 0 eingebe
dann pairing on eingebe
steht da er wartet 60 sekunden auf ein pairing
jetzt drücke ich bei dem neu gekauften Tür Fensterkontakt oder Heizungsthermostat für 4 sek die Taste zum Pairen die dann auch gelb blinkt.
Es kommt aber kein Pairing zustande.
Also einen anderen Interruptpin. Sollte sich Deine Version also hardwareseitig nicht unterscheiden ist ggf der Interruptpin falsch. Kannst Du recht leicht mal ausprobieren.
Mit Debuglevel 5 solltest Du auf jeden Fall im Log sehen ob was ankommt.
Ansonsten sollte @pmayer was zu dem Modul sagen können.
Vielen Dank erst einmal.
Hier die homematicbidcos.conf
der Rest folgt gleich.
[General]
moduleEnabled = true
[General]
centralAddress = 0xFD0001
## incremented by 1
currentRfKeyIndex = 1
## old and the new one.
## risk.
[TI CC1101 Module]
id = My-CC1101
## to new peers.
deviceType = cc1100
device = /dev/spidev0.0
responseDelay = 100
interruptPin = 2
gpio1 = 25
Jetzt hoffe ich mal auf @sathya
Meine beiden Komponenten von HomematicIP sind ein Fensterkontakt und ein Thermostat aus einem Set. Wie geschrieben sind es die IP Versionen.
Die sollten doch eigentlich kompatibel sein. Da sind zwei Label mit QR Code und der Seriennummer und einem Key mit dabei. Muss ich da was beachten?
Da haben wir doch das Problem. Homematic BidCos ist nicht Homematic-IP. Während ersteres direkt von Homegear unterstützt wird, ist eine Anbindung von Homematic-IP Komponenten derzeit nur über eine CCU2 möglich.
Homematic-IP nutzt zwar die gleich Frequenz, weshalb Du siehst, dass etwas ankommt. Das Protokoll ist aber ein anderes und derzeit nicht entschlüsselt.
