ich verwende das o.g. Adapter unter Homegear. Mein Geräte sind MAX! Geräte.
Wenn ich über ioBroker ein Thermostat steuere klappt alles wunderbar, allerdings nur in diese Richtung.
Verstelle ich an einem Thermostat die Temperatur wird im Logfile folgendes protokolliert:
02/27/20 12:51:13.944 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:127.0.0.1:60828 accepted. Client number: 556
02/27/20 12:51:13.944 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 556 is: 48
02/27/20 12:51:13.945 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 556.
02/27/20 12:51:13.946 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received: 504F5354202F20485454502F312E310D0A557365722D4167656E743A204E6F64654A5320584D4C2D52504320436C69656E740D0A436F6E74656E742D547970653A20746578742F786D6C0D0A4163636570743A20746578742F786D6C0D0A4163636570742D436861727365743A20555446380D0A436F6E6E656374696F6E3A204B6565702D416C6976650D0A436F6E74656E742D4C656E6774683A203134370D0A486F73743A203132372E302E302E313A323030310D0A0D0A3C3F786D6C2076657273696F6E3D22312E30223F3E3C6D6574686F6443616C6C3E3C6D6574686F644E616D653E70696E673C2F6D6574686F644E616D653E3C706172616D733E3C706172616D3E3C76616C75653E3C737472696E673E686D2D7270632E303C2F737472696E673E3C2F76616C75653E3C2F706172616D3E3C2F706172616D733E3C2F6D6574686F6443616C6C3E
02/27/20 12:51:13.946 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 556 is calling RPC method: ping (1) Parameters:
(String) hm-rpc.0
02/27/20 12:51:13.948 RPC client: Debug: Calling RPC method “system.multicall” on server 192.168.178.26.
02/27/20 12:51:13.948 RPC client: Parameters:
(Array length=1)
(Struct length=2)
[methodName] (String) event
[params] (Array length=4)
(String) hm-rpc.0
(String) CENTRAL
(String) PONG
(String) hm-rpc.0
02/27/20 12:51:13.948 Debug: Calling getFileDescriptor…
02/27/20 12:51:13.948 Debug: Connecting to host 192.168.178.26 on port 2003…
02/27/20 12:51:13.949 RPC Server (Port 2001): Response:
(Boolean) 1
02/27/20 12:51:13.949 RPC Server (Port 2001): Response packet: HTTP/1.1 200 OK
Connection: Keep-Alive
Content-Type: text/xml
Content-Length: 123
<?xml version="1.0"?>1
02/27/20 12:51:13.950 Debug: Connected to host 192.168.178.26 on port 2003. Client number is: 557
02/27/20 12:51:13.950 RPC client: Debug: Sending packet: POST /RPC2 HTTP/1.1
User-Agent: Homegear 0.7.43-3076
Host: 192.168.178.26:2003
Content-Length: 424
Connection: close
02/27/20 12:51:13.958 RPC client: Debug: Packet received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
02/27/20 12:51:13.959 RPC client: Debug: Received packet from server 192.168.178.26:
02/27/20 12:51:13.959 RPC client: Response was:
(Array length=1)
(String)
02/27/20 12:51:13.975 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 556 closed (3).
02/27/20 12:51:14.730 UPnP Server: Debug: Discovery packet received from 239.255.255.250:1900
02/27/20 12:51:14.751 UPnP Server: Debug: Sleeping 558ms before sending response.
02/27/20 12:51:15.309 UPnP Server: Debug: Sending discovery response packets to 239.255.255.250 on port 1900
02/27/20 12:51:15.410 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
02/27/20 12:51:15.410 UPnP Server: Debug: Discovery packet received from 239.255.255.250:1900
02/27/20 12:51:15.430 UPnP Server: Debug: Sleeping 1930ms before sending response.
02/27/20 12:51:16.007 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use
02/27/20 12:51:17.360 UPnP Server: Debug: Sending discovery response packets to 239.255.255.250 on port 1900
02/27/20 12:51:17.461 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
02/27/20 12:51:21.007 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use
02/27/20 12:51:26.012 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use
02/27/20 12:51:31.012 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use
02/27/20 12:51:36.017 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use
02/27/20 12:51:37.580 RPC Server (Port 2001): Debug: Joining read thread of client 48
02/27/20 12:51:37.580 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 48 removed.
02/27/20 12:51:37.922 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
02/27/20 12:51:37.923 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
02/27/20 12:51:41.022 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use
02/27/20 12:51:46.023 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use
02/27/20 12:51:47.487 MAX packet received (My-MAX-CC1101, RSSI: 0x3F): 0F000460009A300000000019092400CC
02/27/20 12:51:47.489 RPC client: Debug: Calling RPC method “system.multicall” on server 192.168.178.26.
02/27/20 12:51:47.489 RPC client: Parameters:
(Array length=1)
(Struct length=2)
(String) hm-rpc.0
(String) IEQ0183639:0
(String) RSSI_DEVICE
(Integer) -63
02/27/20 12:51:47.489 Debug: Calling getFileDescriptor…
02/27/20 12:51:47.489 Debug: Connecting to host 192.168.178.26 on port 2003…
02/27/20 12:51:47.490 Debug: Connected to host 192.168.178.26 on port 2003. Client number is: 565
02/27/20 12:51:47.490 RPC client: Debug: Sending packet: POST /RPC2 HTTP/1.1
Content-Length: 440
Connection: close
02/27/20 12:51:47.499 RPC client: Debug: Packet received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
02/27/20 12:51:47.499 RPC client: Debug: Received packet from server 192.168.178.26:
02/27/20 12:51:47.500 RPC client: Response was:
(Array length=1)
(String)
02/27/20 12:51:51.058 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use
02/27/20 12:51:56.237 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use
02/27/20 12:52:01.237 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use
02/27/20 12:52:06.244 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use
02/27/20 12:52:08.776 UPnP Server: Debug: Discovery packet received from 239.255.255.250:1900
02/27/20 12:52:08.797 UPnP Server: Debug: Sleeping 2053ms before sending response.
02/27/20 12:52:10.850 UPnP Server: Debug: Sending discovery response packets to 239.255.255.250 on port 1900
02/27/20 12:52:10.951 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
02/27/20 12:52:10.952 UPnP Server: Debug: Discovery packet received from 239.255.255.250:1900
02/27/20 12:52:10.972 UPnP Server: Debug: Sleeping 4245ms before sending response.
02/27/20 12:52:11.251 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use
02/27/20 12:52:15.218 UPnP Server: Debug: Sending discovery response packets to 239.255.255.250 on port 1900
02/27/20 12:52:15.318 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
02/27/20 12:52:16.252 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use
02/27/20 12:52:21.253 RPC Server (Port 2003): Error: Server could not start listening on port 2003: Address already in use
Durch den Port Fehler ist das bebuggen etwas mühsam…
Vorher habe ich einen selbstbau CUL verwendet, da hat die Aktuallisierung im ioBroker ganz normal funktioniert.
Benutz doch bitte die Formatierungsfunktionen des Forums:
Das Scheint ab er nichts mit dem CC1101 zu tun zu haben. Zeig sicherheitshalber aber mal die max.conf.
Schalte außerdem mal alle RPC-Server ab, die du nicht brauchst. Wie stellst du die Verbindung von io-broker zu Homegear her?
So ich habe nur den 1. Server auf Port 2001 noch laufen und hier ist die Max.conf.
Das ganze läuft unter ioBroker mit dem hm rpc Adapter.
---------------------------------- MAX! ----------------------------------
[General]
moduleEnabled = true
## The MAX! address of Homegear. It is recommended to change this to a random 3 byte hexadecimal
## value starting with 0xFD (e. g. 0xFD43AB). Only change this, when no MAX! devices
#centralAddress = 0xFD0001
#[CUL]
#id = My-MAX-CUL
## to new peers.
#default = true
## Options: cul, coc, cc1100
#deviceType = cul
#device = /dev/ttyACM0
## Should be "40" for MAX!
#responseDelay = 40
[TI CC1101 Module]
id = My-MAX-CC1101
## to new peers.
deviceType = cc1100
device = /dev/spidev0.0
## Should be "40" for CUL or COC and "45" for TI CC1101.
responseDelay = 45
interruptPin = 0
gpio1 = 25
## Default: -1 (disabled)
#gpio2 = 5
## Default:
#txPowerSetting = 0x27
################ CUNX ################
#[CUNX]
#id = My-CUNX
## to new peers.
#default = true
## Options: cul, cc1100, coc, cunx, hmcfglan, hmlgw
#deviceType = cunx
## IP address of your CUNX
#host = 192.168.178.100
#port = 2323
## Should be "40" for CUNX
#responseDelay = 40
#[COC, SCC, CSM, CCD]
#id = My-COC
## to new peers.
#default = true
#deviceType = coc
#device = /dev/ttyAMA0
## Default: gpio1 = 0
#gpio1 = 17
## Default: gpio2 = 0
#gpio2 = 18
#responseDelay = 40
## above that and so on.
# stackPosition = 0
########## Homegear Gateway ##########
#[Homegear Gateway]
#id = My-HG-GW
## to new peers.
#default = true
#deviceType = homegeargateway
## The host name or IP address of the gateway
#host =
## The port of the gateway
#port = 2017
## The CA certificate
#caFile = /etc/homegear/ca/cacert.pem
## The client certificate
#certFile = /etc/homegear/ca/certs/gateway-client.crt
## The client key file
#keyFile = /etc/homegear/ca/private/gateway-client.key
## Use the ID defined above to verify the common name of the certificate
## Default: false
#useIdForHostnameVerification = true
#responseDelay = 42
so ich habe jetzt noch ein paar Tage rumprobiert, aber die aktuelle Temperatur wird nicht im ioBroker angezeigt. Ich habe nun um 7:50 die Temperatur auf 22°C gestellt und um 08:00 Uhr wieder auf 18°C zurück. Dies ist der Auszug aus dem Logfile:
03/03/20 07:47:58.007 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 4474 closed (3).
03/03/20 07:48:03.114 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 07:48:03.114 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:48:29.425 RPC Server (Port 2001): Debug: Joining read thread of client 1949
03/03/20 07:48:29.425 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 1949 removed.
03/03/20 07:48:30.061 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
03/03/20 07:49:03.167 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 07:49:03.167 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:49:27.978 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.26:50102 accepted. Client number: 4476
03/03/20 07:49:27.979 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 4476 is: 1950
03/03/20 07:49:27.979 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 4476.
03/03/20 07:49:27.980 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received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
03/03/20 07:49:27.980 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 4476 is calling RPC method: ping (1) Parameters:
(String) hm-rpc.0
03/03/20 07:49:27.982 RPC Server (Port 2001): Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:49:27.982 RPC client: Debug: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.178.26.
03/03/20 07:49:27.982 RPC client: Parameters:
03/03/20 07:49:27.982 RPC Server (Port 2001): Response packet: HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 123
<?xml version="1.0"?><methodResponse><params><param><value><boolean>1</boolean></value></param></params></methodResponse>
(Array length=1)
(Struct length=2)
(String) hm-rpc.0
(String) CENTRAL
(String) PONG
(String) hm-rpc.0
03/03/20 07:49:27.982 Debug: Calling getFileDescriptor...
03/03/20 07:49:27.982 Debug: Connecting to host 192.168.178.26 on port 2003...
03/03/20 07:49:27.983 Debug: Connected to host 192.168.178.26 on port 2003. Client number is: 4477
03/03/20 07:49:27.983 RPC client: Debug: Sending packet: POST /RPC2 HTTP/1.1
Content-Length: 424
Connection: close
<methodCall><methodName>system.multicall</methodName><params><param><value><array><data><value><struct><member><name>methodName</name><value>event</value></member><member><name>params</name><value><array><data><value>hm-rpc.0</value><value>CENTRAL</value><value>PONG</value><value>hm-rpc.0</value></data></array></value></member></struct></value></data></array></value></param></params></methodCall>
03/03/20 07:49:27.990 RPC client: Debug: Packet received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
03/03/20 07:49:27.990 RPC client: Debug: Received packet from server 192.168.178.26:
<?xml version="1.0"?><methodResponse><params><param><value><array><data><value><string></string></value></data></array></value></param></params></methodResponse>
03/03/20 07:49:27.991 RPC client: Response was:
(Array length=1)
(String)
03/03/20 07:49:28.008 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 4476 closed (3).
03/03/20 07:49:29.482 RPC Server (Port 2001): Debug: Joining read thread of client 1950
03/03/20 07:49:29.482 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 1950 removed.
03/03/20 07:49:30.032 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
03/03/20 07:50:03.219 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 07:50:03.219 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:50:30.043 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
03/03/20 07:50:57.979 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.26:50106 accepted. Client number: 4478
03/03/20 07:50:57.980 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 4478 is: 1951
03/03/20 07:50:57.981 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 4478.
03/03/20 07:50:57.981 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received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
03/03/20 07:50:57.982 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 4478 is calling RPC method: ping (1) Parameters:
(String) hm-rpc.0
03/03/20 07:50:57.983 RPC Server (Port 2001): Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:50:57.983 RPC client: Debug: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.178.26.
03/03/20 07:50:57.983 RPC client: Parameters:
03/03/20 07:50:57.983 RPC Server (Port 2001): Response packet: HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 123
(Array length=1)
(Struct length=2)
(String) hm-rpc.0
(String) CENTRAL
(String) PONG
(String) hm-rpc.0
03/03/20 07:50:57.983 Debug: Calling getFileDescriptor...
03/03/20 07:50:57.983 Debug: Connecting to host 192.168.178.26 on port 2003...
03/03/20 07:50:57.984 Debug: Connected to host 192.168.178.26 on port 2003. Client number is: 4479
03/03/20 07:50:57.984 RPC client: Debug: Sending packet: POST /RPC2 HTTP/1.1
Content-Length: 424
Connection: close
03/03/20 07:50:57.991 RPC client: Debug: Packet received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
03/03/20 07:50:57.991 RPC client: Debug: Received packet from server 192.168.178.26:
03/03/20 07:50:57.992 RPC client: Response was:
(Array length=1)
(String)
03/03/20 07:50:58.009 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 4478 closed (3).
03/03/20 07:51:03.273 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 07:51:03.274 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:51:29.625 RPC Server (Port 2001): Debug: Joining read thread of client 1951
03/03/20 07:51:29.625 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 1951 removed.
03/03/20 07:51:30.074 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
03/03/20 07:52:03.326 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 07:52:03.326 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:52:27.980 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.26:50112 accepted. Client number: 4480
03/03/20 07:52:27.980 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 4480 is: 1952
03/03/20 07:52:27.981 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 4480.
03/03/20 07:52:27.982 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received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
03/03/20 07:52:27.982 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 4480 is calling RPC method: ping (1) Parameters:
(String) hm-rpc.0
03/03/20 07:52:27.983 RPC Server (Port 2001): Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:52:27.984 RPC client: Debug: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.178.26.
03/03/20 07:52:27.984 RPC client: Parameters:
03/03/20 07:52:27.984 RPC Server (Port 2001): Response packet: HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 123
(Array length=1)
(Struct length=2)
(String) hm-rpc.0
(String) CENTRAL
(String) PONG
(String) hm-rpc.0
03/03/20 07:52:27.984 Debug: Calling getFileDescriptor...
03/03/20 07:52:27.984 Debug: Connecting to host 192.168.178.26 on port 2003...
03/03/20 07:52:27.985 Debug: Connected to host 192.168.178.26 on port 2003. Client number is: 4481
03/03/20 07:52:27.985 RPC client: Debug: Sending packet: POST /RPC2 HTTP/1.1
Content-Length: 424
Connection: close
03/03/20 07:52:27.992 RPC client: Debug: Packet received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
03/03/20 07:52:27.992 RPC client: Debug: Received packet from server 192.168.178.26:
03/03/20 07:52:27.993 RPC client: Response was:
(Array length=1)
(String)
03/03/20 07:52:28.010 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 4480 closed (3).
03/03/20 07:52:29.683 RPC Server (Port 2001): Debug: Joining read thread of client 1952
03/03/20 07:52:29.684 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 1952 removed.
03/03/20 07:52:30.084 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
03/03/20 07:53:03.378 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 07:53:03.378 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:53:30.033 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
03/03/20 07:53:57.980 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.26:50116 accepted. Client number: 4482
03/03/20 07:53:57.980 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 4482 is: 1953
03/03/20 07:53:57.981 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 4482.
03/03/20 07:53:57.982 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received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
03/03/20 07:53:57.982 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 4482 is calling RPC method: ping (1) Parameters:
(String) hm-rpc.0
03/03/20 07:53:57.983 RPC Server (Port 2001): Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:53:57.983 RPC Server (Port 2001): Response packet: HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 123
03/03/20 07:53:57.984 RPC client: Debug: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.178.26.
03/03/20 07:53:57.984 RPC client: Parameters:
(Array length=1)
(Struct length=2)
(String) hm-rpc.0
(String) CENTRAL
(String) PONG
(String) hm-rpc.0
03/03/20 07:53:57.984 Debug: Calling getFileDescriptor...
03/03/20 07:53:57.984 Debug: Connecting to host 192.168.178.26 on port 2003...
03/03/20 07:53:57.985 Debug: Connected to host 192.168.178.26 on port 2003. Client number is: 4483
03/03/20 07:53:57.985 RPC client: Debug: Sending packet: POST /RPC2 HTTP/1.1
Content-Length: 424
Connection: close
03/03/20 07:53:57.992 RPC client: Debug: Packet received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
03/03/20 07:53:57.992 RPC client: Debug: Received packet from server 192.168.178.26:
03/03/20 07:53:57.993 RPC client: Response was:
(Array length=1)
(String)
03/03/20 07:53:58.009 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 4482 closed (3).
03/03/20 07:54:03.429 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 07:54:03.429 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:54:29.828 RPC Server (Port 2001): Debug: Joining read thread of client 1953
03/03/20 07:54:29.829 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 1953 removed.
03/03/20 07:54:30.045 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
03/03/20 07:55:03.480 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 07:55:03.481 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:55:27.980 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.26:50120 accepted. Client number: 4484
03/03/20 07:55:27.980 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 4484 is: 1954
03/03/20 07:55:27.981 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 4484.
03/03/20 07:55:27.982 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received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
03/03/20 07:55:27.982 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 4484 is calling RPC method: ping (1) Parameters:
(String) hm-rpc.0
03/03/20 07:55:27.983 RPC Server (Port 2001): Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:55:27.983 RPC client: Debug: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.178.26.
03/03/20 07:55:27.984 RPC client: Parameters:
03/03/20 07:55:27.984 RPC Server (Port 2001): Response packet: HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 123
(Array length=1)
(Struct length=2)
(String) hm-rpc.0
(String) CENTRAL
(String) PONG
(String) hm-rpc.0
03/03/20 07:55:27.984 Debug: Calling getFileDescriptor...
03/03/20 07:55:27.984 Debug: Connecting to host 192.168.178.26 on port 2003...
03/03/20 07:55:27.985 Debug: Connected to host 192.168.178.26 on port 2003. Client number is: 4485
03/03/20 07:55:27.985 RPC client: Debug: Sending packet: POST /RPC2 HTTP/1.1
Content-Length: 424
Connection: close
03/03/20 07:55:27.992 RPC client: Debug: Packet received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
03/03/20 07:55:27.992 RPC client: Debug: Received packet from server 192.168.178.26:
03/03/20 07:55:27.992 RPC client: Response was:
(Array length=1)
(String)
03/03/20 07:55:28.010 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 4484 closed (3).
03/03/20 07:55:29.883 RPC Server (Port 2001): Debug: Joining read thread of client 1954
03/03/20 07:55:29.884 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 1954 removed.
03/03/20 07:55:30.032 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
03/03/20 07:56:03.533 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 07:56:03.533 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:56:30.035 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
03/03/20 07:56:57.980 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.26:50124 accepted. Client number: 4486
03/03/20 07:56:57.981 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 4486 is: 1955
03/03/20 07:56:57.981 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 4486.
03/03/20 07:56:57.983 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received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
03/03/20 07:56:57.983 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 4486 is calling RPC method: ping (1) Parameters:
(String) hm-rpc.0
03/03/20 07:56:57.984 RPC Server (Port 2001): Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:56:57.985 RPC Server (Port 2001): Response packet: HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 123
03/03/20 07:56:57.985 RPC client: Debug: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.178.26.
03/03/20 07:56:57.985 RPC client: Parameters:
(Array length=1)
(Struct length=2)
(String) hm-rpc.0
(String) CENTRAL
(String) PONG
(String) hm-rpc.0
03/03/20 07:56:57.985 Debug: Calling getFileDescriptor...
03/03/20 07:56:57.985 Debug: Connecting to host 192.168.178.26 on port 2003...
03/03/20 07:56:57.987 Debug: Connected to host 192.168.178.26 on port 2003. Client number is: 4487
03/03/20 07:56:57.987 RPC client: Debug: Sending packet: POST /RPC2 HTTP/1.1
Content-Length: 424
Connection: close
03/03/20 07:56:57.994 RPC client: Debug: Packet received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
03/03/20 07:56:57.995 RPC client: Debug: Received packet from server 192.168.178.26:
03/03/20 07:56:57.995 RPC client: Response was:
(Array length=1)
(String)
03/03/20 07:56:58.011 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 4486 closed (3).
03/03/20 07:57:03.591 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 07:57:03.591 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:57:30.028 RPC Server (Port 2001): Debug: Joining read thread of client 1955
03/03/20 07:57:30.028 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 1955 removed.
03/03/20 07:57:30.066 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
03/03/20 07:58:03.652 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 07:58:03.652 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:58:27.982 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.26:50128 accepted. Client number: 4488
03/03/20 07:58:27.982 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 4488 is: 1956
03/03/20 07:58:27.983 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 4488.
03/03/20 07:58:27.984 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received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
03/03/20 07:58:27.984 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 4488 is calling RPC method: ping (1) Parameters:
(String) hm-rpc.0
03/03/20 07:58:27.986 RPC client: Debug: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.178.26.
03/03/20 07:58:27.986 RPC client: Parameters:
(Array length=1)
(Struct length=2)
(String) hm-rpc.0
(String) CENTRAL
(String) PONG
(String) hm-rpc.0
03/03/20 07:58:27.986 Debug: Calling getFileDescriptor...
03/03/20 07:58:27.986 Debug: Connecting to host 192.168.178.26 on port 2003...
03/03/20 07:58:27.987 Debug: Connected to host 192.168.178.26 on port 2003. Client number is: 4489
03/03/20 07:58:27.987 RPC client: Debug: Sending packet: POST /RPC2 HTTP/1.1
Content-Length: 424
Connection: close
03/03/20 07:58:27.987 RPC Server (Port 2001): Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:58:27.987 RPC Server (Port 2001): Response packet: HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 123
03/03/20 07:58:27.995 RPC client: Debug: Packet received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
03/03/20 07:58:27.995 RPC client: Debug: Received packet from server 192.168.178.26:
03/03/20 07:58:27.996 RPC client: Response was:
(Array length=1)
(String)
03/03/20 07:58:28.013 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 4488 closed (3).
03/03/20 07:58:30.065 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
03/03/20 07:58:30.086 RPC Server (Port 2001): Debug: Joining read thread of client 1956
03/03/20 07:58:30.086 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 1956 removed.
03/03/20 07:59:03.703 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 07:59:03.703 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:59:30.045 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
03/03/20 07:59:57.983 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.26:50132 accepted. Client number: 4490
03/03/20 07:59:57.983 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 4490 is: 1957
03/03/20 07:59:57.984 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 4490.
03/03/20 07:59:57.984 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received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
03/03/20 07:59:57.985 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 4490 is calling RPC method: ping (1) Parameters:
(String) hm-rpc.0
03/03/20 07:59:57.986 RPC client: Debug: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.178.26.
03/03/20 07:59:57.986 RPC client: Parameters:
(Array length=1)
(Struct length=2)
(String) hm-rpc.0
(String) CENTRAL
(String) PONG
(String) hm-rpc.0
03/03/20 07:59:57.987 Debug: Calling getFileDescriptor...
03/03/20 07:59:57.987 Debug: Connecting to host 192.168.178.26 on port 2003...
03/03/20 07:59:57.987 Debug: Connected to host 192.168.178.26 on port 2003. Client number is: 4491
03/03/20 07:59:57.987 RPC client: Debug: Sending packet: POST /RPC2 HTTP/1.1
Content-Length: 424
Connection: close
03/03/20 07:59:57.988 RPC Server (Port 2001): Response:
(Boolean) 1
03/03/20 07:59:57.988 RPC Server (Port 2001): Response packet: HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 123
03/03/20 07:59:57.995 RPC client: Debug: Packet received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
03/03/20 07:59:57.996 RPC client: Debug: Received packet from server 192.168.178.26:
03/03/20 07:59:57.996 RPC client: Response was:
(Array length=1)
(String)
03/03/20 07:59:58.014 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 4490 closed (3).
03/03/20 08:00:03.763 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 08:00:03.763 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 08:00:30.062 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
03/03/20 08:00:30.231 RPC Server (Port 2001): Debug: Joining read thread of client 1957
03/03/20 08:00:30.231 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 1957 removed.
03/03/20 08:01:03.816 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 08:01:03.816 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 08:01:27.983 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.26:50148 accepted. Client number: 4492
03/03/20 08:01:27.983 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 4492 is: 1958
03/03/20 08:01:27.984 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 4492.
03/03/20 08:01:27.985 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received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
03/03/20 08:01:27.986 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 4492 is calling RPC method: ping (1) Parameters:
(String) hm-rpc.0
03/03/20 08:01:27.987 RPC Server (Port 2001): Response:
(Boolean) 1
03/03/20 08:01:27.987 RPC Server (Port 2001): Response packet: HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 123
03/03/20 08:01:27.987 RPC client: Debug: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.178.26.
03/03/20 08:01:27.987 RPC client: Parameters:
(Array length=1)
(Struct length=2)
(String) hm-rpc.0
(String) CENTRAL
(String) PONG
(String) hm-rpc.0
03/03/20 08:01:27.988 Debug: Calling getFileDescriptor...
03/03/20 08:01:27.988 Debug: Connecting to host 192.168.178.26 on port 2003...
03/03/20 08:01:27.989 Debug: Connected to host 192.168.178.26 on port 2003. Client number is: 4493
03/03/20 08:01:27.989 RPC client: Debug: Sending packet: POST /RPC2 HTTP/1.1
Content-Length: 424
Connection: close
03/03/20 08:01:27.997 RPC client: Debug: Packet received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
03/03/20 08:01:27.998 RPC client: Debug: Received packet from server 192.168.178.26:
03/03/20 08:01:27.998 RPC client: Response was:
(Array length=1)
(String)
03/03/20 08:01:28.013 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 4492 closed (3).
03/03/20 08:01:30.054 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
03/03/20 08:01:30.287 RPC Server (Port 2001): Debug: Joining read thread of client 1958
03/03/20 08:01:30.287 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 1958 removed.
03/03/20 08:02:03.866 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 08:02:03.866 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 08:02:30.063 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
03/03/20 08:02:57.984 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.26:50152 accepted. Client number: 4494
03/03/20 08:02:57.984 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 4494 is: 1959
03/03/20 08:02:57.985 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 4494.
03/03/20 08:02:57.986 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received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
03/03/20 08:02:57.987 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 4494 is calling RPC method: ping (1) Parameters:
(String) hm-rpc.0
03/03/20 08:02:57.988 RPC Server (Port 2001): Response:
(Boolean) 1
03/03/20 08:02:57.988 RPC client: Debug: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.178.26.
03/03/20 08:02:57.988 RPC client: Parameters:
03/03/20 08:02:57.988 RPC Server (Port 2001): Response packet: HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 123
(Array length=1)
(Struct length=2)
(String) hm-rpc.0
(String) CENTRAL
(String) PONG
(String) hm-rpc.0
03/03/20 08:02:57.988 Debug: Calling getFileDescriptor...
03/03/20 08:02:57.988 Debug: Connecting to host 192.168.178.26 on port 2003...
03/03/20 08:02:57.989 Debug: Connected to host 192.168.178.26 on port 2003. Client number is: 4495
03/03/20 08:02:57.989 RPC client: Debug: Sending packet: POST /RPC2 HTTP/1.1
Content-Length: 424
Connection: close
03/03/20 08:02:57.997 RPC client: Debug: Packet received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
03/03/20 08:02:57.997 RPC client: Debug: Received packet from server 192.168.178.26:
03/03/20 08:02:57.998 RPC client: Response was:
(Array length=1)
(String)
03/03/20 08:02:58.014 RPC Server (Port 2001): Debug: Connection to client number 4494 closed (3).
03/03/20 08:03:03.925 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 08:03:03.925 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 08:03:30.075 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
03/03/20 08:03:30.431 RPC Server (Port 2001): Debug: Joining read thread of client 1959
03/03/20 08:03:30.431 RPC Server (Port 2001): Debug: Client 1959 removed.
03/03/20 08:04:03.975 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/03/20 08:04:03.976 IPC Server: Response:
(Boolean) 1
03/03/20 08:04:27.984 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.26:50156 accepted. Client number: 4496
03/03/20 08:04:27.984 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 4496 is: 1960
03/03/20 08:04:27.985 RPC Server (Port 2001): Listening for incoming packets from client number 4496.
03/03/20 08:04:27.986 RPC Server (Port 2001): Debug: Packet received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
03/03/20 08:04:27.987 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 4496 is calling RPC method: ping (1) Parameters:
(String) hm-rpc.0
03/03/20 08:04:27.988 RPC Server (Port 2001): Response:
(Boolean) 1
03/03/20 08:04:27.988 RPC client: Debug: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.178.26.
03/03/20 08:04:27.988 RPC client: Parameters:
03/03/20 08:04:27.988 RPC Server (Port 2001): Response packet: HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 123
(Array length=1)
(Struct length=2)
(String) hm-rpc.0
(String) CENTRAL
(String) PONG
(String) hm-rpc.0
03/03/20 08:04:27.988 Debug: Calling getFileDescriptor...
03/03/20 08:04:27.989 Debug: Connecting to host 192.168.178.26 on port 2003...
03/03/20 08:04:27.989 Debug: Connected to host 192.168.178.26 on port 2003. Client number is: 4497
03/03/20 08:04:27.989 RPC client: Debug: Sending packet: POST /RPC2 HTTP/1.1
Content-Length: 424
Connection: close
Ich weiß, das ist viel Text, aber irgendwie ist es schwierig das ganze zu interpretieren.
Ich bin gerade dabei ein Testsystem mit einem Raspberry pi aufzubauen um weiter Fehler auszuschliessen. Vielleicht liegt der Fehler auch auf Seite des ioBroker Adapters.
Hmm… welches Loglevel hast du da genommen? Weil ich sehe nur RPC Calls und keine MAX!-Pakete. Stell mal auf Loglevel 5. Du kannst auch zur Laufzeit das Loglevel umschalten.
da kommen überhaupt keine MAX!-Pakete (im ersten Log ist immerhin eines). Wie weit ist der Thermostat von der Zentrale entfernt? Steckt die Antenne gut drauf? Viele Fehlerquellen können es eigentlich nicht sein, da das Senden an den Thermostaten ja funktioniert.
Nachtrag: Loglevel 4 reicht hier. Das ist leichter lesbar ;-).
03/04/20 08:06:18.474 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/192-168-178-26/plain/0/-1/PONG
03/04/20 08:06:24.764 MAX packet received (My-MAX-CC1101, RSSI: 0x4B): 0F000460010FA9000000001900280113
03/04/20 08:06:24.765 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/192-168-178-26/plain/1/0/RSSI_DEVICE
03/04/20 08:06:24.766 Module MAX: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 1 of peer 1 with serial number IEQ0194288 was set to 0x0113.
03/04/20 08:06:24.766 Module MAX: Info: CONTROL_MODE on channel 1 of peer 1 with serial number IEQ0194288 was set to 0x01.
03/04/20 08:06:24.766 Module MAX: Info: LOCKED on channel 1 of peer 1 with serial number IEQ0194288 was set to 0x00.
03/04/20 08:06:24.766 Module MAX: Info: SET_TEMPERATURE on channel 1 of peer 1 with serial number IEQ0194288 was set to 0x28.
03/04/20 08:06:24.766 Module MAX: Info: VALVE_STATE on channel 1 of peer 1 with serial number IEQ0194288 was set to 0x00.
03/04/20 08:06:24.768 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/192-168-178-26/plain/1/0/LOWBAT
03/04/20 08:06:24.774 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/192-168-178-26/plain/1/1/ACTUAL_TEMPERATURE
03/04/20 08:06:24.776 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/192-168-178-26/plain/1/1/CONTROL_MODE
03/04/20 08:06:24.779 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/192-168-178-26/plain/1/1/LOCKED
03/04/20 08:06:24.781 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/192-168-178-26/plain/1/1/SET_TEMPERATURE
03/04/20 08:06:24.784 MQTT Client Info: Publishing topic homegear/192-168-178-26/plain/1/1/VALVE_STATE
03/04/20 08:07:17.071 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: lifetick Parameters:
03/04/20 08:07:48.468 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.178.26:51280 accepted. Client number: 154
03/04/20 08:07:48.468 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 154 is: 51
03/04/20 08:07:48.469 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 154 is calling RPC method: ping (1) Parameters:
Wäre das der Beweis, dass meine Interrupt-Funktion des Bausteins funktioniert?
