Ich beschäftige mich schon länger mit dem RasPi 4 und habe heute openhab 2 und homegear darauf installiert. Vorgegangen bin ich bei homegear nach diesem Guide
Dazu habe ich das bei codm.de gekaufte CC1101 SPI Modul v0.3 auf die GPIO Leiste des RasPi 4 aufgesteckt. So habe ich die Einstellungen für den CC1101 in der homematicbidcos.conf aktiviert:
[TI CC1101 Module]
id = My-CC1101
## to new peers.
deviceType = cc1100
device = /dev/spidev0.0
responseDelay = 100
interruptPin = 0
gpio1 = 25
Nach dem start von homegear enthält homegear.log folgende Einträge:
01/11/20 15:41:30.483 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "My-CC1101": Error (check) writing to register 0.
01/11/20 15:41:31.484 Module HomeMatic BidCoS: TI CC110X "My-CC1101": Connection to TI CC1101 closed unexpectedly... Trying to reconnect...
Hier noch ein Foto vom Modul auf dem RasPi 4:
Was läuft da schief ?
