da ich im meiner Installation Probleme habe alle Steller zu erreichen, interessiert mich die Lösung CC1101 mit CC1190. In der conf Datei ist eine entsprechende Rubrik ja bereits enthalten.
Hat das jemand schon am laufen?
Mir stellen sich ein paar Fragen zum Anschluss:
Hier ein paar Auszüge aus dem Datenblatt des CC1190
Laut Datenblatt kann man den High Gain Mode (HGM) fest auf 1 setzen. Dann wäre der Anschluss schon mal klar.
PA_EN und LNA_EN müssen allerdings getoggelt werden.
Laut Schaltbild, nehme ich an, dass der GDO am CC1101 parallel am PA_EN benutzt werden kann. Demnach muss der zweite GPIO (gpio2)aus der .conf Datei mit LNA_EN verbunden werden.
Könnte mir das jemand bestätigen, bevor ich das Modul schrotte?
haben wir bereits erfolgreich getestet. Der CC1190 ist ganz pflegeleicht, solange Du ihn nicht versehentlich mit 5V quälst. Ich nehme an, Du hast Dir das Eval-Kit (digikey.de/product-detail/de … ND/2749366) bestellt.
Ja, Du kannst GDO0 oder GDO2 des CC1101 für die Funktion PA_EN, !PA_EN, LNA_EN oder !LNA_EN konfigurieren und mit PA_EN und LNA_EN des CC1190 direkt bzw. über einen CMOS-Inverter verbinden. Laut Auskunft vom TI Support-Forum und laut eigener Erfahrung (ausprobiert) kann man den CC1190 durch gleichzeitiges PA_EN und LNA_EN nicht kaputtkriegen (weder kurzzeitig durch den Hazard aufgrund der Gatterlaufzeit des Inverters noch länger durch falsches Verdrahten oder den default-Clock-Output des CC1101 beim Booten). Im CC1190-Datenblatt ist die Wahrheitstabelle diesbzgl. unvollständig.
Das Schaltbild legt die Emulation des Inverters per Mikrocontroller nahe. Das geht natürlich genauso. Den anderen der beiden GDOs möchtest Du wohl als Interrupt-Pin (“Hallo, Mikrocontroller, ich habe gerade ein Paket empfangen”) nutzen.
vielen Dank für die Info.
Na dann bin ich ja gar nicht so weit weg mit meinen Annahmen.
Kannst du mir noch sagen welchen GPIO ich in der *.conf angebe?
[code]### Additional TI CC1190 Config ###
The GPIO high gain mode of the CC1190 is connected to.
Default: -1 (disabled)
#gpio2 = 5
[/code]
Das müsste dann doch der GPIO sein, der mit dem PA_EN verbunden werden muss. Und nicht, wie man aus der Beschreibung vermuten könnte, der HGM Anschluss.
Jetzt besorge ich mir erstmal einen INverter und dann sehen wir weiter.
so, jetzt hab ich zuerst Homgear auf die 0.6.0-1213 upgedated und mit einem Standard CC1101 überprüft ob noch alles funktioniert. Soweit alles OK.
Das Modul hab ich mit einem Inverter versehen und laut angehängtem Plan verdrahtet. Danach hab ich das CC1101, CC1190 Pärchen angeschlossen und die Spannungen gemessen. Ebenfalls OK, Inverter funktioniert.
Das wars allerdings auch schon. Laut Log wird das Modul erkannt. Errorlog bleibt leer.
Bei höherem Debuglevel bringt er: Check Health returned OK.
Doch empfangen tu ich nichts.
Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte?
[TI CC1101 Module]
id = My-MAX-CC1101
## to new peers.
## Options: cul, coc, cc1100
deviceType = cc1100
device = /dev/spidev0.0
## Should be "40" for CUL or COC and "45" for TI CC1101.
responseDelay = 45
interruptPin = 2
gpio1 = 25
## Default: -1 (disabled)
gpio2 = 5
## Default:
txPowerSetting = 0x27
setz mal den Loglevel auf 6. Dann siehst du die SPI-Pakete. Sieht das soweit ok aus? Du kannst das Log hier auch gerne posten, dann schaue ich einmal rauf. Ansonsten ist noch sehr wichtig, dass die richtigigen GPIO in der Config angegeben ist. Welche GPIO du verwendest ist egal.
OK, hier die Logs.
Bitte wirf noch einen Blick auf das Schaltbild. In der max.conf habe ich den GPIO2 = 5 angegeben. Ich nehme an, dass hier etwas definiert werden muss um den 1190 zu aktivieren. Den HGM habe ich aber nicht mit dem Modul verbunden sonder fest auf High gelegt.
Beschaltung:
HGM ist fest auf High gelegt.
GDO2 des 1101 ist direkt mit dem GPIO25 des Raspberry verbunden (max.conf GPIO1=25
GD00 des CC1101 ist direkt mit PA_EN des CC1190 verbunden und über einen Inverter auf den LNA_EN des CC11090.
Im Log sehe ich keine Komunikation mit den Stellern oder den Fensterkontakten.
Grüße / Zennix
02/08/16 11:25:39.985 Starting Homegear...
02/08/16 11:25:39.986 Homegear version 0.6.0-1213
02/08/16 11:25:39.986 Git commit SHA of libhomegear-base: b371e5dc71949665db5ad1da6892ec6f9bad41b1
02/08/16 11:25:39.986 Git commit SHA of Homegear: 8f5b128c3c36dba40e4a6800871c94e4974e9a3a
02/08/16 11:25:39.987 Info: Setting allowed core file size on monitor process to "4294967295" for user with id 0 and group with id 0.
02/08/16 11:25:39.987 Info: Core file size on monitor process now is "4294967295".
02/08/16 11:25:39.987 Info: Setting maximum thread priority on monitor process to "100" for user with id 0 and group with id 0.
02/08/16 11:25:39.987 Info: Maximum thread priority on monitor process now is "100".
02/08/16 11:25:39.987 Starting Homegear...
02/08/16 11:25:39.988 Homegear version 0.6.0-1213
02/08/16 11:25:39.988 Git commit SHA of libhomegear-base: b371e5dc71949665db5ad1da6892ec6f9bad41b1
02/08/16 11:25:39.988 Git commit SHA of Homegear: 8f5b128c3c36dba40e4a6800871c94e4974e9a3a
02/08/16 11:25:39.990 Debug: Loading licensing modules
02/08/16 11:25:39.991 Debug: Loading family modules
02/08/16 11:25:39.991 Info: Loading family module mod_max.so
02/08/16 11:25:40.008 /etc/homegear/families/max.conf
02/08/16 11:25:40.009 Debug: Loading section "TI CC1101 Module"
02/08/16 11:25:40.009 Debug: id set to My-MAX-CC1101
02/08/16 11:25:40.009 Debug: default set to 1
02/08/16 11:25:40.009 Debug: deviceType set to cc1100
02/08/16 11:25:40.009 Debug: device set to /dev/spidev0.0
02/08/16 11:25:40.010 Debug: responseDelay set to 45
02/08/16 11:25:40.010 Debug: interruptPin set to 2
02/08/16 11:25:40.010 Debug: GPIO1 set to 25
02/08/16 11:25:40.010 Debug: GPIO2 set to 5
02/08/16 11:25:40.011 Debug: txPowerSetting set to 39
02/08/16 11:25:40.011 Module MAX: Debug: Loading module...
02/08/16 11:25:40.011 Module MAX: Debug: Creating physical device. Type defined in max.conf is: cc1100
02/08/16 11:25:40.012 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: PATABLE will be set to 0x27
02/08/16 11:25:40.012 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
02/08/16 11:25:40.018 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
02/08/16 11:25:40.019 Module Miscellaneous: Debug: Loading module...
02/08/16 11:25:40.025 Info: Settings up physical interfaces and GPIOs...
02/08/16 11:25:40.025 Debug: Setting up physical device.
02/08/16 11:25:40.026 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: CC1100: Setting device permissions
02/08/16 11:25:40.026 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: CC1100: Exporting GPIO
02/08/16 11:25:40.027 Debug: GPIO path for GPIO with index 1 and device cc1100 set to "/sys/class/gpio/gpio25".
02/08/16 11:25:40.027 Debug: Unexporting GPIO with index 1 and number 25 for device "cc1100".
02/08/16 11:25:40.028 Debug: Exporting GPIO with index 1 and number 25 for device "cc1100".
02/08/16 11:25:40.028 Debug: GPIO path for GPIO with index 2 and device cc1100 set to "/sys/class/gpio/gpio5".
02/08/16 11:25:40.029 Debug: Unexporting GPIO with index 2 and number 5 for device "cc1100".
02/08/16 11:25:40.029 Debug: Exporting GPIO with index 2 and number 5 for device "cc1100".
02/08/16 11:25:40.029 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: CC1100: Setting GPIO permissions
02/08/16 11:25:40.030 Debug: GPIO path for GPIO with index 1 and device cc1100 set to "/sys/class/gpio/gpio25".
02/08/16 11:25:40.031 Debug: GPIO path for GPIO with index 2 and device cc1100 set to "/sys/class/gpio/gpio5".
02/08/16 11:25:40.032 Info: Dropping privileges to user homegear (106) and group homegear (111)
02/08/16 11:25:40.038 Info: Homegear is (now) running as user with id 106 and group with id 111.
02/08/16 11:25:40.038 Info: Setting allowed core file size to "4294967295" for user with id 106 and group with id 111.
02/08/16 11:25:40.039 Info: Core file size now is "4294967295".
02/08/16 11:25:40.039 Info: Setting maximum thread priority to "100" for user with id 106 and group with id 111.
02/08/16 11:25:40.039 Info: Maximum thread priority now is "100".
02/08/16 11:25:40.125 Info: Backing up database...
02/08/16 11:25:42.894 Initializing database...
02/08/16 11:25:42.944 Starting script engine server...
02/08/16 11:25:42.948 Script Engine Server: Debug: Waiting for script engine server's client threads to finish.
02/08/16 11:25:42.950 Initializing licensing controller...
02/08/16 11:25:42.950 Loading licensing controller data...
02/08/16 11:25:42.950 Loading devices...
02/08/16 11:25:42.950 Loading XML RPC devices...
02/08/16 11:25:42.951 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-SC-Rd-WM-2.xml
02/08/16 11:25:42.954 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-SC-Rd-WM.xml
02/08/16 11:25:42.955 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-PB-2-WM.xml
02/08/16 11:25:42.956 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-TC-C-WM-2.xml
02/08/16 11:25:42.981 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-RT-TRX-CyG.xml
02/08/16 11:25:43.006 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-RT-TRX-CyG-3.xml
02/08/16 11:25:43.031 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-TC-C-WM-4.xml
02/08/16 11:25:43.056 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-RT-TRX-CyN.xml
02/08/16 11:25:43.081 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-TS-Sw-Pl.xml
02/08/16 11:25:43.100 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/4/BC-RT-TRX-CyG-2.xml
02/08/16 11:25:43.116 Loading device 1
02/08/16 11:25:43.119 Module MAX: Loading MAX! peer 1
02/08/16 11:25:43.126 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig1
02/08/16 11:25:43.126 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig1
02/08/16 11:25:43.128 Module MAX: Loading MAX! peer 2
02/08/16 11:25:43.141 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig2
02/08/16 11:25:43.143 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig2
02/08/16 11:25:43.144 Module MAX: Loading MAX! peer 4
02/08/16 11:25:43.149 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig4
02/08/16 11:25:43.150 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig4
02/08/16 11:25:43.151 Module MAX: Loading MAX! peer 5
02/08/16 11:25:43.170 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig5
02/08/16 11:25:43.172 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig5
02/08/16 11:25:43.173 Module MAX: Loading MAX! peer 6
02/08/16 11:25:43.179 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig6
02/08/16 11:25:43.179 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig6
02/08/16 11:25:43.180 Module MAX: Loading MAX! peer 7
02/08/16 11:25:43.200 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig7
02/08/16 11:25:43.202 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig7
02/08/16 11:25:43.203 Module MAX: Loading MAX! peer 8
02/08/16 11:25:43.209 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig8
02/08/16 11:25:43.209 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig8
02/08/16 11:25:43.210 Module MAX: Loading MAX! peer 9
02/08/16 11:25:43.230 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig9
02/08/16 11:25:43.232 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig9
02/08/16 11:25:43.234 Module MAX: Loading MAX! peer 10
02/08/16 11:25:43.239 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig10
02/08/16 11:25:43.240 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig10
02/08/16 11:25:43.241 Module MAX: Loading MAX! peer 11
02/08/16 11:25:43.261 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig11
02/08/16 11:25:43.263 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig11
02/08/16 11:25:43.264 Module MAX: Loading MAX! peer 12
02/08/16 11:25:43.284 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig12
02/08/16 11:25:43.287 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig12
02/08/16 11:25:43.288 Module MAX: Loading MAX! peer 13
02/08/16 11:25:43.308 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig13
02/08/16 11:25:43.310 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig13
02/08/16 11:25:43.312 Module MAX: Loading MAX! peer 15
02/08/16 11:25:43.317 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig15
02/08/16 11:25:43.318 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig15
02/08/16 11:25:43.319 Module MAX: Loading MAX! peer 16
02/08/16 11:25:43.339 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig16
02/08/16 11:25:43.341 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig16
02/08/16 11:25:43.343 Module MAX: Loading MAX! peer 17
02/08/16 11:25:43.348 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig17
02/08/16 11:25:43.349 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig17
02/08/16 11:25:43.350 Module MAX: Loading MAX! peer 18
02/08/16 11:25:43.370 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig18
02/08/16 11:25:43.373 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig18
02/08/16 11:25:43.374 Module MAX: Loading MAX! peer 19
02/08/16 11:25:43.379 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig19
02/08/16 11:25:43.380 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig19
02/08/16 11:25:43.381 Module MAX: Loading MAX! peer 20
02/08/16 11:25:43.401 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig20
02/08/16 11:25:43.403 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig20
02/08/16 11:25:43.405 Module MAX: Loading MAX! peer 21
02/08/16 11:25:43.410 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig21
02/08/16 11:25:43.411 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig21
02/08/16 11:25:43.412 Module MAX: Loading MAX! peer 22
02/08/16 11:25:43.432 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig22
02/08/16 11:25:43.435 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig22
02/08/16 11:25:43.436 Module MAX: Loading MAX! peer 23
02/08/16 11:25:43.456 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig23
02/08/16 11:25:43.459 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig23
02/08/16 11:25:43.460 Module MAX: Loading MAX! peer 24
02/08/16 11:25:43.466 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig24
02/08/16 11:25:43.466 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig24
02/08/16 11:25:43.468 Module MAX: Loading MAX! peer 25
02/08/16 11:25:43.488 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig25
02/08/16 11:25:43.490 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig25
02/08/16 11:25:43.492 Module MAX: Loading MAX! peer 26
02/08/16 11:25:43.512 Debug: Creating savepoint (asynchronous) PeerConfig26
02/08/16 11:25:43.515 Debug: Releasing savepoint (asynchronous) PeerConfig26
02/08/16 11:25:43.517 Loading XML RPC devices...
02/08/16 11:25:43.517 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/254/Template.xml
02/08/16 11:25:43.521 Loading device 3
02/08/16 11:25:43.522 Start listening for packets...
02/08/16 11:25:43.524 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 30
02/08/16 11:25:43.524 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 1F
02/08/16 11:25:43.524 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 0046
02/08/16 11:25:43.524 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.524 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 8000
02/08/16 11:25:43.524 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0046
02/08/16 11:25:43.524 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 012E
02/08/16 11:25:43.525 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.525 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 8100
02/08/16 11:25:43.525 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 002E
02/08/16 11:25:43.525 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 025B
02/08/16 11:25:43.525 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 8200
02/08/16 11:25:43.525 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 005B
02/08/16 11:25:43.525 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 0307
02/08/16 11:25:43.525 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 8300
02/08/16 11:25:43.526 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0007
02/08/16 11:25:43.526 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 04C6
02/08/16 11:25:43.526 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.526 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 8400
02/08/16 11:25:43.526 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 00C6
02/08/16 11:25:43.526 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 0526
02/08/16 11:25:43.526 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 8500
02/08/16 11:25:43.526 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0026
02/08/16 11:25:43.526 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 06FF
02/08/16 11:25:43.527 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.527 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 8600
02/08/16 11:25:43.527 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 00FF
02/08/16 11:25:43.527 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 070C
02/08/16 11:25:43.527 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 8700
02/08/16 11:25:43.527 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 000C
02/08/16 11:25:43.527 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 0845
02/08/16 11:25:43.528 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 8800
02/08/16 11:25:43.528 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0045
02/08/16 11:25:43.528 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 0900
02/08/16 11:25:43.528 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.528 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 8900
02/08/16 11:25:43.528 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0000
02/08/16 11:25:43.528 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 0A00
02/08/16 11:25:43.528 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 8A00
02/08/16 11:25:43.529 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 0B06
02/08/16 11:25:43.529 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.529 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 8B00
02/08/16 11:25:43.529 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0006
02/08/16 11:25:43.529 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 0C00
02/08/16 11:25:43.529 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 8C00
02/08/16 11:25:43.529 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0000
02/08/16 11:25:43.529 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 0D21
02/08/16 11:25:43.529 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 8D00
02/08/16 11:25:43.530 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0021
02/08/16 11:25:43.530 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 0E65
02/08/16 11:25:43.530 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.530 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 8E00
02/08/16 11:25:43.530 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0065
02/08/16 11:25:43.530 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 0F6A
02/08/16 11:25:43.530 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 8F00
02/08/16 11:25:43.530 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 006A
02/08/16 11:25:43.530 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 10C8
02/08/16 11:25:43.531 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.531 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 9000
02/08/16 11:25:43.531 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 00C8
02/08/16 11:25:43.531 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 1193
02/08/16 11:25:43.531 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 9100
02/08/16 11:25:43.531 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0093
02/08/16 11:25:43.531 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 1203
02/08/16 11:25:43.531 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 9200
02/08/16 11:25:43.532 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0003
02/08/16 11:25:43.532 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 1322
02/08/16 11:25:43.532 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.532 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 9300
02/08/16 11:25:43.532 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0022
02/08/16 11:25:43.532 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 14F8
02/08/16 11:25:43.532 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 9400
02/08/16 11:25:43.532 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 00F8
02/08/16 11:25:43.532 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 1534
02/08/16 11:25:43.533 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.533 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 9500
02/08/16 11:25:43.533 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0034
02/08/16 11:25:43.533 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 1607
02/08/16 11:25:43.533 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 9600
02/08/16 11:25:43.533 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0007
02/08/16 11:25:43.533 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 1730
02/08/16 11:25:43.533 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 9700
02/08/16 11:25:43.534 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0030
02/08/16 11:25:43.534 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 1818
02/08/16 11:25:43.534 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.534 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 9800
02/08/16 11:25:43.534 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0018
02/08/16 11:25:43.534 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 1916
02/08/16 11:25:43.534 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 9900
02/08/16 11:25:43.534 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0016
02/08/16 11:25:43.534 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 1A6C
02/08/16 11:25:43.535 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.535 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 9A00
02/08/16 11:25:43.535 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 006C
02/08/16 11:25:43.535 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 1B03
02/08/16 11:25:43.535 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 9B00
02/08/16 11:25:43.535 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0003
02/08/16 11:25:43.535 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 1C40
02/08/16 11:25:43.535 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 9C00
02/08/16 11:25:43.535 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0040
02/08/16 11:25:43.536 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 1D91
02/08/16 11:25:43.536 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.536 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 9D00
02/08/16 11:25:43.536 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0091
02/08/16 11:25:43.536 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 1E87
02/08/16 11:25:43.536 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 9E00
02/08/16 11:25:43.536 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0087
02/08/16 11:25:43.536 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 1F6B
02/08/16 11:25:43.537 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 9F00
02/08/16 11:25:43.537 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 006B
02/08/16 11:25:43.537 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 20F8
02/08/16 11:25:43.537 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.537 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: A000
02/08/16 11:25:43.537 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 00F8
02/08/16 11:25:43.537 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 2156
02/08/16 11:25:43.537 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: A100
02/08/16 11:25:43.538 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0056
02/08/16 11:25:43.538 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 2210
02/08/16 11:25:43.538 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.538 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: A200
02/08/16 11:25:43.538 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0010
02/08/16 11:25:43.538 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 23E9
02/08/16 11:25:43.538 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: A300
02/08/16 11:25:43.538 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 00E9
02/08/16 11:25:43.538 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 242A
02/08/16 11:25:43.539 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: A400
02/08/16 11:25:43.539 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 002A
02/08/16 11:25:43.539 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 2500
02/08/16 11:25:43.539 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.539 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: A500
02/08/16 11:25:43.539 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0000
02/08/16 11:25:43.539 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 261F
02/08/16 11:25:43.539 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: A600
02/08/16 11:25:43.539 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 001F
02/08/16 11:25:43.540 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 2741
02/08/16 11:25:43.540 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.540 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: A700
02/08/16 11:25:43.540 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0041
02/08/16 11:25:43.540 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 2800
02/08/16 11:25:43.540 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: A800
02/08/16 11:25:43.540 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0000
02/08/16 11:25:43.540 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 2959
02/08/16 11:25:43.540 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: A900
02/08/16 11:25:43.541 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0059
02/08/16 11:25:43.541 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 2C81
02/08/16 11:25:43.541 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.541 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: AC00
02/08/16 11:25:43.541 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0081
02/08/16 11:25:43.541 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 2D35
02/08/16 11:25:43.541 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: AD00
02/08/16 11:25:43.541 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0035
02/08/16 11:25:43.542 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 3E27
02/08/16 11:25:43.542 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0F0F
02/08/16 11:25:43.542 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: BE00
02/08/16 11:25:43.542 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 0027
02/08/16 11:25:43.542 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 3A
02/08/16 11:25:43.542 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 34
02/08/16 11:25:43.543 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: CC1100: Setting GPIO direction
02/08/16 11:25:43.543 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: CC1100: Setting GPIO edge
02/08/16 11:25:43.543 Debug: GPIO 5 set to 1.
02/08/16 11:25:43.544 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: F300
02/08/16 11:25:43.544 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 1000
02/08/16 11:25:43.544 Initializing RPC client...
02/08/16 11:25:43.544 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: MAX! packet received, but CRC failed.
02/08/16 11:25:43.544 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 3A
02/08/16 11:25:43.544 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on 127.0.0.1:2001...
02/08/16 11:25:43.544 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 1F
02/08/16 11:25:43.544 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Sending: 34
02/08/16 11:25:43.545 Module MAX: TI CC110X "My-MAX-CC1101": Debug: Received: 1F
02/08/16 11:25:43.549 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on 127.0.0.1:2002, SSL enabled...
02/08/16 11:25:43.550 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address 127.0.0.1 and port 2001
02/08/16 11:25:43.607 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on 127.0.0.1:2003, SSL enabled, authentication enabled...
02/08/16 11:25:43.607 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address 127.0.0.1 and port 2002
02/08/16 11:25:43.652 Starting CLI server...
02/08/16 11:25:43.652 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address 127.0.0.1 and port 2003
02/08/16 11:25:43.652 Debug: Waiting for CLI client threads to finish.
02/08/16 11:25:43.653 Initializing event handler...
02/08/16 11:25:43.653 Loading events...
02/08/16 11:25:43.654 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
02/08/16 11:25:43.655 All physical interfaces are connected now.
02/08/16 11:25:43.655 Starting UPnP server...
02/08/16 11:25:50.088 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:26:00.188 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:26:10.289 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:26:20.389 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:26:30.490 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:26:40.591 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:26:50.691 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:27:00.792 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:27:10.892 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:27:20.993 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:27:31.093 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:27:41.194 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:27:51.294 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:28:01.395 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:28:11.495 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:28:21.596 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:28:31.696 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:28:41.797 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:28:51.897 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:29:01.998 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:29:12.098 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:29:22.199 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:29:29.479 Info: CLI connection accepted. Client number: 15
02/08/16 11:29:29.480 Listening for incoming commands from client number 15.
02/08/16 11:29:32.299 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:29:42.400 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:29:52.500 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:30:02.601 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:30:12.701 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:30:22.802 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:30:32.903 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:30:43.003 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:30:53.104 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:31:03.204 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:31:13.305 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:31:19.826 Connection to client number 15 closed.
02/08/16 11:31:23.405 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:31:33.506 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:31:43.606 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:31:45.629 Debug: Joining read thread of CLI client 0
02/08/16 11:31:45.629 Debug: CLI client 0 removed.
02/08/16 11:31:53.707 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:32:03.808 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:32:13.909 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:32:24.009 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:32:34.110 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:32:44.210 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:32:54.311 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:33:04.411 Debug: checkHealth returned ok.
02/08/16 11:33:07.503 (Shutdown) => Stopping Homegear (Signal: 15)
02/08/16 11:33:07.504 (Shutdown) => Stopping CLI server
02/08/16 11:33:07.691 Debug: Waiting for CLI client threads to finish.
02/08/16 11:33:07.692 Stopping UPnP server...
02/08/16 11:33:07.693 (Shutdown) => Stopping RPC servers
02/08/16 11:33:07.892 RPC Server (Port 2001): Info: Waiting for threads to finish.
02/08/16 11:33:08.892 RPC Server (Port 2002): Info: Waiting for threads to finish.
02/08/16 11:33:09.044 RPC Server (Port 2003): Info: Waiting for threads to finish.
02/08/16 11:33:09.048 (Shutdown) => Stopping Event handler
02/08/16 11:33:09.049 (Shutdown) => Stopping RPC client
02/08/16 11:33:09.049 (Shutdown) => Closing physical interfaces
02/08/16 11:33:09.092 (Shutdown) => Stopping script engine server...
02/08/16 11:33:13.338 Script Engine Server: Debug: Waiting for script engine server's client threads to finish.
02/08/16 11:33:13.338 (Shutdown) => Saving device families
02/08/16 11:33:13.338 (Shutdown) => Saving devices
02/08/16 11:33:13.339 (Shutdown) => Saving MAX! central...
02/08/16 11:33:13.340 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 26
02/08/16 11:33:13.340 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 25
02/08/16 11:33:13.341 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 11
02/08/16 11:33:13.341 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 18
02/08/16 11:33:13.341 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 6
02/08/16 11:33:13.341 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 7
02/08/16 11:33:13.341 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 23
02/08/16 11:33:13.342 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 5
02/08/16 11:33:13.342 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 4
02/08/16 11:33:13.342 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 10
02/08/16 11:33:13.342 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 17
02/08/16 11:33:13.343 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 2
02/08/16 11:33:13.343 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 12
02/08/16 11:33:13.343 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 20
02/08/16 11:33:13.343 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 13
02/08/16 11:33:13.343 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 21
02/08/16 11:33:13.343 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 15
02/08/16 11:33:13.344 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 16
02/08/16 11:33:13.344 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 9
02/08/16 11:33:13.344 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 8
02/08/16 11:33:13.344 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 19
02/08/16 11:33:13.344 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 22
02/08/16 11:33:13.344 Module MAX: (Shutdown) => Saving MAX! peer 24
02/08/16 11:33:13.345 (Shutdown) => Saving devices
02/08/16 11:33:13.345 (Shutdown) => Saving Miscellaneous central...
02/08/16 11:33:13.345 (Shutdown) => Disposing device families
02/08/16 11:33:13.345 Debug: Disposing central...
02/08/16 11:33:13.345 Module MAX: Removing device 1 from physical device's event queue...
02/08/16 11:33:13.345 Module MAX: Debug: Waiting for worker thread of device 1...
02/08/16 11:33:14.182 Debug: Disposing central...
02/08/16 11:33:14.191 (Shutdown) => Disposing database
02/08/16 11:33:14.195 Closing database...
02/08/16 11:33:14.195 Debug: Can't execute "COMMIT": cannot commit - no transaction is active
02/08/16 11:33:14.250 (Shutdown) => Disposing family modules
02/08/16 11:33:14.251 Info: Disposing family module mod_miscellaneous.so
02/08/16 11:33:14.251 Debug: Deleting factory pointer of module mod_miscellaneous.so
02/08/16 11:33:14.251 Debug: Closing dynamic library module mod_miscellaneous.so
02/08/16 11:33:14.251 Debug: Dynamic library mod_miscellaneous.so disposed
02/08/16 11:33:14.252 Info: Disposing family module mod_max.so
02/08/16 11:33:14.252 Debug: Deleting factory pointer of module mod_max.so
02/08/16 11:33:14.252 Debug: Closing dynamic library module mod_max.so
02/08/16 11:33:14.252 Debug: Dynamic library mod_max.so disposed
02/08/16 11:33:14.252 (Shutdown) => Disposing licensing modules
02/08/16 11:33:14.254 (Shutdown) => Shutdown complete.
02/08/16 11:33:14.269 Info: Homegear exited with exit code 0. Stopping monitor process.
jetzt hab ich noch einiges ausprobiert. Unter anderem auch mal den GDO0 anstelle des GDO2 angeschlossen.
Mit dem Scope sehe ich dass an der Verbindung zwischen 1101 und 1190 (GDO und PA_EN und !LNA_EN) was passiert. Doch ich bekomme keine Pakete rein. Ich komm da irgendwie nicht weiter.
jetzt hab ich es doch noch gefunden. Ich schreibs mal hier rein, falls jemand anderes noch über diese Stufe stolpern sollte.
Das TI Eval Kit hat 869MHz und nicht 868MHz. Da dachte ich eigentlich dass das kein großes Problem darstellen sollte. Ist aber nicht so.
Die Lösung ist den 27MHz Quarz auf dem Modul gegen einen 26MHz auszutauschen. Und schon klappts mit der Kommunikation.
Natürlich muss auch der Inverter rein, wie in meinem letzten Schaltbild zu sehen ist.
Eine Frage bleibt allerdings noch. Der GPIO für den High Gain mode wird nicht benötigt. Kann dann in der max.conf der gpio2 auf -1 gesetzt werden? oder wird dadurch auch die Verstärkung abgeschaltet?
jetzt habe ich mal ein Messgerät dazwischen geschaltet und den Strom am CC1101 + CC1190 Modul gemessen. Im Empfangsmodus sind das ca. 20mA Stromaufnahme. Beim Senden und einer Verstärkung von 0x27 nimmt sich das Modul ca. 180mA. Bei 0x50 waren es dann schon ca. 400mA !! Da ist die rote LED am Raspberry schon aus gegangen. Hier empfehle ich dringend das Modul an eine separate 3,3V Quelle zu hängen.
Als nächstes habe ich den GPIO2 in der Config auf -1 gesetzt, da ich den nicht brauche. Die Verstärkung funktioniert weiterhin einwandfrei.
schön, dass es jetzt klappt! Ich habe jetzt ja gar keine Arbeit mehr . Den Quarz hättest du gar nicht wechseln müssen, Homegear kann auch mit 27 MHz arbeiten. Dafür gibt es die Einstellung “oscillatorFrequency”, welche du auf 27000000 hättest setzen können. Sorry, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, dass es am Quarz liegen könnte, ist aber natürlich logisch. Du hast was gut bei mir .
