Bluetooth ohne Funktion nach dtoverlay=pi3-miniuart-bt
Hallo Forum
bei mir ist plötzlich beim Einrichten von Homegear nach dem hinzufügen von dtoverlay=pi3-miniuart-bt Bluetooth nicht mehr verfügbar und erkennt keine Device mehr.
Hat jemand einen Tipp wie ich Bluetooth wieder ans laufen bekomme?
Ich nutze einen Raspberry 3 mit HM-RPI-MOD-PCB in Verbindung mit Openhab.
Vielen Dank schon mal
Dreamer
Durch den Overlay wird das Bluetooth-Device von /dev/ttyAMA0 nach /dev/ttyS0 verschoben. Hast Du das bedacht?
Aus linux/arch/arm/boot/dts/overlays/README at rpi-4.1.y · raspberrypi/linux · GitHub
Info: Switch Pi3 Bluetooth function to use the mini-UART (ttyS0) and restore
UART0/ttyAMA0 over GPIOs 14 & 15. Note that this may reduce the maximum
usable baudrate.
N.B. It is also necessary to edit /lib/systemd/system/hciuart.service
and replace ttyAMA0 with ttyS0, unless you have a system with udev rules
that create /dev/serial0 and /dev/serial1, in which case use
/dev/serial1 instead because it will always be correct.
Load: dtoverlay=pi3-miniuart-bt
Params: <None>
Danke für deine Antwort. ich habe das File bereits angeschaut, für mich pass es aber. So sieht die aus:
[Unit]
Description=Configure Bluetooth Modems connected by UART
ConditionPathIsDirectory=/proc/device-tree/soc/gpio@7e200000/bt_pins
Before=bluetooth.service
Wants=dev-serial1.device
After=dev-serial1.device
[Service]
Type=forking
ExecStart=/usr/bin/btuart
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Kann mir denn keiner helfen?
Hi
sind unter /dev/ die seriellen Interfaces vorhanden /dev/serial0 oder /dev/serial1?
ls -l /dev/serial*
[07:38:38] openhabian@openHABianPi:~$ ls -l /dev/serial*
lrwxrwxrwx 1 root root 7 May 18 10:14 /dev/serial0 -> ttyAMA0
lrwxrwxrwx 1 root root 5 May 18 10:14 /dev/serial1 -> ttyS0
so sieht bei mir die Ausgabe aus :frowning:
Hi
hab mal das README in /boot/overlays gecheckt (release stretch)t:
usable baudrate.
/dev/serial1 instead because it will always be correct. Furthermore,
you must also set core_freq=250 in config.txt or the miniuart will not
work.
Params:
nachdem ich core_freq=250 in die config.txt angehängt habe funktionierte es.
Cheers
