Hallo @sathya,
anbei das Homegear Log auf Level 5. Ich gehe mal davon aus, dass dies der für dich interessante Auszug ist.
openHAB2 hat bisher die Homegear Instanz nie von allein gefunden. Daher habe ich diese manuell angelegt.
Ich nutzte bis vor ein paar Tagen zwei Systemvariablen, die ich zu Debuggingzwecken allerdings gelöscht habe. Desweiteren habe ich node-red per MQTT angebunden. Die gepairten Devices s.u.
> (Family)> Homematic mit hmland (hmcfgusb2)
> ID │ Name │ Address │ Serial Number │ Type │ Type String │ Firmware │ Config Pending │ Unreach │ Low Bat
> 3 │ Kueche │ 248E7F │ KEQ0961346 │ 0095 │ HM-CC-RT-DN │ 1.4 │ No │ No │ No
> 4 │ Bad_Carina │ 248BDB │ KEQ0961015 │ 0095 │ HM-CC-RT-DN │ 1.4 │ No │ No │ No
> 5 │ Schlafzimmer_links │ 234E0F │ KEQ0651548 │ 0095 │ HM-CC-RT-DN │ 1.4 │ No │ No │ No
> 6 │ Schlafzimmer_rechts │ 235386 │ KEQ0653316 │ 0095 │ HM-CC-RT-DN │ *1.0 │ No │ No │ No
> 7 │ Ankleidezimmer_Wandthe... │ 262409 │ LEQ0003203 │ 00AD │ HM-TC-IT-WM-W-EU │ *1.0 │ No │ No │ No
> 8 │ Ankleidezimmer │ 30A4C9 │ LEQ1204934 │ 0095 │ HM-CC-RT-DN │ 1.4 │ No │ No │ No
> 9 │ Bad_Philipp │ 30A503 │ LEQ1204884 │ 0095 │ HM-CC-RT-DN │ 1.4 │ No │ No │ Yes
> 10 │ Buero │ 30A1A4 │ LEQ1204674 │ 0095 │ HM-CC-RT-DN │ 1.4 │ No │ No │ No
> 11 │ Bad_Carina_Therme │ 266EE4 │ KEQ1109860 │ 0069 │ HM-LC-Sw1PBU-FM │ *2.3 │ No │ No │ No
> 12 │ Bad_Philipp_Therme │ 266EFB │ KEQ1109883 │ 0069 │ HM-LC-Sw1PBU-FM │ *2.3 │ No │ No │ No
> 18 │ Therme_links │ 24F147 │ KEQ1101382 │ 006B │ HM-PB-2-WM55 │ 1.4 │ No │ No │ No
> 19 │ Therme_rechts │ 24F138 │ KEQ1101367 │ 006B │ HM-PB-2-WM55 │ 1.4 │ No │ No │ No
> 21 │ Wohnzimmer_links │ 234FAA │ KEQ0574494 │ 0095 │ HM-CC-RT-DN │ 1.4 │ No │ No │ No
> 22 │ Wohnzimmer_rechts │ 248F68 │ KEQ0961116 │ 0095 │ HM-CC-RT-DN │ 1.4 │ No │ No │ No
> (Family)> Hue Bridge
> 13 │ Schlafzimmer_white │ 00000001 │ HUE00000001 │ 0304 │ Philips LWB004 │ 1336 │ No │ No
> 14 │ Wohnzimmer_white │ 00000002 │ HUE00000002 │ 0304 │ Philips LWB004 │ 1336 │ No │ No
> 15 │ Wohnzimmer_RGBW │ 00000003 │ HUE00000003 │ 0007 │ Philips LCT007 │ 1360 │ No │ No
> 16 │ Wohnzimmer_group │ 00000001 │ *HUE00000001 │ 1000 │ Philips Hue Team │ ? │ No │ No
> 17 │ Schlafzimmer_group │ 00000002 │ *HUE00000002 │ 1000 │ Philips Hue Team │ ? │ No │ No
> 20 │ frei0 │ 00000004 │ HUE00000004 │ 0007 │ Philips LCT007 │ 1336 │ No │ No
homegear.log (Den ListDevices Teil habe ich ausgelagert: LINK)
12/16/16 21:28:05.738 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 517 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
12/16/16 21:28:05.738 RPC Server (Port 2001): Response:
(Array length=1)
(Struct length=4)
[ADDRESS]
(String) VBC8124498
[CONNECTED]
(Boolean) 1
[DEFAULT]
(Boolean) 1
[DESCRIPTION]
(String) Homegear default BidCoS interface
12/16/16 21:28:05.738 RPC Server (Port 2001): Response binary:
42696E0100000087000001000000000100000101000000040000000741444452455353000000030000000A5642433831323434393800000009434F4E4E454354454400000002010000000744454641554C5400000002010000000B4445534352495054494F4E0000000300000021486F6D65676561722064656661756C7420426964436F5320696E74657266616365
openhab.log (schon ein paar Tage älter, aber der Fehler ist idientisch
2016-12-14 15:44:24.912 [INFO ] [l.communicator.message.BinRpcMessage] - 1
2016-12-14 15:44:24.912 [INFO ] [l.communicator.message.BinRpcMessage] - 0
2016-12-14 15:44:24.913 [ERROR] [nicator.server.BinRpcCallbackHandler] - Unknown data type 209
java.io.IOException: Unknown data type 209
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.message.BinRpcMessage.readRpcValue(BinRpcMessage.java:243)[181:org.openhab.binding.homematic:2.0.0.201612120809]
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.message.BinRpcMessage.readRpcValue(BinRpcMessage.java:226)[181:org.openhab.binding.homematic:2.0.0.201612120809]
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.message.BinRpcMessage.readRpcValue(BinRpcMessage.java:235)[181:org.openhab.binding.homematic:2.0.0.201612120809]
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.message.BinRpcMessage.generateResponseData(BinRpcMessage.java:127)[181:org.openhab.binding.homematic:2.0.0.201612120809]
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.message.BinRpcMessage.decodeMessage(BinRpcMessage.java:116)[181:org.openhab.binding.homematic:2.0.0.201612120809]
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.message.BinRpcMessage.(BinRpcMessage.java:86)[181:org.openhab.binding.homematic:2.0.0.201612120809]
at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.server.BinRpcCallbackHandler.run(BinRpcCallbackHandler.java:58)[181:org.openhab.binding.homematic:2.0.0.201612120809]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)[:1.8.0_65]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)[:1.8.0_65]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)[:1.8.0_65]
