php 7.0.20 und libhomegear-base kompilieren klappt soweit ohne Probleme.
Wenn ich dann aber versuche Homegear zu kompilieren bekomme ich immer Folgende Fehlermeldungen (scheint das was mit dem Linken von Zend zu tun zu haben??)
/bin/sh ../libtool --tag=CXX --mode=link g++ -g -O2 -Wl,-rpath=/lib/homegear -Wl,-rpath=/usr/lib/homegear -Wl,-rpath=/usr/local/lib/homegear -o homegear main.o Monitor.o CLI/CLIClient.o CLI/CLIServer.o Database/SQLite3.o Events/EventHandler.o Flows/
FlowsClient.o Flows/FlowsClientData.o Flows/FlowsProcess.o Flows/FlowsServer.o Flows/NodeManager.o Flows/SimplePhpNode.o Flows/StatefulPhpNode.o IPC/IpcClientData.o IPC/IpcServer.o GD/GD.o Licensing/LicensingController.o MQTT/Mqtt.o MQTT/MqttSettings.o R
PC/Auth.o RPC/Client.o RPC/ClientSettings.o RPC/RemoteRpcServer.o RPC/RpcClient.o RPC/RPCMethods.o RPC/RPCServer.o RPC/Server.o WebServer/WebServer.o Systems/DatabaseController.o Systems/FamilyController.o UPnP/UPnP.o User/User.o -lpthread -lreadline -lg
crypt -lgnutls -lhomegear-base -lhomegear-node -lgpg-error -lsqlite3 -ldl libscriptengine.a -lcurl -lmysqlclient
libtool: link: g++ -g -O2 -Wl,-rpath=/lib/homegear -Wl,-rpath=/usr/lib/homegear -Wl,-rpath=/usr/local/lib/homegear -o homegear main.o Monitor.o CLI/CLIClient.o CLI/CLIServer.o Database/SQLite3.o Events/EventHandler.o Flows/FlowsClient.o Flows/FlowsClient
Data.o Flows/FlowsProcess.o Flows/FlowsServer.o Flows/NodeManager.o Flows/SimplePhpNode.o Flows/StatefulPhpNode.o IPC/IpcClientData.o IPC/IpcServer.o GD/GD.o Licensing/LicensingController.o MQTT/Mqtt.o MQTT/MqttSettings.o RPC/Auth.o RPC/Client.o RPC/Clie
ntSettings.o RPC/RemoteRpcServer.o RPC/RpcClient.o RPC/RPCMethods.o RPC/RPCServer.o RPC/Server.o WebServer/WebServer.o Systems/DatabaseController.o Systems/FamilyController.o UPnP/UPnP.o User/User.o -lpthread -lreadline -lgcrypt -lgnutls /usr/lib/libhom
egear-base.so /usr/lib/libhomegear-node.so -lgpg-error -lsqlite3 -ldl libscriptengine.a -lcurl -lmysqlclient
libscriptengine.a(libscriptengine_a-php_node.o): In function `php_node_startup()':
/root/homegear-src/Homegear-master/src/ScriptEngine/php_node.cpp:425: undefined reference to `zend_new_interned_string'
libscriptengine.a(libscriptengine_a-php_node.o): In function `zend_string_alloc':
/usr/include/php7-homegear/php/Zend/zend_string.h:121: undefined reference to `__zend_malloc'
/root/homegear-src/Homegear-master/src/ScriptEngine/php_node.cpp:426: undefined reference to `zend_register_internal_class'
/root/homegear-src/Homegear-master/src/ScriptEngine/php_node.cpp:427: undefined reference to `zend_declare_class_constant_stringl'
/usr/include/php7-homegear/php/Zend/zend_string.h:121: undefined reference to `_emalloc_32'
libscriptengine.a(libscriptengine_a-php_node.o): In function `php_init_node(std::shared_ptr<BaseLib::ScriptEngine::ScriptInfo>, _zend_class_entry*, _zval_struct*)':
/root/homegear-src/Homegear-master/src/ScriptEngine/php_node.cpp:438: undefined reference to `zend_lookup_class'
/root/homegear-src/Homegear-master/src/ScriptEngine/php_node.cpp:449: undefined reference to `_ecalloc'
/root/homegear-src/Homegear-master/src/ScriptEngine/php_node.cpp:450: undefined reference to `zend_object_std_init'
/root/homegear-src/Homegear-master/src/ScriptEngine/php_node.cpp:451: undefined reference to `object_properties_init'
/root/homegear-src/Homegear-master/src/ScriptEngine/php_node.cpp:452: undefined reference to `zend_get_std_object_handlers'
libscriptengine.a(libscriptengine_a-php_node.o): In function `zend_hash_str_find_ptr':
/usr/include/php7-homegear/php/Zend/zend_hash.h:717: undefined reference to `zend_hash_str_find'
/root/homegear-src/Homegear-master/src/ScriptEngine/php_node.cpp:493: undefined reference to `tsrm_get_ls_cache'
/root/homegear-src/Homegear-master/src/ScriptEngine/php_node.cpp:493: undefined reference to `executor_globals_id'
Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
