BC-SC-Rd-WM-2
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für Homegear, es erfüllt genau meine Anforderungen!
Nun zu meinem Problem, ich benutze Homegear um verschiedene Max- und Homegear-Devices in Openhab einzubinden. Das funktioniert auch wunderbar. Die MAX-Devices habe ich über einen CUL mit der Firmware 1.61 eingebunden (Fensterkontakte BC-SC-Rd-WM und Heizungsthermostate) und die Homematic-Devices laufen über einen HM-CFG-USB mit dem hmland. Das ganze läuft auf einer PI, dieser PI ist auch nur dafür da. Soviel zur Umgebung. Nun reichten meine 10 bisherigen Fensterkontakte nicht aus also habe ich mir 5 neue bei ELV bestellt, diese sind jetzt aber leider die BC-SC-Rd-WM-2 und die bekomme ich nicht angelernt, weder mit der Konfigurationssoftware von EQ-3 noch direkt über die CLI mit dem befehl homegear -r. Habe schon vieles probiert aber bis jetzt noch keine Lösung gefunden. Hat jemand von euch noch eine Idee oder kann ich irgendwo die Kommunikation mit den Devices verfolgen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
Herbert
so ich habe mir mal die Logs angeschaut.
Und im normalen log steht folgendes, wenn ich versuche zu Pairen:
10/25/14 15:20:22.047 MAX packet received (My-MAX-CUL, RSSI: 0x2E): 172104000FF6E6000000001004024C455130373932363838
10/25/14 15:20:22.053 Module MAX: Warning: Device type 0x0402 with firmware version 0x0010 not supported. Sender address 0x0FF6E6.
Homegear ist übrigens Version 0.5.9-3
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Herbert
So,
habe mir die Devices angeschaut und brauchte nur den Eintrag BC-SC-Rd-WM.xml nach BC-SC-Rd-WM-2.xml zu kopieren und die Device-ID auf 0402 zu ändern und jetzt nimmt er die Fensterkontakte auch an.
Herbert
Hallo Herbert,
perfekt :smiley:. Da bleibt jetzt ja gar keine Arbeit mehr für mich :stuck_out_tongue:. Die XML-Datei für den BC-SC-Rd-WM-2 werde ich mit der nächsten Homegear-Version mitliefern.
Liebe Grüße
