Hallo Zusammen,
bin gerade ein wenig dabei mit MAX Geräten und Homegear zu spielen. Ziel ist es, meine FHEM Installation auf Homegear mit FHEM oder was auch immer umzubauen.
Mir ist aufgefallen, dass man in Homegear den LOCKED Parameter bei den Heizkörperventilen nicht setzen kann, er ist als read only definiert. In FHEM geht das aber…
Ich habe mal versucht den LOCKED Parameter als read, write, event im Config-File von Homegear umzuändern, leider ohne Erfolg.
BC-RT-TRX-CyG.xml
<parameter id="LOCKED" operations="read,write,event" control="NONE">
<logical type="boolean" default="false"/>
<physical type="integer" interface="command" value_id="LOCKED">
<event frame="INFO_LEVEL"/>
<event frame="INFO_LEVEL_PARTY"/>
<event frame="ACK_STATUS"/>
</physical>
</parameter>
Gibts da noch mehr Möglichkeiten etwas einzustellen?
Horst
. Ich schau mir das mal an:
