Automatisches setzen der Permission durch Homegear?
Hallo Sathya,
kann es sein das Homegear bei jedem Start die Berechtigungen für die eigenen Verzeichnisse neu setzt ?
Ich habe mir den Scripts Ordner per Samba freigeben um die Scripts zur Ausführung hochzuladen.
Allerdings sind die Rechte nach jedem Neustart des Pi nicht mehr ausreichend um die Freigabe zu Öffnen.
Dann setze ich die notwendigen Rechte manuell und es passt bis zum nächsten Neustart …
Danke und Gruß
Michael
Hallo Michael,
ja, Homegear setzt sich die Berechtigungen. Ich könnte einbauen, dass du Benutzer und Berechtigungen für die Verzeichnisse, welche du freigeben möchtest, in der Konfigurationsdatei selbst bestimmen kannst. Welche Verzeichnisse wären das?
Hi Sathya,
Es geht mir im Grunde nur um das Scripts Verzeichnis.
Ich bastel in meinem Editor an der Datei und speichere diese dann in das Scripts Verzeichnis.
Michael
Ist drin (in der main.conf) :wink:. Geht aber nur mit der systemd-Version. Für die init-Version kann einfach das Init-Script angepasst werden.
