Anlernen schlägt fehl mit: File descriptor is invalid
habe jetzt die richtige Software passend zum OS :smiley: .
Trotzdem gibt es noch Fehler. Diesmal beim Anlernen. Habe auch die aktuellen Nighties probiert. Die haben den gleichen Fehler.
Homegear version 0.6.3-1420:
07/19/16 15:09:55.742 Error: File descriptor is invalid. terminate called after throwing an instance of 'std::system_error' what(): Resource deadlock avoided Aborted (thread 1798108064, pid 1362) Stack trace: [__GI_raise] (1362)
Homegear version 0.7.0-1375
07/19/16 15:27:42.626 Error: [*]File descriptor is invalid.
Aborted (thread 1819079584, pid 3173)
Stack trace:
[__GI_raise] (3173)
nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56 (3173)
Nach dem Abort startet Homegear neu. Der Fehler scheint nur beim Anlernen aufzutreten.
Vorschläge?
Josef
Hallo Josef,
kannst du mir das ganze Log einmal posten? Was versuchst du anzulernen? Welches Kommunikationsmodul verwendest du?
Sorry, war unterwegs, deshalb erst jetzt ein update.
Hier die beiden logs nach ein paar vergeblichen Anlernversuchen. Ich versuche einen “Funk-Bewegungsmelder” (HM-Sen-MDIR-WM55) von ELV anzulernen und benutze ein Funkmodul. Ich habe debuglevel auf 9 gesetzt und devLog = true.
homegear.err:
08/29/16 21:32:46.119 Error: File descriptor is invalid.
Aborted (thread 1819079584, pid 4690)
Stack trace:
[__GI_raise] (4690)
nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56 (4690)
 08/29/16 21:35:26.456 Error: File descriptor is invalid.
Aborted (thread 1819079584, pid 5001)
Stack trace:
[__GI_raise] (5001)
nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56 (5001)
 08/29/16 21:36:26.382 Module HomeMatic BidCoS: COC "Heg-SCC": Warning: Too short packet received: 040003580
08/29/16 21:36:38.669 Error: File descriptor is invalid.
Aborted (thread 1819079584, pid 5329)
Stack trace:
[__GI_raise] (5329)
nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56 (5329)
 08/29/16 21:37:37.221 Error: File descriptor is invalid.
Aborted (thread 1819079584, pid 5648)
Stack trace:
[__GI_raise] (5648)
nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56 (5648)
 08/29/16 21:40:42.146 Error: File descriptor is invalid.
Aborted (thread 1820324768, pid 5958)
Stack trace:
[__GI_raise] (5958)
nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56 (5958)
 08/29/16 21:44:54.246 Module HomeMatic BidCoS: COC "Heg-SCC": Warning: Too short packet received:  A020
08/29/16 21:45:54.261 Error: File descriptor is invalid.
Aborted (thread 1819079584, pid 6370)
Stack trace:
[__GI_raise] (6370)
nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56 (6370)
 08/29/16 21:48:56.559 Module HomeMatic BidCoS: COC "Heg-SCC": Warning: Too short packet received: 0A002
08/29/16 21:49:56.574 Error: File descriptor is invalid.
Aborted (thread 1820160928, pid 6752)
Stack trace:
[__GI_raise] (6752)
nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56 (6752)
 08/29/16 21:56:36.503 Error: File descriptor is invalid.
Aborted (thread 1819079584, pid 7103)
Stack trace:
[__GI_raise] (7103)
nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56 (7103)
 08/29/16 21:59:37.850 Module HomeMatic BidCoS: COC "Heg-SCC": Warning: Too short packet received: 0420003283
08/29/16 22:00:37.865 Error: File descriptor is invalid.
Aborted (thread 1819079584, pid 7510)
Stack trace:
[__GI_raise] (7510)
nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56 (7510)
 08/29/16 22:03:37.645 Error: File descriptor is invalid.
Aborted (thread 1819079584, pid 8236)
Stack trace:
[__GI_raise] (8236)
nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56 (8236)
 08/29/16 22:08:14.707 Module HomeMatic BidCoS: COC "Heg-SCC": Warning: Too short packet received:  4020
08/29/16 22:08:33.938 Error: File descriptor is invalid.
Aborted (thread 1819079584, pid 8548)
Stack trace:
[__GI_raise] (8548)
nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/raise.c:56 (8548)
homegear.log:
[code]08/29/16 22:00:40.346 Starting Homegear…
08/29/16 22:00:48.343 Homegear version 0.7.0-1390
08/29/16 22:00:48.343 Git commit SHA of libhomegear-base: -
08/29/16 22:00:48.344 Git branch of libhomegear-base: -
08/29/16 22:00:48.344 Git commit SHA of Homegear: -
08/29/16 22:00:48.344 Git branch of Homegear: -
08/29/16 22:00:48.346 Info: Setting allowed core file size to “4294967295” for user with id 0 and group with id 0.
08/29/16 22:00:48.346 Info: Core file size now is “4294967295”.
08/29/16 22:00:48.346 Info: Setting maximum thread priority to “4294967295” for user with id 0 and group with id 0.
08/29/16 22:00:48.347 Info: Maximum thread priority now is “4294967295”.
08/29/16 22:00:49.240 Info: Backing up database…
08/29/16 22:00:50.108 Initializing database…
08/29/16 22:00:50.139 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
08/29/16 22:00:50.166 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
08/29/16 22:00:50.171 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
08/29/16 22:00:50.178 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
08/29/16 22:00:50.182 Info: Setting up physical interfaces and GPIOs…
08/29/16 22:00:50.188 Info: Dropping privileges to user homegear (111) and group homegear (116)
08/29/16 22:00:50.190 Info: Homegear is (now) running as user with id 111 and group with id 116.
08/29/16 22:00:50.191 Starting script engine server…
08/29/16 22:00:50.270 Initializing licensing controller…
08/29/16 22:00:50.270 Loading licensing controller data…
08/29/16 22:00:50.270 Loading devices…
08/29/16 22:00:50.270 Loading XML RPC devices…
08/29/16 22:00:53.152 Loading device 2
08/29/16 22:00:53.154 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0xFDAFFE.
08/29/16 22:00:53.155 Loading XML RPC devices…
08/29/16 22:00:53.160 Loading device 1
08/29/16 22:00:53.161 Start listening for packets…
08/29/16 22:00:57.164 Initializing RPC client…
08/29/16 22:00:57.165 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on 0.0.0.0:2001…
08/29/16 22:00:57.171 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on 0.0.0.0:2002, SSL enabled…
08/29/16 22:00:57.172 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2001
08/29/16 22:00:57.249 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on 0.0.0.0:2003, SSL enabled, authentication enabled…
08/29/16 22:00:57.249 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2002
08/29/16 22:00:57.317 Starting CLI server…
08/29/16 22:00:57.318 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2003
08/29/16 22:00:57.318 Initializing event handler…
08/29/16 22:00:57.319 Loading events…
08/29/16 22:00:57.320 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
08/29/16 22:00:57.320 All physical interfaces are connected now.
08/29/16 22:00:57.320 Starting UPnP server…
08/29/16 22:00:57.323 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.178.14
08/29/16 22:00:57.323 UPnP Server: Info: Started listening.
08/29/16 22:02:34.709 (Shutdown) => Stopping Homegear (Signal: 15)
08/29/16 22:02:34.709 (Shutdown) => Stopping CLI server
08/29/16 22:02:35.425 Stopping UPnP server…
08/29/16 22:02:35.465 (Shutdown) => Stopping RPC servers
08/29/16 22:02:36.266 RPC Server (Port 2001): Info: Waiting for threads to finish.
08/29/16 22:02:36.352 RPC Server (Port 2002): Info: Waiting for threads to finish.
08/29/16 22:02:36.415 RPC Server (Port 2003): Info: Waiting for threads to finish.
08/29/16 22:02:36.421 (Shutdown) => Stopping Event handler
08/29/16 22:02:36.423 (Shutdown) => Stopping RPC client
08/29/16 22:02:36.423 (Shutdown) => Closing physical interfaces
08/29/16 22:02:36.681 (Shutdown) => Stopping script engine server…
08/29/16 22:02:40.374 (Shutdown) => Saving device families
08/29/16 22:02:40.374 (Shutdown) => Saving devices
08/29/16 22:02:40.374 (Shutdown) => Saving HomeMatic BidCoS central…
08/29/16 22:02:40.375 (Shutdown) => Saving Miscellaneous central…
08/29/16 22:02:40.375 (Shutdown) => Disposing device families
08/29/16 22:02:41.446 (Shutdown) => Disposing database
08/29/16 22:02:41.448 Closing database…
08/29/16 22:02:41.479 (Shutdown) => Disposing family modules
08/29/16 22:02:41.480 Info: Disposing family module mod_miscellaneous.so
08/29/16 22:02:41.481 Info: Disposing family module mod_homematicbidcos.so
08/29/16 22:02:41.481 (Shutdown) => Disposing licensing modules
08/29/16 22:02:41.482 (Shutdown) => Shutdown complete.
08/29/16 22:02:43.093 Starting Homegear…
08/29/16 22:02:43.093 Homegear version 0.7.0-1390
08/29/16 22:02:43.093 Git commit SHA of libhomegear-base: -
08/29/16 22:02:43.093 Git branch of libhomegear-base: -
08/29/16 22:02:43.093 Git commit SHA of Homegear: -
08/29/16 22:02:43.094 Git branch of Homegear: -
08/29/16 22:02:43.095 Info: Setting allowed core file size to “4294967295” for user with id 0 and group with id 0.
08/29/16 22:02:43.096 Info: Core file size now is “4294967295”.
08/29/16 22:02:43.096 Info: Setting maximum thread priority to “4294967295” for user with id 0 and group with id 0.
08/29/16 22:02:43.096 Info: Maximum thread priority now is “4294967295”.
08/29/16 22:02:43.143 Info: Backing up database…
08/29/16 22:02:45.291 Initializing database…
08/29/16 22:02:45.320 Debug: Loading licensing modules
08/29/16 22:02:45.321 Debug: Loading family modules
08/29/16 22:02:45.321 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
08/29/16 22:02:45.346 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
08/29/16 22:02:45.347 Debug: Loading section "General"
08/29/16 22:02:45.347 Debug: Family setting centraladdress set to 0xFDAFFE
08/29/16 22:02:45.348 Debug: Family setting rfkey set to cea2d3715972648ff191d1103cca080b
08/29/16 22:02:45.348 Debug: Family setting currentrfkeyindex set to 1
08/29/16 22:02:45.348 Debug: Family setting processbroadcastwithaesenabled set to false
08/29/16 22:02:45.348 Debug: Loading section "COC, SCC, CSM, CCD"
08/29/16 22:02:45.349 Debug: id set to Heg-SCC
08/29/16 22:02:45.349 Debug: deviceType set to coc
08/29/16 22:02:45.349 Debug: device set to /dev/ttyAMA0
08/29/16 22:02:45.349 Debug: responseDelay set to 95
08/29/16 22:02:45.349 Debug: GPIO1 set to 17
08/29/16 22:02:45.349 Debug: GPIO2 set to 18
08/29/16 22:02:45.350 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Loading module…
08/29/16 22:02:45.351 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Creating physical device. Type defined in homematicbidcos.conf is: coc
08/29/16 22:02:45.352 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
08/29/16 22:02:45.358 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
08/29/16 22:02:45.359 Module Miscellaneous: Debug: Loading module…
08/29/16 22:02:45.359 Info: Setting up physical interfaces and GPIOs…
08/29/16 22:02:45.360 Debug: Setting up physical device.
08/29/16 22:02:45.360 Debug: GPIO path for GPIO with index 1 and device coc set to “/sys/class/gpio/gpio17”.
08/29/16 22:02:45.360 Debug: Unexporting GPIO with index 1 and number 17 for device “coc”.
08/29/16 22:02:45.361 Debug: Exporting GPIO with index 1 and number 17 for device “coc”.
08/29/16 22:02:45.362 Debug: GPIO path for GPIO with index 1 and device coc set to “/sys/class/gpio/gpio17”.
08/29/16 22:02:45.364 Debug: GPIO path for GPIO with index 2 and device coc set to “/sys/class/gpio/gpio18”.
08/29/16 22:02:45.364 Debug: Unexporting GPIO with index 2 and number 18 for device “coc”.
08/29/16 22:02:45.364 Debug: Exporting GPIO with index 2 and number 18 for device “coc”.
08/29/16 22:02:45.365 Debug: GPIO path for GPIO with index 2 and device coc set to “/sys/class/gpio/gpio18”.
08/29/16 22:02:45.367 Info: Dropping privileges to user homegear (111) and group homegear (116)
08/29/16 22:02:45.367 Info: Homegear is (now) running as user with id 111 and group with id 116.
08/29/16 22:02:45.368 Starting script engine server…
08/29/16 22:02:45.441 Script Engine Server: Debug: Waiting for script engine server’s client threads to finish.
08/29/16 22:02:45.444 Initializing licensing controller…
08/29/16 22:02:45.444 Loading licensing controller data…
08/29/16 22:02:45.444 Loading devices…
08/29/16 22:02:45.444 Loading XML RPC devices…
08/29/16 22:02:45.448 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_644.xml
08/29/16 22:02:45.469 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-key4-2.xml
08/29/16 22:02:45.477 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds_v1_1.xml
08/29/16 22:02:45.482 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sd.xml
08/29/16 22:02:45.486 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sd_2.xml
08/29/16 22:02:45.490 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_tc.xml
08/29/16 22:02:45.552 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_2_fm.xml
08/29/16 22:02:45.557 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_rt_dn_bom.xml
08/29/16 22:02:45.606 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_wa_od.xml
08/29/16 22:02:45.612 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ks550.xml
08/29/16 22:02:45.616 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl.xml
08/29/16 22:02:45.651 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_li.xml
08/29/16 22:02:45.654 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2t_644.xml
08/29/16 22:02:45.730 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_tx_wm.xml
08/29/16 22:02:45.739 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644_e_v2_0.xml
08/29/16 22:02:45.773 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_tc_it_wm-w-eu.xml
08/29/16 22:02:45.885 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds40_th_i_2.xml
08/29/16 22:02:45.888 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rep.xml
08/29/16 22:02:45.918 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1tconf_644_le_v2_4.xml
08/29/16 22:02:45.993 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_pmsw_le_v2_4.xml
08/29/16 22:02:46.022 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_tx_wm_le_v1_0.xml
08/29/16 22:02:46.027 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_12.xml
08/29/16 22:02:46.032 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_t.xml
08/29/16 22:02:46.063 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_tis.xml
08/29/16 22:02:46.068 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cfm.xml
08/29/16 22:02:46.108 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_le_v1_5.xml
08/29/16 22:02:46.123 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_resc_win_pcb_sc.xml
08/29/16 22:02:46.149 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-4-3_single_on.xml
08/29/16 22:02:46.154 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_hm-wds100-c6-o-2.xml
08/29/16 22:02:46.159 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sco.xml
08/29/16 22:02:46.164 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1tconf_644.xml
08/29/16 22:02:46.248 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_ep.xml
08/29/16 22:02:46.252 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_roto_wdf_solar.xml
08/29/16 22:02:46.314 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_keymatic.xml
08/29/16 22:02:46.328 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pb-2.xml
08/29/16 22:02:46.334 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ou_led16_le_v1_0.xml
08/29/16 22:02:46.339 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sir_wm.xml
08/29/16 22:02:46.398 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_t_le_v1_9.xml
08/29/16 22:02:46.429 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc.xml
08/29/16 22:02:46.434 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rhs_le_v1_6.xml
08/29/16 22:02:46.439 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ash550.xml
08/29/16 22:02:46.442 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sc.xml
08/29/16 22:02:46.447 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s550ia.xml
08/29/16 22:02:46.449 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_st_6_sh.xml
08/29/16 22:02:46.460 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pb-2-wm55_le_v1_3.xml
08/29/16 22:02:46.465 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_mdir_v1_5.xml
08/29/16 22:02:46.471 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2t_644_le_v2_4.xml
08/29/16 22:02:46.553 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sc_le_v1_6.xml
08/29/16 22:02:46.559 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_mdir.xml
08/29/16 22:02:46.565 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_644_le_v2_4.xml
08/29/16 22:02:46.645 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2l_644_le_v2_4.xml
08/29/16 22:02:46.729 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-sec4-2.xml
08/29/16 22:02:46.737 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds30_ot2.xml
08/29/16 22:02:46.741 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_rt_dn.xml
08/29/16 22:02:46.790 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_le_v2_3.xml
08/29/16 22:02:46.824 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cf.xml
08/29/16 22:02:46.865 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1l_644.xml
08/29/16 22:02:46.945 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dis_ep_wm55.xml
08/29/16 22:02:46.952 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cm.xml
08/29/16 22:02:46.973 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pb-2-wm55_ge_v1_4.xml
08/29/16 22:02:46.978 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_dis.xml
08/29/16 22:02:46.983 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644.xml
08/29/16 22:02:47.018 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_4dis.xml
08/29/16 22:02:47.023 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_d_le_v1_7.xml
08/29/16 22:02:47.052 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sd_schueco.xml
08/29/16 22:02:47.056 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_le_v2_3.xml
08/29/16 22:02:47.075 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_fs_ba.xml
08/29/16 22:02:47.093 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_4_ba.xml
08/29/16 22:02:47.112 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_oligo_smart_iq.xml
08/29/16 22:02:47.319 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_single_on.xml
08/29/16 22:02:47.324 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644_e_v2_1.xml
08/29/16 22:02:47.358 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_1conf_644.xml
08/29/16 22:02:47.376 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_db.xml
08/29/16 22:02:47.380 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_scd_v1_0.xml
08/29/16 22:02:47.385 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_644.xml
08/29/16 22:02:47.419 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_d_le_v1_9.xml
08/29/16 22:02:47.449 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ddc.xml
08/29/16 22:02:47.467 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_19.xml
08/29/16 22:02:47.479 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_mdir_wm55.xml
08/29/16 22:02:47.488 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_pmsw.xml
08/29/16 22:02:47.520 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_1conf_644_le_v2_1.xml
08/29/16 22:02:47.539 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dis_wm55.xml
08/29/16 22:02:47.544 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds_v1_0.xml
08/29/16 22:02:47.548 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s.xml
08/29/16 22:02:47.570 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-4-2.xml
08/29/16 22:02:47.575 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_tc_le_v1_9.xml
08/29/16 22:02:47.638 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sc_e_v1_7.xml
08/29/16 22:02:47.644 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_644.xml
08/29/16 22:02:47.722 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_tis_le_v1_0.xml
08/29/16 22:02:47.727 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rgbw.xml
08/29/16 22:02:47.760 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_swi.xml
08/29/16 22:02:47.763 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_mdir.xml
08/29/16 22:02:47.769 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pbi.xml
08/29/16 22:02:47.773 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1l_644_le_v2_4.xml
08/29/16 22:02:47.851 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rhs.xml
08/29/16 22:02:47.857 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_8_ba.xml
08/29/16 22:02:47.876 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_mdir_v1_5.xml
08/29/16 22:02:47.881 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_1conf_644_le_v2_3.xml
08/29/16 22:02:47.900 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sci_3.xml
08/29/16 22:02:47.905 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1pwm_644_le_v2_4.xml
08/29/16 22:02:47.985 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_vd.xml
08/29/16 22:02:47.988 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rhs_e_v1_7.xml
08/29/16 22:02:47.996 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2l_644.xml
08/29/16 22:02:48.080 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_mega168.xml
08/29/16 22:02:48.096 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_fm_lf.xml
08/29/16 22:02:48.137 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rd.xml
08/29/16 22:02:48.143 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_2conf_644.xml
08/29/16 22:02:48.162 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_d.xml
08/29/16 22:02:48.195 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1pwm_644.xml
08/29/16 22:02:48.274 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rd_le_v1_3.xml
08/29/16 22:02:48.280 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_ba.xml
08/29/16 22:02:48.298 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ws550.xml
08/29/16 22:02:48.301 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_em_8.xml
08/29/16 22:02:48.312 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_winmatic.xml
08/29/16 22:02:48.332 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cfm_tw.xml
08/29/16 22:02:48.374 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ou_led16_ge_v1_1.xml
08/29/16 22:02:48.380 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sfa.xml
08/29/16 22:02:48.402 Loading device 2
08/29/16 22:02:48.404 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0xFDAFFE.
08/29/16 22:02:48.406 Loading XML RPC devices…
08/29/16 22:02:48.406 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/254/Template.xml
08/29/16 22:02:48.412 Loading device 1
08/29/16 22:02:48.413 Start listening for packets…
08/29/16 22:02:48.413 Debug: Thread priority successfully set to: 45
08/29/16 22:02:48.414 Debug: Thread priority successfully set to: 45
08/29/16 22:02:48.415 Debug: Thread priority successfully set to: 45
08/29/16 22:02:48.416 Debug: GPIO 18 set to 1.
08/29/16 22:02:48.416 Debug: GPIO 17 set to 0.
08/29/16 22:02:49.416 Debug: GPIO 17 set to 1.
08/29/16 22:02:51.417 Debug: Writing: X21
Ar
08/29/16 22:02:52.417 Initializing RPC client…
08/29/16 22:02:52.418 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on 0.0.0.0:2001…
08/29/16 22:02:52.424 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on 0.0.0.0:2002, SSL enabled…
08/29/16 22:02:52.425 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2001
08/29/16 22:02:52.496 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on 0.0.0.0:2003, SSL enabled, authentication enabled…
08/29/16 22:02:52.496 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2002
08/29/16 22:02:52.565 Starting CLI server…
08/29/16 22:02:52.565 Debug: Waiting for CLI client threads to finish.
08/29/16 22:02:52.565 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2003
08/29/16 22:02:52.566 Initializing event handler…
08/29/16 22:02:52.567 Loading events…
08/29/16 22:02:52.568 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
08/29/16 22:02:52.569 All physical interfaces are connected now.
08/29/16 22:02:52.569 Starting UPnP server…
08/29/16 22:02:52.571 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.178.14
08/29/16 22:02:52.571 UPnP Server: Info: Started listening.
08/29/16 22:02:54.007 Info: CLI connection accepted. Client number: 16
08/29/16 22:02:54.013 Listening for incoming commands from client number 16.
08/29/16 22:03:05.838 UPnP Server: Debug: Discovery packet received from 239.255.255.250:1900
08/29/16 22:03:05.858 Debug: Sleeping 1799ms before sending response.
08/29/16 22:03:07.658 UPnP Server: Debug: Sending discovery response packets to 239.255.255.250 on port 1900
08/29/16 22:03:07.759 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
08/29/16 22:03:07.759 UPnP Server: Debug: Discovery packet received from 239.255.255.250:1900
08/29/16 22:03:07.780 Debug: Sleeping 1794ms before sending response.
08/29/16 22:03:09.574 UPnP Server: Debug: Sending discovery response packets to 239.255.255.250 on port 1900
08/29/16 22:03:09.675 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
08/29/16 22:03:09.676 UPnP Server: Debug: Discovery packet received from 239.255.255.250:1900
08/29/16 22:03:09.696 Debug: Sleeping 2090ms before sending response.
08/29/16 22:03:11.787 UPnP Server: Debug: Sending discovery response packets to 239.255.255.250 on port 1900
08/29/16 22:03:11.887 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
08/29/16 22:03:35.849 UPnP Server: Debug: Discovery packet received from 239.255.255.250:1900
08/29/16 22:03:35.870 Debug: Sleeping 502ms before sending response.
08/29/16 22:03:36.372 UPnP Server: Debug: Sending discovery response packets to 239.255.255.250 on port 1900
08/29/16 22:03:36.473 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
08/29/16 22:03:36.474 UPnP Server: Debug: Discovery packet received from 239.255.255.250:1900
08/29/16 22:03:36.494 Debug: Sleeping 714ms before sending response.
08/29/16 22:03:37.209 UPnP Server: Debug: Sending discovery response packets to 239.255.255.250 on port 1900
08/29/16 22:03:37.309 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
08/29/16 22:03:37.310 UPnP Server: Debug: Discovery packet received from 239.255.255.250:1900
08/29/16 22:03:37.331 Debug: Sleeping 1365ms before sending response.
08/29/16 22:03:40.184 Starting Homegear…
08/29/16 22:03:44.886 Homegear version 0.7.0-1390
08/29/16 22:03:44.886 Git commit SHA of libhomegear-base: -
08/29/16 22:03:44.886 Git branch of libhomegear-base: -
08/29/16 22:03:44.886 Git commit SHA of Homegear: -
08/29/16 22:03:44.886 Git branch of Homegear: -
08/29/16 22:03:44.888 Info: Setting allowed core file size to “4294967295” for user with id 0 and group with id 0.
08/29/16 22:03:44.889 Info: Core file size now is “4294967295”.
08/29/16 22:03:44.889 Info: Setting maximum thread priority to “4294967295” for user with id 0 and group with id 0.
08/29/16 22:03:44.889 Info: Maximum thread priority now is “4294967295”.
08/29/16 22:03:45.341 Info: Backing up database…
08/29/16 22:03:46.391 Initializing database…
08/29/16 22:03:46.427 Debug: Loading licensing modules
08/29/16 22:03:46.428 Debug: Loading family modules
08/29/16 22:03:46.428 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
08/29/16 22:03:46.455 /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
08/29/16 22:03:46.456 Debug: Loading section "General"
08/29/16 22:03:46.456 Debug: Family setting centraladdress set to 0xFDAFFE
08/29/16 22:03:46.457 Debug: Family setting rfkey set to cea2d3715972648ff191d1103cca080b
08/29/16 22:03:46.457 Debug: Family setting currentrfkeyindex set to 1
08/29/16 22:03:46.457 Debug: Family setting processbroadcastwithaesenabled set to false
08/29/16 22:03:46.458 Debug: Loading section "COC, SCC, CSM, CCD"
08/29/16 22:03:46.458 Debug: id set to Heg-SCC
08/29/16 22:03:46.458 Debug: deviceType set to coc
08/29/16 22:03:46.458 Debug: device set to /dev/ttyAMA0
08/29/16 22:03:46.458 Debug: responseDelay set to 95
08/29/16 22:03:46.458 Debug: GPIO1 set to 17
08/29/16 22:03:46.459 Debug: GPIO2 set to 18
08/29/16 22:03:46.460 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Loading module…
08/29/16 22:03:46.460 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Creating physical device. Type defined in homematicbidcos.conf is: coc
08/29/16 22:03:46.461 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
08/29/16 22:03:46.468 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
08/29/16 22:03:46.472 Module Miscellaneous: Debug: Loading module…
08/29/16 22:03:46.472 Info: Setting up physical interfaces and GPIOs…
08/29/16 22:03:46.472 Debug: Setting up physical device.
08/29/16 22:03:46.473 Debug: GPIO path for GPIO with index 1 and device coc set to “/sys/class/gpio/gpio17”.
08/29/16 22:03:46.473 Debug: Unexporting GPIO with index 1 and number 17 for device “coc”.
08/29/16 22:03:46.476 Debug: Exporting GPIO with index 1 and number 17 for device “coc”.
08/29/16 22:03:46.478 Debug: GPIO path for GPIO with index 1 and device coc set to “/sys/class/gpio/gpio17”.
08/29/16 22:03:46.480 Debug: GPIO path for GPIO with index 2 and device coc set to “/sys/class/gpio/gpio18”.
08/29/16 22:03:46.480 Debug: Unexporting GPIO with index 2 and number 18 for device “coc”.
08/29/16 22:03:46.481 Debug: Exporting GPIO with index 2 and number 18 for device “coc”.
08/29/16 22:03:46.483 Debug: GPIO path for GPIO with index 2 and device coc set to “/sys/class/gpio/gpio18”.
08/29/16 22:03:46.484 Info: Dropping privileges to user homegear (111) and group homegear (116)
08/29/16 22:03:46.489 Info: Homegear is (now) running as user with id 111 and group with id 116.
08/29/16 22:03:46.489 Starting script engine server…
08/29/16 22:03:46.565 Script Engine Server: Debug: Waiting for script engine server’s client threads to finish.
08/29/16 22:03:46.568 Initializing licensing controller…
08/29/16 22:03:46.568 Loading licensing controller data…
08/29/16 22:03:46.568 Loading devices…
08/29/16 22:03:46.568 Loading XML RPC devices…
08/29/16 22:03:46.572 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_644.xml
08/29/16 22:03:46.594 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-key4-2.xml
08/29/16 22:03:46.602 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds_v1_1.xml
08/29/16 22:03:46.607 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sd.xml
08/29/16 22:03:46.611 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sd_2.xml
08/29/16 22:03:46.615 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_tc.xml
08/29/16 22:03:46.676 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_2_fm.xml
08/29/16 22:03:46.680 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_rt_dn_bom.xml
08/29/16 22:03:46.732 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_wa_od.xml
08/29/16 22:03:46.737 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ks550.xml
08/29/16 22:03:46.742 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl.xml
08/29/16 22:03:46.777 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_li.xml
08/29/16 22:03:46.780 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2t_644.xml
08/29/16 22:03:46.854 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_tx_wm.xml
08/29/16 22:03:46.863 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644_e_v2_0.xml
08/29/16 22:03:46.898 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_tc_it_wm-w-eu.xml
08/29/16 22:03:47.006 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds40_th_i_2.xml
08/29/16 22:03:47.009 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rep.xml
08/29/16 22:03:47.038 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1tconf_644_le_v2_4.xml
08/29/16 22:03:47.112 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_pmsw_le_v2_4.xml
08/29/16 22:03:47.142 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_tx_wm_le_v1_0.xml
08/29/16 22:03:47.146 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_12.xml
08/29/16 22:03:47.151 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_t.xml
08/29/16 22:03:47.182 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_tis.xml
08/29/16 22:03:47.187 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cfm.xml
08/29/16 22:03:47.225 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_le_v1_5.xml
08/29/16 22:03:47.240 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_resc_win_pcb_sc.xml
08/29/16 22:03:47.267 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-4-3_single_on.xml
08/29/16 22:03:47.271 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_hm-wds100-c6-o-2.xml
08/29/16 22:03:47.276 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sco.xml
08/29/16 22:03:47.281 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1tconf_644.xml
08/29/16 22:03:47.355 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_ep.xml
08/29/16 22:03:47.359 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_roto_wdf_solar.xml
08/29/16 22:03:47.409 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_keymatic.xml
08/29/16 22:03:47.420 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pb-2.xml
08/29/16 22:03:47.424 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ou_led16_le_v1_0.xml
08/29/16 22:03:47.428 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sir_wm.xml
08/29/16 22:03:47.482 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_t_le_v1_9.xml
08/29/16 22:03:47.512 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc.xml
08/29/16 22:03:47.516 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rhs_le_v1_6.xml
08/29/16 22:03:47.521 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ash550.xml
08/29/16 22:03:47.523 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sc.xml
08/29/16 22:03:47.528 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s550ia.xml
08/29/16 22:03:47.530 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_st_6_sh.xml
08/29/16 22:03:47.540 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pb-2-wm55_le_v1_3.xml
08/29/16 22:03:47.544 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_mdir_v1_5.xml
08/29/16 22:03:47.549 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2t_644_le_v2_4.xml
08/29/16 22:03:47.623 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sc_le_v1_6.xml
08/29/16 22:03:47.628 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_mdir.xml
08/29/16 22:03:47.633 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_644_le_v2_4.xml
08/29/16 22:03:47.706 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2l_644_le_v2_4.xml
08/29/16 22:03:47.779 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-sec4-2.xml
08/29/16 22:03:47.787 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds30_ot2.xml
08/29/16 22:03:47.790 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_rt_dn.xml
08/29/16 22:03:47.837 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_le_v2_3.xml
08/29/16 22:03:47.871 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cf.xml
08/29/16 22:03:47.914 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1l_644.xml
08/29/16 22:03:48.001 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dis_ep_wm55.xml
08/29/16 22:03:48.008 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cm.xml
08/29/16 22:03:48.034 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pb-2-wm55_ge_v1_4.xml
08/29/16 22:03:48.038 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_dis.xml
08/29/16 22:03:48.045 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644.xml
08/29/16 22:03:48.084 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_4dis.xml
08/29/16 22:03:48.088 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_d_le_v1_7.xml
08/29/16 22:03:48.119 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sd_schueco.xml
08/29/16 22:03:48.124 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_le_v2_3.xml
08/29/16 22:03:48.143 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_fs_ba.xml
08/29/16 22:03:48.162 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_4_ba.xml
08/29/16 22:03:48.180 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_oligo_smart_iq.xml
08/29/16 22:03:48.390 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_single_on.xml
08/29/16 22:03:48.395 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644_e_v2_1.xml
08/29/16 22:03:48.434 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_1conf_644.xml
08/29/16 22:03:48.454 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_db.xml
08/29/16 22:03:48.458 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_scd_v1_0.xml
08/29/16 22:03:48.463 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_644.xml
08/29/16 22:03:48.499 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_d_le_v1_9.xml
08/29/16 22:03:48.528 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ddc.xml
08/29/16 22:03:48.546 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_19.xml
08/29/16 22:03:48.558 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_mdir_wm55.xml
08/29/16 22:03:48.566 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_pmsw.xml
08/29/16 22:03:48.596 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_1conf_644_le_v2_1.xml
08/29/16 22:03:48.613 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dis_wm55.xml
08/29/16 22:03:48.617 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds_v1_0.xml
08/29/16 22:03:48.621 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s.xml
08/29/16 22:03:48.640 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-4-2.xml
08/29/16 22:03:48.644 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_tc_le_v1_9.xml
08/29/16 22:03:48.704 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sc_e_v1_7.xml
08/29/16 22:03:48.709 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_644.xml
08/29/16 22:03:48.784 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_tis_le_v1_0.xml
08/29/16 22:03:48.788 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rgbw.xml
08/29/16 22:03:48.819 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_swi.xml
08/29/16 22:03:48.822 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_mdir.xml
08/29/16 22:03:48.827 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pbi.xml
08/29/16 22:03:48.831 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1l_644_le_v2_4.xml
08/29/16 22:03:48.907 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rhs.xml
08/29/16 22:03:48.912 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_8_ba.xml
08/29/16 22:03:48.930 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_mdir_v1_5.xml
08/29/16 22:03:48.935 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_1conf_644_le_v2_3.xml
08/29/16 22:03:48.953 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sci_3.xml
08/29/16 22:03:48.957 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1pwm_644_le_v2_4.xml
08/29/16 22:03:49.030 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_vd.xml
08/29/16 22:03:49.033 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rhs_e_v1_7.xml
08/29/16 22:03:49.038 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2l_644.xml
08/29/16 22:03:49.111 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_mega168.xml
08/29/16 22:03:49.125 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_fm_lf.xml
08/29/16 22:03:49.162 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rd.xml
08/29/16 22:03:49.168 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_2conf_644.xml
08/29/16 22:03:49.186 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_d.xml
08/29/16 22:03:49.216 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1pwm_644.xml
08/29/16 22:03:49.291 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rd_le_v1_3.xml
08/29/16 22:03:49.296 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_ba.xml
08/29/16 22:03:49.314 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ws550.xml
08/29/16 22:03:49.317 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_em_8.xml
08/29/16 22:03:49.326 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_winmatic.xml
08/29/16 22:03:49.345 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cfm_tw.xml
08/29/16 22:03:49.383 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ou_led16_ge_v1_1.xml
08/29/16 22:03:49.388 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sfa.xml
08/29/16 22:03:49.409 Loading device 2
08/29/16 22:03:49.410 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0xFDAFFE.
08/29/16 22:03:49.412 Loading XML RPC devices…
08/29/16 22:03:49.412 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/254/Template.xml
08/29/16 22:03:49.417 Loading device 1
08/29/16 22:03:49.418 Start listening for packets…
08/29/16 22:03:49.418 Debug: Thread priority successfully set to: 45
08/29/16 22:03:49.419 Debug: Thread priority successfully set to: 45
08/29/16 22:03:49.420 Debug: Thread priority successfully set to: 45
08/29/16 22:03:49.420 Debug: GPIO 18 set to 1.
08/29/16 22:03:49.421 Debug: GPIO 17 set to 0.
08/29/16 22:03:50.421 Debug: GPIO 17 set to 1.
08/29/16 22:03:52.422 Debug: Writing: X21
Ar
08/29/16 22:03:53.422 Initializing RPC client…
08/29/16 22:03:53.423 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on 0.0.0.0:2001…
08/29/16 22:03:53.429 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on 0.0.0.0:2002, SSL enabled…
08/29/16 22:03:53.430 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2001
08/29/16 22:03:53.500 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on 0.0.0.0:2003, SSL enabled, authentication enabled…
08/29/16 22:03:53.500 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2002
08/29/16 22:03:53.568 Starting CLI server…
08/29/16 22:03:53.569 Debug: Waiting for CLI client threads to finish.
08/29/16 22:03:53.569 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2003
08/29/16 22:03:53.569 Initializing event handler…
08/29/16 22:03:53.570 Loading events…
08/29/16 22:03:53.572 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
08/29/16 22:03:53.572 All physical interfaces are connected now.
08/29/16 22:03:53.572 Starting UPnP server…
08/29/16 22:03:53.574 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.178.14
08/29/16 22:03:53.574 UPnP Server: Info: Started listening.
— schnipp
08/29/16 22:08:07.413 UPnP Server: Debug: Discovery packet received from 239.255.255.250:1900
08/29/16 22:08:07.433 Debug: Sleeping 2449ms before sending response.
08/29/16 22:08:09.883 UPnP Server: Debug: Sending discovery response packets to 239.255.255.250 on port 1900
08/29/16 22:08:09.984 UPnP Server: Debug: Sending notify packets.
08/29/16 22:08:14.707 Module HomeMatic BidCoS: COC “Heg-SCC”: Warning: Too short packet received: 4020
08/29/16 22:08:21.894 Info: CLI connection accepted. Client number: 16
08/29/16 22:08:21.895 Listening for incoming commands from client number 16.
08/29/16 22:08:36.406 Starting Homegear…
08/29/16 22:08:36.407 Homegear version 0.7.0-1390
08/29/16 22:08:36.407 Git commit SHA of libhomegear-base: -
08/29/16 22:08:36.407 Git branch of libhomegear-base: -
08/29/16 22:08:36.407 Git commit SHA of Homegear: -
08/29/16 22:08:36.407 Git branch of Homegear: -
08/29/16 22:08:36.409 Info: Setting allowed core file size to “4294967295” for user with id 0 and group with id 0.
08/29/16 22:08:36.409 Info: Core file size now is “4294967295”.
08/29/16 22:08:36.409 Info: Setting maximum thread priority to “4294967295” for user with id 0 and group with id 0.
08/29/16 22:08:36.409 Info: Maximum thread priority now is “4294967295”.
08/29/16 22:08:42.869 Info: Backing up database…
[/code]
Wie so oft war es ein einfacher Installationsfehler.
ich hatte die Hardware auf einem zweiten PI installiert und dann vergessen die Boot-Zeile anzupassen, damit die serielle Schnittstelle frei wird.
Alte Datei /boot/cmdline.txt:
neue Datei /boot/cmdline.txt:
Jetzt arbeitet alles wie gewünscht.
