Andere Funkgeräte am C1101 per 433mhz steuern
ich habe an meinem RPi3 einen C1101 per SPI dran mit dem ich MAX! Geräte steuere.
Nun hab eich folgende Funksteckdosen bei Amazon gesehen:
https://www.amazon.de/Etekcity-Funksteckdosen-Funksteckdose-Fernbedienung-Selbstlern-Funktion/dp/B016I3TZ58/ref=gbph_img_s-3_089d_9c544601?smid=A1CRJJSO51W9EZ&pf_rd_p=56e38d21-5fe2-47d7-8216-deb87347089d&pf_rd_s=slot-3&pf_rd_t=701&pf_rd_i=gb_main&pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_r=H2VDTBCZB57DX35ACN27
Ist es irgendwie möglich diese auch per Homegear mit dem C1101 zu steuern?
Also ist es prinzipiell möglich neben den Max! Geräten noch andere Geräte zeitgleich mittels des einen C1101 zu steuern?
Viele Grüße,
David
Hey @Dave_D,
der CC1101 kann unterschiedliche Frequenzen, allerdings kommt das auf die Antennenkonfiguration an. Siehe https://wiki.fhem.de/wiki/Selbstbau_CUL
Dazu kommt, dass wenn der CC1101 am SPI betrieben wird, homegear ihn nur für Max! oder Homematic anbinden kann. Für 433MHz ist SPI schlichtweg nicht implementiert. Siehe https://doc.homegear.eu/data/homegear-intertechno/configuration.html#communication-modules
Generell sollte man pro Funkprotokoll ein dediziertes Funkmodul nutzen, allein eben schon wegen der Antennenkonfiguration.
so long,
Ok also lieber noch ein cc1101 per USB anschließen?
Hats du mal einen Link für einen der gut funktioniert und nicht grad 50€ kostet ?
Den Link zum Selbstbau-CUL oben hast du schon, das ist so ziemlich die günstigste Methode. Also 433er CC1101-SPI besorgen, an nen Arduino Nano hängen (ATMega 32Ux) und da dann die CUL-Firmware drauf flashen.
In 433 bin ich leider nicht so bewandert, setze selbst nur 868MHz ein. Dafür hab ich ja sogar nen SPI Adapter mit Antennenanschluss gebaut: https://allgeek.de/2017/09/23/cc1101-spi-adapter-mit-u-fl-antennenbuchse/
Hatte schon mal überlegt eine 433MHz-Version für den seriellen Anschluss des Pi oder als USB Version zu bauen… ich gebe aber zu, dass ich 433MHz sehr wenig Beachtung schenke weil es nicht verschlüsselt ist und keinen Rückkanal hat.
Würde das also an der Nachfrage fest machen…
OK, leider kommt für mich nur per USB in Frage, die Pins sind an meinem Raspi schon ziemlich stark belegt :smiley:
Wird recht kompliziert das ganze, vllt werde ich lieber doch auf Sonoff und MQTT via den ESP8266 setzen.
Hab selbst SonOFF im Einsatz über mqtt… für das Geld was die Dinger kosten eine Alternative.
Natürlich muss man da entscheiden ob die chinesischen Dinger “sicher” genug sind.
Gibt ja mittlerweile beinahe baugleiche Dinger auf Amazon.de zu kaufen mit CE, also so verkehrt werden die nicht sein :smiley: Lasse auch nur kleine Geräte dran laufne (IP Cam und sowas) also keine besondere Lasten.
Außerdem habe ich zuhaus enoch selbst gebaute ESP8266 Sensoren am Stromnetz hängen.
Der FI Schalter sollte ja im Falle eines Kurzen reagieren (so meine Hoffnung) :smiley:
Welche von Amazon meinst du? Ist da nen ESP8266 drin?
Die hier hat zB. den ESP8285 (Nachfolger vom 8266): https://www.amazon.de/Intelligent-Steckdose-HiWild-Erforderliche-Kontrolle-LG003C/dp/B0746H9LRN/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Ich würde aber auch wetten dass hier zb: https://www.amazon.de/intelligente-Wuudi-Fernbedienung-Funktioniert-iOS-Anwendung/dp/B06XYMKPD5/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
auch ein ESP drin steck.
Cool, danke.
Mag dich aber korrigieren: Der Nachfolger des ESP8266 ist der ESP32. Der ESP8285 ist einfach ein ESP8266 mit integriertem SPI-Flash.
Die Steckdosen liegen dann preislich da wo auch der SonOff-Socket liegt: http://www.fablabshop.de/wifi-smart-socket-esp8266.html
