Aktualisierungsproblem nach Binden von Devices
ich habe ein HM-CC-RT-DN mit einem HM-TC-IT-WM-W-EU via XmlRpc mit ‘addLink’ verbunden.
Das klappt auch soweit gut.
Nur manchmal kommt es vor wenn ich via XmlRpc die Methode MANU_MODE,temp_value am Wandthermostat aufrufe, dass zwar die gewünschte Temperatur nicht aber der manuelle Status weitergereicht werden das an Heizungsthermostat. Der Heizungsthermostat steht weiterhin auf AUTO.
Woran kann das liegen?
Guido
Hallo Guido,
da die Temperatur gesetzt wird und der Wandthermostat (wahrscheinlich?) auch MANU_MODE übernimmt, ist das vermutlich ein Bug des Wandthermostats. Mehr Informationen kann ich dir geben, wenn du mir Homegear’s Logausschnitt von der Situation schickst.
Generell würde ich “BURST_RX” (= “Wake on Radio”) des Wandthermostats und des Stellantriebes abschalten (um Batteriestrom zu sparen) und die Temperatur bzw. den Modus immer auf beiden Geräten setzen. So mache ich es auch bei mir. Bald wird es auch Gruppen in Homegear geben, so dass genau das etwas einfacher wird :wink:.
Liebe Grüße
So, ich hab jetzt erstmal nur den BURST_RX Modus abgeschaltet.
Jetzt scheint es zu funktionieren.
Aber ich werde es noch weiter beobachten.
Guido
