es ist wieder Zeit fuer ein kleines Update der AdminUI.
Gefixt wurde ein komischer Bug beim Auslesen der NICs den @Sim mir gemeldet hatte. Weiterhin hab ich die Wuensche von @fow0ryl (Type-Check bei der Eingabe von Variablen/Parametern ueber die UI) mit eingebaut.
Neu hinzugekommen ist die Moeglichkeit pro KNXNet-Gateway die KNX-Weiterleitung von Homegear zu aktivieren/deaktiviern.
Das Update sollte wie ueblich im kommenden nightly verfuegbar sein.
Die Temperatureinheit ist immer noch âðCâ statt â°Câ.
Wenn man als Temperaturwert jetzt â19,9â eintippt, wird das â,â (Komma) wĂ€hrend der Eingabe einfach entsorgt, und es bleibt letztlich ein Wert von 199 stehen.
Das Ergebnis ist mit 30°C auch nicht unbedingt besser als die 19°C in der VorgĂ€ngerversion âŠ
Entschuldige bitte, dass deinen Erwartungen nicht nachgekommen werden konnte. Bestimmt wird Micha sein Bestes tun, dass beim nĂ€chsten Update deine WĂŒnsche zur vollsten Zufriedenheit umgesetzt werden.
Von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an Micha
[edit] Also bei mir steht °C. Zumindest in den Thermostatparametern in Homematic BidCos. Ist aber auch die 3225.
@Sim
Habe ich mich so merkwĂŒrdig ausgedrĂŒckt, das du das BedĂŒrfnis hattest dich bei mir zu entschuldigen? Sorry, wenn dem so ist. Dann entschuldige ich mich fĂŒr die Wortwahl.
Nicht das der Eindruck entstanden ist, ich wolle nur meckern. Bei Micha hatte ich mich schon vor Tagen fĂŒr seine spontane Umsetzung bedankt. Jetzt erfolge nur der Stautusbericht zu den von mir geĂ€uĂerten WĂŒnschen, der eben nicht ganz so erfreulich ausgefallen ist.
Mir geht eigentlich immer nur darum, das âProduktâ zu verbessern.
Ich bin dabei der Auffassung, das sauber strukturierte (nicht schönere) GUIâs mit korrekter Notation und zugehörige, fĂŒr Laien verstĂ€ndiche und vollstĂ€ndige Doku auch zur Entlastung der Entwickler und der Supporter fĂŒhren wird. Letzlich also eine Win-Win Situation fĂŒr Alle.
Manche mögen es als pingelig empfinden. Ich finde es z.B. doof, das ich mir ĂŒberlegen muss, ob es sich bei der Angabe der UI-Version im Dashboard um die der AdminUi oder die der UI geht.
WĂ€re gleich die richtige Notation verwendet worden, so gĂ€be es diesbezĂŒglich keine Irritiationen.
Mir ist aber auch klar, das es fĂŒr jemanden, der tĂ€glich damit zu tun hat, völlig klar ist um welche Version es geht.
Und es hĂ€tte ja nicht mal einen zusĂ€tzlichem Entwicklungsaufwand gekostet, ein anderes, eindeutiges Wort zu verwenden. Das im Nachhinein zu korrigieren ist deutlich aufwendiger. Und selbstverstĂ€ndlich gibt es viele weitere und wohl auch wichtigere Dinge zu tun âŠ
Dein Hinweis, das es bei dir in der 3225 funktioniert, hat mich dazu veranlaĂt noch einmal nachzuschauen. Es gibt bezĂŒglich meiner Fehlerbeschreibungen keinen Unterschied ob man die 3224 oder die 3225 verwendet.
Aber:
Bei den Parametern wird bei mir auch â°Câ angezeigt. Bei den Variablen (und bei MAX! sind fasst alles Variablen) wird âðCâ angezeigt.
Auch die Verarbeitung der Eingaben konnte ich in Ermangelung passender Parameter nur mit Variablen testen.
Insofern war meine bisherige Beschreibung auch nicht so korrekt, wie ich es hier gerade gefordert habeâŠ
Das Verhalten habe ich so nicht erwartet, da ich davon ausgegangen bin, das ĂŒberall die gleichen Routinen (im Sinne von Wiederverwendung) genutzt werden. Daher habe ich es auch nicht geprĂŒft und somit ĂŒbersehen. Sorry dafĂŒr.
ich muss hier glaube ich einmal etwas klarstellen: die Admin UI wurde von mir fuer ein anderes Projekt entwickelt und wird von der Firma fuer die ich arbeite in dem bekannten Umfang an die Community âgesponsortâ. Daher kommen auch die unterschiedlichen Versionsnummern zustande.
Das Frontend UI wiederum kommt von Homegear selbst und hat nichts mit der Admin UI zu tun, das sind zwei komplett unterschiedliche âProdukteâ. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass wir uns hier jeweils in andere Richtungen entwickelt haben.
Was das Wording angeht, das ist z.T. historisch so gewachsen. Und ja, die Fehlerbehandlung ist sicherlich noch ausbaufaehig. Aber wenn wir uns hier nur ueber das âVerschwindenâ von Kommata (die nicht automagisch in Punkte ersetzt werden) unterhalten koennte man meinen, das ganze System ist schon âstable since 1980â
das ðC ist merkwĂŒrdig. ðC ist die Darstellung von UTF-8 als ISO-8859. @Micha, hilft diese Info vielleicht? Ich habe zum Testen gerade mal eine Systemvariable angelegt und mit UTF-8-Zeichen beschrieben. Das wird in der UI korrekt angezeigt.
@sathya
hatte ich schon an anderer Stelle geschriebenâŠ
In der nightly 0.8.0-3244 mit AdminUI 0.2.0-1086-dev ist die Anzeige des â°Câ korrekt. Das Thema hat sich also hoffentlich dauerhaft erledigt.
