nach langer Zeit endlich mal wieder ein AdminUI Update ![]()
Sorry fuer meine laengere Abwesenheit, aber ich hab hier so viele Baustellen …
Hier die wichtigsten Neuerungen:
- Daten in Dropdown-Feldern sind nun alphabetisch sortiert (danke an @pmayer fuer den Hinweis)
- der Heizkurveneditor unterstuetzt nun mehr Geraete
- in der Influxdb Konfiguration kann nun der Datenbankname geaendert werden (wenn man z.B. mehrere Instanzen in einen Influxdb-Server loggen lassen will)
- beim Hochladen von .knxproj-Dateien wird nun angezeigt das sich schon eine/mehrere Dateien auf der Instanz befinden sofern diese anders benannt sind
- der Button “Kanal bennen” wurde entfernt wenn alle Kanaele benannt sind
- das Hinzufuegen von Gateways wurde ueberarbeitet: sobald es die Moeglichkeit gibt, ein Gateway manuell hinzuzufuegen wird dies nun auch direkt angezeigt obwohl es automatisch gesucht werden kann
- neues Feature: TTS Einstellungen fuer Sonos (unter “Einstellungen” → “System”)
- neues Feature: MQTT Einstellungen fuer den Homegear MQTT-Client (unter “Einstellungen” → “System”)
- neues Feature: Massenloeschung von Geraeten (in der Gereaeteliste)
- neues Feature: die aktuelle Seite innerhalb der Geraeteliste wird nun gespeichert, damit man nach dem Bearbeiten eines Geraetes wieder auf diese (und nicht zum Anfang) springt
- neues Feature: beim Loeschen eines Gateways kann ausgewaehlt werden, dass auch alle damit verknuepften Gereate geloescht werden
Weiterhin sind noch diverse kleinere Bugfixes und Anpassungen drin.
Wichtig:
Um die TTS Einstellungen nutzen zu koennen muss folgendes in die management.conf eingetragen werden:
settingsWhitelist = ^families/sonos.conf ttsProgram
Und um die MQTT Einstellungen nutzen zu koennen muss folgendes in die management.conf eingetragen werden:
settingsWhitelist = ^mqtt.conf$ enabled brokerHostname brokerPort clientName prefix homegearId retain username password plainTopic jsonTopic jsonobjTopic enableSSL
Anschliessend nicht vergessen homegear-management neu zu starten ![]()
Viel Spass,
Micha
