ich bin Neuling auf diesem Gebiet. Ich würde gerne meine MAX! Themostate über Homegear mit Openhab steuern. Nun wollte ich mich ins Admin Panel (Homegear) einloggen, konnte jedoch nirgends Login-Daten bzw. eine passende config-Datei finden.
der Benutzername ist ‘homegear’, das Passwort solltest Du in der Datei /var/lib/homegear/defaultPassword.txt finden. Diese wird bei der Installation des nightly erstellt.
Alternativ solltest Du im Homegear-Logfile (/var/log/homegear/homegear.log) einen Eintrag a la
Ich veruche das gerade mit dem nightly docker-image.
Das Passwort habe ich gefunden. Steht sowohl in der Datei /var/lib/homegear/defaultPassword.txt
als auch im Logfile /var/log/homegear/homegear.log
Das Password wird nur leider nicht akzeptiert.
Ich habe versucht mich über das Admin-UI auf Port 8080 einzuloggen
Hi, ich habe das gleiche Problem. Per image auf Raspberry Pi frisch aufgesetzt und nun komme ich nicht auf die Oberfläche.
Eine defaultPasswort.txt ist nicht vorhanden.
In den Log-Dateien ist nichts zu finden.
Ich habe das Passwort für homegear geändert (passwd homegear), aber frisst er nicht.
→ Update, Blick in den Code hat geholfen: Es lag an der fehlenden defaultPassword.txt, die in /data/homegear-data/ liegen muss, damit ein initiales Passwort vergeben werden kann. (Es reicht wohl, dass sie einfach nur existiert.)
