nach langer Abstinenz im Bereich Haussteuerung kommt bei mir aktuell wieder ein wenig Schwung rein. Unter anderem möchte ich gerne zigbee2mqtt ablösen und über homegear nutzen. Damals gab es das noch nicht und nun würde ich es wohl gerne alles über homegear laufen lassen.
Dabei bin ich auch auf das admin-ui gestossen was ich bis dato auch nicht kannte und genutzt habe.
Ich habe Version : Version: 0.8.0-2898 von homegear und wenn ich das richtig verstanden haben sollte hier das admin ui auch erscheinen ?
Ich habe in den public Folder von /admin geschaut. Dieser ist bei mir allerdings komplett leer.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben was ich hier tun muss damit bei mir auch das admin ui vorhanden ist.
Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber ich bin aktuell nicht mehr so ganz im Thema drin.
Lieben Dank im Vorraus
Christian
Nachtrag:
Ich habe soeben nochmal ein Update über nightly build gefahren und die Module Management und Admin mit dazu genommen.
Nun habe ich aktuell folgende Version:
Homegear version 0.8.0-3282
Copyright © 2013-2020 Homegear GmbH
Required library versions:
- libhomegear-base: 0.8.0-3282
- libhomegear-node: 0.1.8-58
- libhomegear-ipc: 0.1.2-43
Allerdings komme nach dem Update nicht mehr auf die Homgear Start seite und in der Error Log erscheint folgendes:
02/13/21 22:42:10.467 Error: A core file exists in Homegear’s working directory ("/var/lib/homegear/core").
Please send this file to the Homegear team including information about your system
(Linux distribution, CPU architecture), the Homegear version, the current log files and information what might’ve caused the error.
Grundsätzlich scheinen meine Funktionen noch alle zu funktionieren ?!?
