Keine Temperaturvorgabe an HM-CC-RT-DN möglich aber Empfang der die aktuellen Temperaturen OK
Hallo Sathya,
bisher habe ich eine funktionierende Installation mit openhab 1.8.1 und homegear 0.5.25-1 . Ich verwende HM-CFG-LAN.
Bin nun dabei mir eine neue SD-Karte für meinen BananaPi mit Bananian 16.04 einzurichten.
Dabei kommt openhab 1.8.1 und homegear 0.6.14-874 zum Einsatz.
Habe das openhab-Verzeichnis 1:1 auf die neue SD-Karte kopiert, die db.sql von der alten SD-Karte eingespielt
und die homegear-Konfiguration aus “physicalinterfaces.conf” nach “homematicbidcos.conf” entsprechend portiert.
Mit der homegear-Konsole werden mir alle Homematic-Devices fehlerfrei angezeigt und
ich empfange in Openhab von meinen Heizkörperthermostaten (HM-CC-RT-DN) die aktuellen Temperaturen.
Das Senden einer Temperaturvorgabe an die Heizkörperthermostate funktioniert allerdings nicht.
Auch das Schalten von HM-LC-Bl1-FM, HM-LC-Sw1-FM und HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 funktioniert nicht.
In openhab.log bekomme ich folgende Fehlermeldung, wenn ich eine Ausgabe anstoße:
20:05:56.458 ERROR org.openhab.model.script.Info[:83] - setting UserTemperatureGfBathroomManual to: 20
20:06:00.288 ERROR o.o.b.h.i.c.HomematicCommunicator[:290] - -100 No answer from device. (sending BinRpcRequest[methodName=setValue,args={LEQ0775830:4,MANU_MODE,20.0}])
org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.client.HomematicClientException: -100 No answer from device. (sending BinRpcRequest[methodName=setValue,args={LEQ0775830:4,MANU_MODE,20.0}])
        at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.client.BinRpcClient.sendMessage(BinRpcClient.java:224)
Caused by: java.io.IOException: -100 No answer from device.
        at org.openhab.binding.homematic.internal.communicator.client.BinRpcClient.sendMessage(BinRpcClient.java:210)
in homegear.err:
01/22/17 20:05:59.495 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: No response to packet after 3 tries: 0CE1B011FD00012D9DC0810428
01/22/17 20:06:02.204 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: No response to packet after 3 tries: 0CE1B011FD00012D9DC0810428
01/22/17 20:06:04.243 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: No response to packet after 3 tries: 0CE1B011FD00012D9DC0810428
in homegear.log:
01/22/17 20:05:57.635 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.26:45694 accepted. Client number: 28
01/22/17 20:05:57.636 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 28 is: 13
01/22/17 20:05:57.638 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) LEQ0775830:4
(String) MANU_MODE
(Float) 20
01/22/17 20:05:57.640 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “My-HM-CFG-LAN”: Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): 0CE1B011FD00012D9DC0810428
01/22/17 20:05:59.494 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “My-HM-CFG-LAN”: Info: No response to packet after 3 tries: 0CE1B011FD00012D9DC0810428
01/22/17 20:06:00.203 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 28 closed (3).
01/22/17 20:06:00.247 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
01/22/17 20:06:00.248 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 5). Retrying…
01/22/17 20:06:00.307 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.26:45695 accepted. Client number: 29
01/22/17 20:06:00.308 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 29 is: 14
01/22/17 20:06:00.311 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 29 is calling RPC method: getAllValues (2) Parameters:
(Boolean) 1
01/22/17 20:06:00.355 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “My-HM-CFG-LAN”: Info: Sending (My-HM-CFG-LAN): 0CE1B011FD00012D9DC0810428
01/22/17 20:06:00.465 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 29 closed (3).
01/22/17 20:06:00.483 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.26:45696 accepted. Client number: 30
01/22/17 20:06:00.484 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 30 is: 15
01/22/17 20:06:00.489 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: getAllSystemVariables (2) Parameters:
01/22/17 20:06:00.494 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 30 closed (3).
01/22/17 20:06:01.543 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.26:45697 accepted. Client number: 31
01/22/17 20:06:01.544 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 31 is: 16
01/22/17 20:06:01.545 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 31 is calling RPC method: getAllValues (2) Parameters:
(Boolean) 1
01/22/17 20:06:01.628 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 31 closed (3).
01/22/17 20:06:02.204 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter “My-HM-CFG-LAN”: Info: No response to packet after 3 tries: 0CE1B011FD00012D9DC0810428
01/22/17 20:06:02.369 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
01/22/17 20:06:02.370 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 5). Retrying…
Komme momentan nicht weiter, hast Du eine Idee?
Holger
Hallo @ElAzul,
tut mir Leid für die späte Antwort… Ist es möglich, dass die Zentralenadresse eine andere ist? Wenn du mir einen längeren Logausschnitt postest, kann ich dir vermutlich helfen.
ich habe einen ähnlichen Plan. Ich will von Openhab 1 auf 2 wechseln und die Gelegenheit für ein frisches System nutzen. Ich habe daher /etc/homegear und /var/lib/homegear in die neue Installation gespielt. Leide kann ich jetzt nur noch Werte empfangen. Wenn ich versuche einen Wert zu setzten wird der Aktor kurz als offline angezeigt und wenig später wieder als offline. Ist hier ein Schlüssel oder ein ID falsch, weshalb die Aktoren die Werte nicht akzeptieren?
06/04/17 00:33:21.334 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32610 accepted. Client number: 61
06/04/17 00:33:21.335 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 61 is: 53
06/04/17 00:33:21.335 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 61 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:33:21.428 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 61 closed (3).
06/04/17 00:33:23.652 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32611 accepted. Client number: 62
06/04/17 00:33:23.652 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 62 is: 54
06/04/17 00:33:23.656 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 62 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:23.660 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 62 closed (3).
06/04/17 00:33:25.318 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 49 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:25.554 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:25.943 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:26.326 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32620 accepted. Client number: 63
06/04/17 00:33:26.327 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 63 is: 55
06/04/17 00:33:26.328 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 63 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:33:26.421 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 63 closed (3).
06/04/17 00:33:26.508 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:27.688 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 49 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) NEQ0432177:1
(String) STATE
(Boolean) 0
06/04/17 00:33:27.690 HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 0F57A03EFDB3914B07C64B07C6400100
06/04/17 00:33:28.298 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -47 dBm): 0CD4847034D1AF000000810E32
06/04/17 00:33:28.299 Module HomeMatic BidCoS: Info: HUMIDITY on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 10 with serial number MEQ1838498 was set to 0x32.
06/04/17 00:33:28.299 Module HomeMatic BidCoS: Info: TEMPERATURE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 10 with serial number MEQ1838498 was set to 0x010E.
06/04/17 00:33:28.661 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32621 accepted. Client number: 64
06/04/17 00:33:28.661 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 64 is: 56
06/04/17 00:33:28.662 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 64 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:28.665 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 64 closed (3).
06/04/17 00:33:30.269 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 49 closed (3).
06/04/17 00:33:30.270 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:59766 accepted. Client number: 65
06/04/17 00:33:30.270 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 65 is: 57
06/04/17 00:33:30.271 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) STATE
(Boolean) 0
06/04/17 00:33:31.358 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32628 accepted. Client number: 66
06/04/17 00:33:31.359 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 66 is: 58
06/04/17 00:33:31.360 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 66 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:33:31.454 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 66 closed (3).
06/04/17 00:33:32.906 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
06/04/17 00:33:32.906 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 28). Retrying...
06/04/17 00:33:33.007 HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 0F57A03EFDB3914B07C64B07C6400100
06/04/17 00:33:33.666 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32629 accepted. Client number: 67
06/04/17 00:33:33.667 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 67 is: 59
06/04/17 00:33:33.668 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 67 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:33.671 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 67 closed (3).
06/04/17 00:33:34.391 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:35.010 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
06/04/17 00:33:35.010 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 28). Retrying...
06/04/17 00:33:35.110 HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 0F57A03EFDB3914B07C64B07C6400100
06/04/17 00:33:35.193 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:36.348 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32637 accepted. Client number: 68
06/04/17 00:33:36.349 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 68 is: 60
06/04/17 00:33:36.350 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 68 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:33:36.443 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 68 closed (3).
06/04/17 00:33:37.114 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
06/04/17 00:33:37.114 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 28). Retrying...
06/04/17 00:33:37.215 HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 0F57A03EFDB3914B07C64B07C6400100
06/04/17 00:33:38.672 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32638 accepted. Client number: 69
06/04/17 00:33:38.672 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 69 is: 61
06/04/17 00:33:38.673 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 69 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:38.676 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 69 closed (3).
06/04/17 00:33:39.221 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
06/04/17 00:33:39.221 Info: Peer 28 is unreachable.
06/04/17 00:33:39.719 Info: Peer 28 is reachable again.
06/04/17 00:33:40.336 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:40.558 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:40.946 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:41.331 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32645 accepted. Client number: 70
06/04/17 00:33:41.332 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 70 is: 62
06/04/17 00:33:41.333 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 70 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:33:41.426 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 70 closed (3).
06/04/17 00:33:41.511 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:43.677 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32646 accepted. Client number: 71
06/04/17 00:33:43.678 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 71 is: 63
06/04/17 00:33:43.679 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 71 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:43.682 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 71 closed (3).
06/04/17 00:33:46.333 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32653 accepted. Client number: 72
06/04/17 00:33:46.334 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 72 is: 64
06/04/17 00:33:46.335 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 72 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:33:46.428 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 72 closed (3).
06/04/17 00:33:48.683 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32654 accepted. Client number: 73
06/04/17 00:33:48.684 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 73 is: 65
06/04/17 00:33:48.684 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 73 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:48.687 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 73 closed (3).
06/04/17 00:33:49.395 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:50.197 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:51.349 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32661 accepted. Client number: 74
06/04/17 00:33:51.350 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 74 is: 66
06/04/17 00:33:51.351 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 74 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:33:51.444 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 74 closed (3).
06/04/17 00:33:53.688 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32663 accepted. Client number: 75
06/04/17 00:33:53.689 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 75 is: 67
06/04/17 00:33:53.689 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 75 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:53.692 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 75 closed (3).
06/04/17 00:33:55.340 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:55.562 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:55.949 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:56.363 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32670 accepted. Client number: 76
06/04/17 00:33:56.364 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 76 is: 68
06/04/17 00:33:56.364 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 76 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:33:56.458 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 76 closed (3).
06/04/17 00:33:56.515 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:58.693 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32672 accepted. Client number: 77
06/04/17 00:33:58.694 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 77 is: 69
06/04/17 00:33:58.694 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 77 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:33:58.697 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 77 closed (3).
06/04/17 00:34:01.399 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32679 accepted. Client number: 78
06/04/17 00:34:01.400 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 78 is: 70
06/04/17 00:34:01.405 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 78 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:34:01.498 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 78 closed (3).
06/04/17 00:34:03.699 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32680 accepted. Client number: 79
06/04/17 00:34:03.699 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 79 is: 71
06/04/17 00:34:03.700 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 79 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:03.703 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 79 closed (3).
06/04/17 00:34:04.398 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:05.201 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:06.368 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32687 accepted. Client number: 80
06/04/17 00:34:06.368 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 80 is: 72
06/04/17 00:34:06.369 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 80 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:34:06.463 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 80 closed (3).
06/04/17 00:34:08.705 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32688 accepted. Client number: 81
06/04/17 00:34:08.705 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 81 is: 73
06/04/17 00:34:08.706 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 81 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:08.709 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 81 closed (3).
06/04/17 00:34:10.343 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:10.565 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:10.953 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:11.378 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32695 accepted. Client number: 82
06/04/17 00:34:11.379 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 82 is: 74
06/04/17 00:34:11.379 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 82 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:34:11.474 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 82 closed (3).
06/04/17 00:34:11.518 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:11.903 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -71 dBm): 0D35A6104E769BFDB39106010000
06/04/17 00:34:11.903 Module HomeMatic BidCoS: Info: ERROR on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 31 with serial number NEQ0945089 was set to 0x00.
06/04/17 00:34:11.903 Module HomeMatic BidCoS: Info: LOWBAT on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 31 with serial number NEQ0945089 was set to 0x00.
06/04/17 00:34:11.903 Module HomeMatic BidCoS: Info: STATE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 31 with serial number NEQ0945089 was set to 0x00.
06/04/17 00:34:11.903 Module HomeMatic BidCoS: Info: LOWBAT on channel 0 of HomeMatic BidCoS peer 31 with serial number NEQ0945089 was set to 0x00.
06/04/17 00:34:13.186 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -44 dBm): 0F1286103D94130000000A28DF0D0040
06/04/17 00:34:13.187 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number MEQ0560517 was set to 0x00DF.
06/04/17 00:34:13.187 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number MEQ0560517 was set to 0x0D.
06/04/17 00:34:13.188 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number MEQ0560517 was set to 0x00.
06/04/17 00:34:13.188 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number MEQ0560517 was set to 0x01.
06/04/17 00:34:13.188 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number MEQ0560517 was set to 0x00.
06/04/17 00:34:13.188 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number MEQ0560517 was set to 0x00.
06/04/17 00:34:13.188 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number MEQ0560517 was set to 0x0A.
06/04/17 00:34:13.188 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number MEQ0560517 was set to 0x00.
06/04/17 00:34:13.710 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32696 accepted. Client number: 83
06/04/17 00:34:13.711 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 83 is: 75
06/04/17 00:34:13.712 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 83 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:13.715 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 83 closed (3).
06/04/17 00:34:16.344 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32704 accepted. Client number: 84
06/04/17 00:34:16.345 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 84 is: 76
06/04/17 00:34:16.345 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 84 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:34:16.439 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 84 closed (3).
06/04/17 00:34:18.716 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32705 accepted. Client number: 85
06/04/17 00:34:18.717 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 85 is: 77
06/04/17 00:34:18.718 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 85 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:18.724 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 85 closed (3).
06/04/17 00:34:19.402 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:20.204 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:21.382 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32712 accepted. Client number: 86
06/04/17 00:34:21.382 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 86 is: 78
06/04/17 00:34:21.383 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 86 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:34:21.476 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 86 closed (3).
06/04/17 00:34:23.726 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32713 accepted. Client number: 87
06/04/17 00:34:23.726 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 87 is: 79
06/04/17 00:34:23.727 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 87 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:23.734 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 87 closed (3).
06/04/17 00:34:25.347 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:25.569 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:25.956 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:26.415 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32720 accepted. Client number: 88
06/04/17 00:34:26.416 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 88 is: 80
06/04/17 00:34:26.416 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 88 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:34:26.512 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 88 closed (3).
06/04/17 00:34:26.521 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:28.735 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32721 accepted. Client number: 89
06/04/17 00:34:28.736 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 89 is: 81
06/04/17 00:34:28.737 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 89 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:28.745 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 89 closed (3).
06/04/17 00:34:31.405 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32728 accepted. Client number: 90
06/04/17 00:34:31.405 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 90 is: 82
06/04/17 00:34:31.406 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 90 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:34:31.500 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 90 closed (3).
06/04/17 00:34:33.747 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32729 accepted. Client number: 91
06/04/17 00:34:33.752 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 91 is: 83
06/04/17 00:34:33.753 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 91 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:33.756 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 91 closed (3).
06/04/17 00:34:34.405 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:34.406 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -57 dBm): 0F2C861048E0CA0000000A28E80E0040
06/04/17 00:34:34.407 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number NEQ0174306 was set to 0x00E8.
06/04/17 00:34:34.407 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number NEQ0174306 was set to 0x0E.
06/04/17 00:34:34.407 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number NEQ0174306 was set to 0x00.
06/04/17 00:34:34.407 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number NEQ0174306 was set to 0x01.
06/04/17 00:34:34.407 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number NEQ0174306 was set to 0x00.
06/04/17 00:34:34.407 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number NEQ0174306 was set to 0x00.
06/04/17 00:34:34.408 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number NEQ0174306 was set to 0x0A.
06/04/17 00:34:34.408 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number NEQ0174306 was set to 0x00.
06/04/17 00:34:35.207 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:36.400 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32736 accepted. Client number: 92
06/04/17 00:34:36.401 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 92 is: 84
06/04/17 00:34:36.402 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 92 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:34:36.495 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 92 closed (3).
06/04/17 00:34:38.758 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32737 accepted. Client number: 93
06/04/17 00:34:38.759 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 93 is: 85
06/04/17 00:34:38.760 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 93 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:38.763 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 93 closed (3).
06/04/17 00:34:40.350 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:40.572 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:40.959 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:41.443 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32744 accepted. Client number: 94
06/04/17 00:34:41.444 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 94 is: 86
06/04/17 00:34:41.445 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 94 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:34:41.525 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:41.539 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 94 closed (3).
06/04/17 00:34:43.765 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32745 accepted. Client number: 95
06/04/17 00:34:43.766 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 95 is: 87
06/04/17 00:34:43.766 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 95 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:43.769 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 95 closed (3).
06/04/17 00:34:46.451 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32752 accepted. Client number: 96
06/04/17 00:34:46.451 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 96 is: 88
06/04/17 00:34:46.452 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 96 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:34:46.545 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 96 closed (3).
06/04/17 00:34:48.771 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32753 accepted. Client number: 97
06/04/17 00:34:48.773 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 97 is: 89
06/04/17 00:34:48.774 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 97 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:48.777 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 97 closed (3).
06/04/17 00:34:49.408 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:50.211 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:51.462 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32761 accepted. Client number: 98
06/04/17 00:34:51.468 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 98 is: 90
06/04/17 00:34:51.469 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 98 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:34:51.562 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 98 closed (3).
06/04/17 00:34:53.778 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32762 accepted. Client number: 99
06/04/17 00:34:53.779 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 99 is: 91
06/04/17 00:34:53.779 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 99 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:53.782 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 99 closed (3).
06/04/17 00:34:55.353 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:55.575 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:55.963 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:56.450 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32769 accepted. Client number: 100
06/04/17 00:34:56.451 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 100 is: 92
06/04/17 00:34:56.452 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 100 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:34:56.528 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:56.546 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 100 closed (3).
06/04/17 00:34:58.784 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32770 accepted. Client number: 101
06/04/17 00:34:58.785 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 101 is: 93
06/04/17 00:34:58.785 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 101 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:34:58.789 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 101 closed (3).
06/04/17 00:35:00.586 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -55 dBm): 0FEC86103D92B10000000A29020E0040
06/04/17 00:35:00.587 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 6 with serial number MEQ0560075 was set to 0x0102.
06/04/17 00:35:00.587 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 6 with serial number MEQ0560075 was set to 0x0E.
06/04/17 00:35:00.587 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 6 with serial number MEQ0560075 was set to 0x00.
06/04/17 00:35:00.587 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 6 with serial number MEQ0560075 was set to 0x01.
06/04/17 00:35:00.587 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 6 with serial number MEQ0560075 was set to 0x00.
06/04/17 00:35:00.587 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 6 with serial number MEQ0560075 was set to 0x00.
06/04/17 00:35:00.588 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 6 with serial number MEQ0560075 was set to 0x0A.
06/04/17 00:35:00.588 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 6 with serial number MEQ0560075 was set to 0x00.
06/04/17 00:35:00.851 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -34 dBm): 0DE1A6103DD6AAFDB3910601220E
06/04/17 00:35:00.852 Module HomeMatic BidCoS: Info: BRIGHTNESS on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 15 with serial number MEQ0699959 was set to 0x22.
06/04/17 00:35:00.852 Module HomeMatic BidCoS: Info: ERROR on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 15 with serial number MEQ0699959 was set to 0x07.
06/04/17 00:35:01.435 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32777 accepted. Client number: 102
06/04/17 00:35:01.435 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 102 is: 94
06/04/17 00:35:01.436 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 102 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:35:01.529 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 102 closed (3).
06/04/17 00:35:03.790 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32778 accepted. Client number: 103
06/04/17 00:35:03.791 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 103 is: 95
06/04/17 00:35:03.792 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 103 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:03.795 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 103 closed (3).
06/04/17 00:35:04.393 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -31 dBm): 0FF586103D92AE0000000A290E0D0040
06/04/17 00:35:04.394 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0560072 was set to 0x010E.
06/04/17 00:35:04.394 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0560072 was set to 0x0D.
06/04/17 00:35:04.394 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0560072 was set to 0x00.
06/04/17 00:35:04.395 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0560072 was set to 0x01.
06/04/17 00:35:04.395 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0560072 was set to 0x00.
06/04/17 00:35:04.395 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0560072 was set to 0x00.
06/04/17 00:35:04.395 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0560072 was set to 0x0A.
06/04/17 00:35:04.395 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0560072 was set to 0x00.
06/04/17 00:35:04.412 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:05.214 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:06.450 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32785 accepted. Client number: 104
06/04/17 00:35:06.451 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 104 is: 96
06/04/17 00:35:06.452 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 104 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:35:06.545 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 104 closed (3).
06/04/17 00:35:08.796 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32786 accepted. Client number: 105
06/04/17 00:35:08.797 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 105 is: 97
06/04/17 00:35:08.798 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 105 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:08.801 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 105 closed (3).
06/04/17 00:35:10.357 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:10.579 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:10.966 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:11.450 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32793 accepted. Client number: 106
06/04/17 00:35:11.451 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 106 is: 98
06/04/17 00:35:11.452 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 106 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:35:11.531 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:11.545 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 106 closed (3).
06/04/17 00:35:13.802 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32795 accepted. Client number: 107
06/04/17 00:35:13.803 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 107 is: 99
06/04/17 00:35:13.804 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 107 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:13.807 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 107 closed (3).
06/04/17 00:35:16.439 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32802 accepted. Client number: 108
06/04/17 00:35:16.440 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 108 is: 100
06/04/17 00:35:16.440 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 108 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:35:16.533 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 108 closed (3).
06/04/17 00:35:18.808 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32803 accepted. Client number: 109
06/04/17 00:35:18.809 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 109 is: 101
06/04/17 00:35:18.810 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 109 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:18.813 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 109 closed (3).
06/04/17 00:35:19.415 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:20.218 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:21.496 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32810 accepted. Client number: 110
06/04/17 00:35:21.497 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 110 is: 102
06/04/17 00:35:21.498 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 110 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:35:21.594 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 110 closed (3).
06/04/17 00:35:23.815 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32812 accepted. Client number: 111
06/04/17 00:35:23.815 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 111 is: 103
06/04/17 00:35:23.816 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 111 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:23.819 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 111 closed (3).
06/04/17 00:35:25.360 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:25.582 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:25.969 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:26.457 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32819 accepted. Client number: 112
06/04/17 00:35:26.458 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 112 is: 104
06/04/17 00:35:26.458 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 112 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:35:26.534 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:26.552 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 112 closed (3).
06/04/17 00:35:28.820 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32821 accepted. Client number: 113
06/04/17 00:35:28.821 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 113 is: 105
06/04/17 00:35:28.822 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 113 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:28.825 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 113 closed (3).
06/04/17 00:35:31.464 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32828 accepted. Client number: 114
06/04/17 00:35:31.465 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 114 is: 106
06/04/17 00:35:31.466 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 114 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:35:31.559 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 114 closed (3).
06/04/17 00:35:33.827 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32829 accepted. Client number: 115
06/04/17 00:35:33.827 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 115 is: 107
06/04/17 00:35:33.828 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 115 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:33.831 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 115 closed (3).
06/04/17 00:35:34.418 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:35.221 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:36.479 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32837 accepted. Client number: 116
06/04/17 00:35:36.479 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 116 is: 108
06/04/17 00:35:36.480 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 116 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:35:36.573 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 116 closed (3).
06/04/17 00:35:38.833 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32838 accepted. Client number: 117
06/04/17 00:35:38.833 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 117 is: 109
06/04/17 00:35:38.834 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 117 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:38.837 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 117 closed (3).
06/04/17 00:35:40.364 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:40.586 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:40.880 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -45 dBm): 0DFFA6103DD69AFDB39106012200
06/04/17 00:35:40.881 Module HomeMatic BidCoS: Info: BRIGHTNESS on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 19 with serial number MEQ0699975 was set to 0x22.
06/04/17 00:35:40.881 Module HomeMatic BidCoS: Info: ERROR on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 19 with serial number MEQ0699975 was set to 0x00.
06/04/17 00:35:40.973 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:41.230 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -45 dBm): 0DFFA6103DD69AFDB39106012200
06/04/17 00:35:41.230 Module HomeMatic BidCoS: Info: BRIGHTNESS on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 19 with serial number MEQ0699975 was set to 0x22.
06/04/17 00:35:41.231 Module HomeMatic BidCoS: Info: ERROR on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 19 with serial number MEQ0699975 was set to 0x00.
06/04/17 00:35:41.458 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32845 accepted. Client number: 118
06/04/17 00:35:41.459 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 118 is: 110
06/04/17 00:35:41.460 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 118 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:35:41.538 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:41.555 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 118 closed (3).
06/04/17 00:35:41.587 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -48 dBm): 0F03861046F3640000000A28EA0E0040
06/04/17 00:35:41.587 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 26 with serial number NEQ0170998 was set to 0x00EA.
06/04/17 00:35:41.588 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 26 with serial number NEQ0170998 was set to 0x0E.
06/04/17 00:35:41.588 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 26 with serial number NEQ0170998 was set to 0x00.
06/04/17 00:35:41.588 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 26 with serial number NEQ0170998 was set to 0x01.
06/04/17 00:35:41.588 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 26 with serial number NEQ0170998 was set to 0x00.
06/04/17 00:35:41.588 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 26 with serial number NEQ0170998 was set to 0x00.
06/04/17 00:35:41.588 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 26 with serial number NEQ0170998 was set to 0x0A.
06/04/17 00:35:41.588 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 26 with serial number NEQ0170998 was set to 0x00.
06/04/17 00:35:41.814 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -45 dBm): 0DFFA6103DD69AFDB39106012200
06/04/17 00:35:41.814 Module HomeMatic BidCoS: Info: BRIGHTNESS on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 19 with serial number MEQ0699975 was set to 0x22.
06/04/17 00:35:41.814 Module HomeMatic BidCoS: Info: ERROR on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 19 with serial number MEQ0699975 was set to 0x00.
06/04/17 00:35:43.839 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32846 accepted. Client number: 119
06/04/17 00:35:43.840 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 119 is: 111
06/04/17 00:35:43.841 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 119 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:43.845 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 119 closed (3).
06/04/17 00:35:46.460 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32854 accepted. Client number: 120
06/04/17 00:35:46.461 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 120 is: 112
06/04/17 00:35:46.462 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 120 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:35:46.555 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 120 closed (3).
06/04/17 00:35:48.846 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32855 accepted. Client number: 121
06/04/17 00:35:48.853 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 121 is: 113
06/04/17 00:35:48.854 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 121 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:48.857 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 121 closed (3).
06/04/17 00:35:49.422 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:50.224 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:51.505 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32862 accepted. Client number: 122
06/04/17 00:35:51.506 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 122 is: 114
06/04/17 00:35:51.506 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 122 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:35:51.600 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 122 closed (3).
06/04/17 00:35:53.858 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32863 accepted. Client number: 123
06/04/17 00:35:53.859 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 123 is: 115
06/04/17 00:35:53.859 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 123 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:53.866 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 123 closed (3).
06/04/17 00:35:55.367 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:55.589 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:55.976 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:56.495 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32870 accepted. Client number: 124
06/04/17 00:35:56.496 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 124 is: 116
06/04/17 00:35:56.497 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 124 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:35:56.541 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:56.590 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 124 closed (3).
06/04/17 00:35:58.868 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32871 accepted. Client number: 125
06/04/17 00:35:58.872 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 125 is: 117
06/04/17 00:35:58.872 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 125 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:35:58.875 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 125 closed (3).
06/04/17 00:36:00.807 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -47 dBm): 0CD5865A34D1AF000000290E32
06/04/17 00:36:00.807 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_HUMIDITY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 10 with serial number MEQ1838498 was set to 0x32.
06/04/17 00:36:00.808 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 10 with serial number MEQ1838498 was set to 0x010E.
06/04/17 00:36:00.808 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 10 with serial number MEQ1838498 was set to 0x0A.
06/04/17 00:36:01.497 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32878 accepted. Client number: 126
06/04/17 00:36:01.498 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 126 is: 118
06/04/17 00:36:01.498 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 126 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:36:01.592 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 126 closed (3).
06/04/17 00:36:03.877 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32879 accepted. Client number: 127
06/04/17 00:36:03.878 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 127 is: 119
06/04/17 00:36:03.878 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 127 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:03.881 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 127 closed (3).
06/04/17 00:36:04.425 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:05.228 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:06.502 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32886 accepted. Client number: 128
06/04/17 00:36:06.507 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 128 is: 120
06/04/17 00:36:06.508 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 128 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:36:06.601 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 128 closed (3).
06/04/17 00:36:08.883 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32887 accepted. Client number: 129
06/04/17 00:36:08.883 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 129 is: 121
06/04/17 00:36:08.884 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 129 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:08.887 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 129 closed (3).
06/04/17 00:36:10.371 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:10.592 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:10.979 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:11.512 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32894 accepted. Client number: 130
06/04/17 00:36:11.512 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 130 is: 122
06/04/17 00:36:11.513 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 130 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:36:11.544 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:11.611 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 130 closed (3).
06/04/17 00:36:13.889 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32895 accepted. Client number: 131
06/04/17 00:36:13.889 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 131 is: 123
06/04/17 00:36:13.890 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 131 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:13.893 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 131 closed (3).
06/04/17 00:36:16.535 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32902 accepted. Client number: 132
06/04/17 00:36:16.536 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 132 is: 124
06/04/17 00:36:16.536 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 132 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:36:16.635 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 132 closed (3).
06/04/17 00:36:18.894 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32903 accepted. Client number: 133
06/04/17 00:36:18.895 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 133 is: 125
06/04/17 00:36:18.895 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 133 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:18.898 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 133 closed (3).
06/04/17 00:36:19.428 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:20.231 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:20.808 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -47 dBm): 0CD5847034D1AF000000810E32
06/04/17 00:36:20.808 Module HomeMatic BidCoS: Info: HUMIDITY on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 10 with serial number MEQ1838498 was set to 0x32.
06/04/17 00:36:20.809 Module HomeMatic BidCoS: Info: TEMPERATURE on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 10 with serial number MEQ1838498 was set to 0x010E.
06/04/17 00:36:21.526 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32910 accepted. Client number: 134
06/04/17 00:36:21.527 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 134 is: 126
06/04/17 00:36:21.528 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 134 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:36:21.621 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 134 closed (3).
06/04/17 00:36:23.899 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32914 accepted. Client number: 135
06/04/17 00:36:23.900 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 135 is: 127
06/04/17 00:36:23.901 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 135 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:23.904 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 135 closed (3).
06/04/17 00:36:25.374 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:25.596 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:25.983 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:26.542 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32921 accepted. Client number: 136
06/04/17 00:36:26.542 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 136 is: 128
06/04/17 00:36:26.543 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 136 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:36:26.547 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:26.635 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 136 closed (3).
06/04/17 00:36:28.905 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32922 accepted. Client number: 137
06/04/17 00:36:28.906 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 137 is: 129
06/04/17 00:36:28.906 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 137 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:28.910 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 137 closed (3).
06/04/17 00:36:31.562 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32929 accepted. Client number: 138
06/04/17 00:36:31.563 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 138 is: 130
06/04/17 00:36:31.564 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 138 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:36:31.662 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 138 closed (3).
06/04/17 00:36:33.911 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32930 accepted. Client number: 139
06/04/17 00:36:33.911 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 139 is: 131
06/04/17 00:36:33.912 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 139 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:33.915 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 139 closed (3).
06/04/17 00:36:34.432 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:35.235 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:36.540 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32937 accepted. Client number: 140
06/04/17 00:36:36.541 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 140 is: 132
06/04/17 00:36:36.542 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 140 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:36:36.635 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 140 closed (3).
06/04/17 00:36:38.917 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32938 accepted. Client number: 141
06/04/17 00:36:38.918 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 141 is: 133
06/04/17 00:36:38.918 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 141 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:38.922 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 141 closed (3).
06/04/17 00:36:40.377 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:40.599 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:40.986 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:41.546 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32945 accepted. Client number: 142
06/04/17 00:36:41.546 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 142 is: 134
06/04/17 00:36:41.546 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 142 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:36:41.550 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:41.639 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 142 closed (3).
06/04/17 00:36:43.922 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32946 accepted. Client number: 143
06/04/17 00:36:43.923 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 143 is: 135
06/04/17 00:36:43.924 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 143 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:43.927 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 143 closed (3).
06/04/17 00:36:46.562 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32953 accepted. Client number: 144
06/04/17 00:36:46.563 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 144 is: 136
06/04/17 00:36:46.563 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 144 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:36:46.657 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 144 closed (3).
06/04/17 00:36:48.928 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32955 accepted. Client number: 145
06/04/17 00:36:48.928 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 145 is: 137
06/04/17 00:36:48.929 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 145 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:48.932 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 145 closed (3).
06/04/17 00:36:49.435 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:50.238 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:51.565 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32962 accepted. Client number: 146
06/04/17 00:36:51.566 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 146 is: 138
06/04/17 00:36:51.566 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 146 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:36:51.659 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 146 closed (3).
06/04/17 00:36:53.933 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32963 accepted. Client number: 147
06/04/17 00:36:53.934 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 147 is: 139
06/04/17 00:36:53.935 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 147 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:53.941 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 147 closed (3).
06/04/17 00:36:55.381 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:55.603 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:55.990 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:56.162 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -57 dBm): 0F2D861048E0CA0000000A28E80E0040
06/04/17 00:36:56.163 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number NEQ0174306 was set to 0x00E8.
06/04/17 00:36:56.163 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number NEQ0174306 was set to 0x0E.
06/04/17 00:36:56.163 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number NEQ0174306 was set to 0x00.
06/04/17 00:36:56.163 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number NEQ0174306 was set to 0x01.
06/04/17 00:36:56.163 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number NEQ0174306 was set to 0x00.
06/04/17 00:36:56.164 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number NEQ0174306 was set to 0x00.
06/04/17 00:36:56.164 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number NEQ0174306 was set to 0x0A.
06/04/17 00:36:56.164 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number NEQ0174306 was set to 0x00.
06/04/17 00:36:56.553 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:56.573 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32970 accepted. Client number: 148
06/04/17 00:36:56.574 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 148 is: 140
06/04/17 00:36:56.574 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 148 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:36:56.666 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 148 closed (3).
06/04/17 00:36:58.943 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32972 accepted. Client number: 149
06/04/17 00:36:58.943 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 149 is: 141
06/04/17 00:36:58.944 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 149 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:36:58.947 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 149 closed (3).
06/04/17 00:37:01.575 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32980 accepted. Client number: 150
06/04/17 00:37:01.575 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 150 is: 142
06/04/17 00:37:01.576 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 150 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:37:01.673 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 150 closed (3).
06/04/17 00:37:02.948 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -44 dBm): 0F1386103D94130000000A28DF0D0040
06/04/17 00:37:02.949 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number MEQ0560517 was set to 0x00DF.
06/04/17 00:37:02.949 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number MEQ0560517 was set to 0x0D.
06/04/17 00:37:02.949 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number MEQ0560517 was set to 0x00.
06/04/17 00:37:02.949 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number MEQ0560517 was set to 0x01.
06/04/17 00:37:02.949 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number MEQ0560517 was set to 0x00.
06/04/17 00:37:02.950 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number MEQ0560517 was set to 0x00.
06/04/17 00:37:02.950 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number MEQ0560517 was set to 0x0A.
06/04/17 00:37:02.950 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 4 with serial number MEQ0560517 was set to 0x00.
06/04/17 00:37:03.948 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32981 accepted. Client number: 151
06/04/17 00:37:03.949 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 151 is: 143
06/04/17 00:37:03.950 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 151 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:03.953 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 151 closed (3).
06/04/17 00:37:04.438 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:05.242 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:06.573 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32988 accepted. Client number: 152
06/04/17 00:37:06.573 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 152 is: 144
06/04/17 00:37:06.574 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 152 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:37:06.667 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 152 closed (3).
06/04/17 00:37:08.954 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32989 accepted. Client number: 153
06/04/17 00:37:08.955 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 153 is: 145
06/04/17 00:37:08.956 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 153 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:08.964 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 153 closed (3).
06/04/17 00:37:10.384 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:10.606 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:10.993 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:11.556 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:11.572 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32996 accepted. Client number: 154
06/04/17 00:37:11.573 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 154 is: 146
06/04/17 00:37:11.573 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 154 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:37:11.666 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 154 closed (3).
06/04/17 00:37:13.343 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -55 dBm): 0FED86103D92B10000000A29020E0040
06/04/17 00:37:13.344 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 6 with serial number MEQ0560075 was set to 0x0102.
06/04/17 00:37:13.344 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 6 with serial number MEQ0560075 was set to 0x0E.
06/04/17 00:37:13.344 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 6 with serial number MEQ0560075 was set to 0x00.
06/04/17 00:37:13.345 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 6 with serial number MEQ0560075 was set to 0x01.
06/04/17 00:37:13.345 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 6 with serial number MEQ0560075 was set to 0x00.
06/04/17 00:37:13.345 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 6 with serial number MEQ0560075 was set to 0x00.
06/04/17 00:37:13.345 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 6 with serial number MEQ0560075 was set to 0x0A.
06/04/17 00:37:13.345 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 6 with serial number MEQ0560075 was set to 0x00.
06/04/17 00:37:13.966 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:32998 accepted. Client number: 155
06/04/17 00:37:13.967 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 155 is: 147
06/04/17 00:37:13.968 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 155 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:13.971 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 155 closed (3).
06/04/17 00:37:14.824 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 65 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) NEQ0432177:1
(String) STATE
(Boolean) 0
06/04/17 00:37:14.825 HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 0F57A03EFDB3914B07C64B07C6400100
06/04/17 00:37:16.580 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:33005 accepted. Client number: 156
06/04/17 00:37:16.581 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 156 is: 148
06/04/17 00:37:16.582 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 156 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:37:16.675 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 156 closed (3).
06/04/17 00:37:17.397 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 65 closed (3).
06/04/17 00:37:17.398 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:59768 accepted. Client number: 157
06/04/17 00:37:17.399 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 157 is: 149
06/04/17 00:37:17.399 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 157 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) STATE
(Boolean) 0
06/04/17 00:37:18.973 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:33006 accepted. Client number: 158
06/04/17 00:37:18.974 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 158 is: 150
06/04/17 00:37:18.975 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 158 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:18.978 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 158 closed (3).
06/04/17 00:37:19.442 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:20.033 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
06/04/17 00:37:20.033 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 28). Retrying...
06/04/17 00:37:20.134 HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 0F57A03EFDB3914B07C64B07C6400100
06/04/17 00:37:20.245 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 24 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:20.650 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-LGW, RSSI: -32 dBm): 0FF686103D92AE0000000A290E0D0040
06/04/17 00:37:20.651 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0560072 was set to 0x010E.
06/04/17 00:37:20.651 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0560072 was set to 0x0D.
06/04/17 00:37:20.651 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0560072 was set to 0x00.
06/04/17 00:37:20.652 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0560072 was set to 0x01.
06/04/17 00:37:20.652 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0560072 was set to 0x00.
06/04/17 00:37:20.652 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0560072 was set to 0x00.
06/04/17 00:37:20.652 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0560072 was set to 0x0A.
06/04/17 00:37:20.652 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 11 with serial number MEQ0560072 was set to 0x00.
06/04/17 00:37:21.571 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:33013 accepted. Client number: 159
06/04/17 00:37:21.571 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 159 is: 151
06/04/17 00:37:21.572 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 159 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:37:21.665 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 159 closed (3).
06/04/17 00:37:22.137 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
06/04/17 00:37:22.137 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 28). Retrying...
06/04/17 00:37:22.237 HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 0F57A03EFDB3914B07C64B07C6400100
06/04/17 00:37:22.794 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 157 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) STATE
(Boolean) 0
06/04/17 00:37:23.475 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String) binary://192.168.178.34:9126
06/04/17 00:37:23.479 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 27 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String) RF-67ee1f28
06/04/17 00:37:23.480 Info: Adding server "binary://192.168.178.34".
06/04/17 00:37:23.480 Info: Calling init methods on server "binary://192.168.178.34".
06/04/17 00:37:23.498 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 27 closed (3).
06/04/17 00:37:23.979 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:33014 accepted. Client number: 160
06/04/17 00:37:23.980 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 160 is: 152
06/04/17 00:37:23.981 RPC client: Info: Calling RPC method "system.listMethods" on server binary://192.168.178.34.
06/04/17 00:37:23.981 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 160 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:23.984 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 160 closed (3).
06/04/17 00:37:24.097 RPC client: Info: Calling RPC method "newDevices" on server 192.168.178.34.
06/04/17 00:37:25.352 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 157 closed (3).
06/04/17 00:37:25.352 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:59774 accepted. Client number: 163
06/04/17 00:37:25.353 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 163 is: 153
06/04/17 00:37:25.354 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: setValue (2) Parameters:
(String) STATE
(Boolean) 0
06/04/17 00:37:25.610 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 127.0.0.1:59776 accepted. Client number: 164
06/04/17 00:37:25.611 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 164 is: 154
06/04/17 00:37:25.611 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 164 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:25.996 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 28 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:26.560 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 30 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:26.575 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:33021 accepted. Client number: 165
06/04/17 00:37:26.575 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 165 is: 155
06/04/17 00:37:26.576 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 165 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/04/17 00:37:26.668 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 165 closed (3).
06/04/17 00:37:27.946 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
06/04/17 00:37:27.946 Module HomeMatic BidCoS: Info: Queue is not finished (peer: 28). Retrying...
06/04/17 00:37:27.959 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:27.974 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0945103:0
(String) MASTER
06/04/17 00:37:27.977 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:27.985 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0945103:1
(String) MASTER
06/04/17 00:37:27.988 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.011 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0945089:0
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.014 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.022 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0945089:1
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.025 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.047 HM-LGW "My-HM-LGW": Info: Sending (My-HM-LGW): 0F57A03EFDB3914B07C64B07C6400100
06/04/17 00:37:28.159 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0945839:0
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.162 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.170 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0945839:1
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.173 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.302 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) MEQ0655829:0
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.305 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.311 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) MEQ0655829:1
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.314 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.443 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0961803:0
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.446 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.453 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0961803:1
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.456 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.463 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0961803:2
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.466 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.474 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0961803:3
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.477 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.611 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ1293874:0
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.614 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.619 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ1293874:1
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.622 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.631 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ1293874:2
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.634 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.776 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ1249930:0
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.779 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.785 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ1249930:1
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.787 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.796 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ1249930:2
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.798 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:28.985 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from 192.168.178.30:33022 accepted. Client number: 166
06/04/17 00:37:28.986 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 166 is: 156
06/04/17 00:37:28.986 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 166 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/04/17 00:37:28.989 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0170998:0
(String) MASTER
06/04/17 00:37:28.989 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 166 closed (3).
06/04/17 00:37:28.997 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.013 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0170998:1
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.015 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.018 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0170998:2
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.021 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.023 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0170998:3
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.026 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.028 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0170998:4
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.031 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.034 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0170998:5
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.037 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.039 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0170998:6
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.042 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.338 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) LTK0045323:0
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.341 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.350 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) LTK0045323:1
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.353 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.356 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) LTK0045323:2
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.358 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.401 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: init (2) Parameters:
(String) binary://192.168.178.34:9130
06/04/17 00:37:29.405 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 23 is calling RPC method: init (2) Parameters:
06/04/17 00:37:29.405 Info: Adding server "binary://192.168.178.34".
06/04/17 00:37:29.406 Info: Calling init methods on server "binary://192.168.178.34".
06/04/17 00:37:29.417 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 23 closed (3).
06/04/17 00:37:29.617 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.620 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0092649:0
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.623 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.626 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.630 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.633 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0092649:1
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.636 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.639 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.641 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.645 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.895 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.898 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) MEQ0699959:0
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.901 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.906 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.906 RPC client: Info: Calling RPC method "system.listMethods" on server binary://192.168.178.34.
06/04/17 00:37:29.913 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) MEQ0699959:1
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.916 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:29.919 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) MASTER
06/04/17 00:37:29.922 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:30.012 RPC client: Info: Calling RPC method "newDevices" on server 192.168.178.34.
06/04/17 00:37:30.055 Module HomeMatic BidCoS: Info: Setting peer to unreachable, because the queue processing was interrupted.
06/04/17 00:37:30.055 Info: Peer 28 is unreachable.
06/04/17 00:37:30.055 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.178.34.
06/04/17 00:37:30.056 RPC client: Info: Calling RPC method "system.multicall" on server 192.168.178.34.
06/04/17 00:37:30.223 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0696004:0
(String) MASTER
06/04/17 00:37:30.226 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) MASTER
06/04/17 00:37:30.229 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:30.232 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:30.236 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) NEQ0696004:1
(String) MASTER
06/04/17 00:37:30.238 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) VALUES
06/04/17 00:37:30.242 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
(String) MASTER
06/04/17 00:37:30.245 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 163 is calling RPC method: getParamset (2) Parameters:
Hallo @rahxam,
auf was für einem Gerät versuchst du STATE zu setzen? Hast du mal versucht, das Gerät aus Homegear zu entfernen, einen Werksreset zu machen und es erneut an Homegear anzulernen? Im Log wird kein einziges Paket vom Gerät angezeigt.
Hallo @sathya,
ich denke das Problem hängt nicht mit dem Systemwechsel zusammen, sondern mit dem damit verbundenen Versionsupdate von 067.1545 zur aktuellen Version.
Das Folgende hat mir geholfen:
Vielen Dank für die Unterstützung,
rahxam
hatte das Problem ja im Januar 2017. Konnte es dann auch selber lösen.
Ich meine, dass ich alle Homematic devices neu angelernt hatte. Vielleicht hilft euch ja die Info.
Tut mir leid, dass ich es nicht genau sagen kann, habe mir aber leider nichts aufgeschrieben.
Gruß
Holger
