0.6.? Nightlies Changelog
gibt es irgendwo ein Changelog über die Nightlies?
Dann wäre es einfacher zu entscheiden, ob ein Update notwendig ist oder nicht. Der Link im Downloadverzeichnis findet nichts.
Grüße / Zennix
Hallo Zennix,
nein, da gibt es kein Changelog, weil es einfach zu viele Änderungen gibt. Für große Änderungen kannst du dir die GitHub-Commit-Nachrichten anschauen, kleine Änderungen sind da aber nicht drin. Vor dem Release wird es ein Changelog der wichtigsten Neuerungen geben. Generell passiert gerade so viel, dass sich ein Update monatlich lohnt. Gerade heute habe ich wieder zwei stabilitätsverbessernde Dinge geändert :wink:.
Danke das reicht mir schon als Info.
Gruß / Zennix
hat jemand die aktuelle Version der Nightlies am Laufen?
Habe eben versucht die 0.6.0-1053 (raspbian Jessie) zu installieren. Soviel ich mitbekommen habe, wurde die Konfiguration geändert. Jetzt gibt es für jede Familie eine eigene Config Datei. Wenn ich jetzt den Service starte, schreibt er mir das Log voll mit Permission denied Meldungen.
11/21/15 09:48:13.007 Info: Dropping privileges to user homegear (106) and group homegear (111)
11/21/15 09:48:13.007 Info: Homegear is (now) running as user with id 106 and group with id 111.
11/21/15 09:48:13.008 Info: Homegear is (now) running as user with id 106 and group with id 111.
11/21/15 09:48:13.069 Critical: Signal 11 received. Stopping Homegear…
11/21/15 09:48:13.075 Critical: Signal 6 received. Stopping Homegear…
11/21/15 09:48:13.084 Info: Loading family module mod_max.so
11/21/15 09:48:13.091 Homegear was terminated. Restarting…
11/21/15 09:48:13.098 Info: Loading family module mod_max.so
11/21/15 09:48:13.103 /etc/homegear/families/max.conf
11/21/15 09:48:13.105 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
11/21/15 09:48:13.111 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
11/21/15 09:48:13.111 /etc/homegear/families/max.conf
11/21/15 09:48:13.112 Info: Loading family module mod_miscellaneous.so
11/21/15 09:48:13.115 Info: Settings up physical interfaces and GPIOs…
11/21/15 09:48:13.116 /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
11/21/15 09:48:13.120 Error in file Systems/IPhysicalInterface.cpp line 637 in function virtual void BaseLib::Systems::IPhysicalInterface::setGPIODirection(uint32_t, BaseLib::Systems::IPhysicalInterface::GPIODirection::Enum): Could not write to direction file (/sys/class/gpio/gpio25/direction) of GPIO with index 1: Permission denied
11/21/15 09:48:13.122 Error in file Systems/IPhysicalInterface.cpp line 672 in function virtual void BaseLib::Systems::IPhysicalInterface::setGPIOEdge(uint32_t, BaseLib::Systems::IPhysicalInterface::GPIOEdge::Enum): Could not write to edge file (/sys/class/gpio/gpio25/edge) of GPIO with index 1: Permission denied
11/21/15 09:48:13.123 Info: Dropping privileges to user homegear (106) and group homegear (111)
11/21/15 09:48:13.123 Info: Settings up physical interfaces and GPIOs…
11/21/15 09:48:13.124 Info: Homegear is (now) running as user with id 106 and group with id 111.
11/21/15 09:48:13.126 Error in file Systems/IPhysicalInterface.cpp line 637 in function virtual void BaseLib::Systems::IPhysicalInterface::setGPIODirection(uint32_t, BaseLib::Systems::IPhysicalInterface::GPIODirection::Enum): Could not write to direction file (/sys/class/gpio/gpio25/direction) of GPIO with index 1: Permission denied
11/21/15 09:48:13.127 Error in file Systems/IPhysicalInterface.cpp line 672 in function virtual void BaseLib::Systems::IPhysicalInterface::setGPIOEdge(uint32_t, BaseLib::Systems::IPhysicalInterface::GPIOEdge::Enum): Could not write to edge file (/sys/class/gpio/gpio25/edge) of GPIO with index 1: Permission denied
11/21/15 09:48:13.127 Info: Dropping privileges to user homegear (106) and group homegear (111)
11/21/15 09:48:13.127 Info: Homegear is (now) running as user with id 106 and group with id 111.
Hat jemand einen Tip?
Danke / Gruß / Zennix
siehe: viewtopic.php?f=18&t=411&p=2586#p2572
Was mich wundert sind deine Signal 11 und Signal 6. Hast du vielleicht versucht die Debian-Jessie-Pakete auf Raspbian zu installieren? So oder so warte mal auf die 1054.
