wie kann man den Übertragungsmodus von Standard auf Gesichert ändern?
Danke
lg
stefan
Danke
lg
stefan
Hallo Stefan,
entweder mit Hilfe des RPC-Befehls “putParamset” durch setzen des Parameters “AES_ACTIVE” auf jedem Kanal. Dafür kannst du zum Beispiel “/var/lib/homegear/scripts/Test.php” verwenden:
$Client->send("putParamset", array(6, 1, "MASTER", array("AES_ACTIVE" => true)));
$Client->send("putParamset", array(6, 2, "MASTER", array("AES_ACTIVE" => true)));
$Client->send("putParamset", array(6, X, "MASTER", array("AES_ACTIVE" => true)));
$Client->send("putParamset", array(Y, X, "MASTER", array("AES_ACTIVE" => true)));
Oder indem du in der Konfigurationssoftware in der Geräteübersicht auf das “+” vor dem Gerät klickst. Dann kannst du für jeden Kanal den Übertragungsmodus von “Standard” auf “Gesichert” ändern. Achte darauf, dass mit dem Klick auf “Gesichert” neben “Servicemeldungen” der kleine Kreis auftaucht. Die Software reagiert nämlich oft nicht auf den Klick, so dass du wieder von “Gesichert” auf “Standard” und zurück auf “Gesichert” stellen musst. Wenn der kleine Kreis auftaucht, hat’s geklappt
Liebe Grüße
