habe eine Frage zur Konfiguration von zwei HM-LAN-CFG Adaptern:
meine physicalinterfaces.conf sieht wie folgt aus:
[code]#######################################
[HomeMaticBidCoS]
id = HM-CFG-LAN-EG
to new peers.
#default = true
deviceType = hmcfglan
IP address of your HM-CFG-LAN
host = 192.168.178.203
port = 1000
lanKey = HIER_STEHT_DER_LANKEY_VON_DER_GERÄTERÜCKSEITE
#currentRFKeyIndex = 1
the new one.
Default: responseDelay = 95
responseDelay = 60[/code]
Den rfKey möchte ich eigentlich nicht ändern. Ich weiß um die Sicherheit, jedoch finden sich genug Menschen im Homematic Forum, bei denen nach Änderungen am Key etwas schief ging und das gejammer dann groß ist.
Homegear schreibt aber in die log Datei:
06/07/15 08:55:57.591 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: Enabling AES encryption for communication with HM-CFG-LAN.
06/07/15 08:55:57.591 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Error: No RF AES key specified in physicalinterfaces.conf on your HM-CFG-LAN for communication with your BidCoS devices.
und scheint sich auch nicht zu verbinden.
Muss ich den rfKey anfassen?
Wenn ich einen zweiten LAN CFG Adapter einsetzen möchte: genügt es, diesen Konfig-Block einfach zu duplizieren?
Welche Auswirkung hat es, welchem Adapter ich default=true zuweise?
Zuletzt an sathya: großes Lob für Deine Arbeit. Bisher bin ich zwar erst bis zu diesem Punkt gekommen, aber bislang lief die Installation auf einem Raspi 2 gut.
Vielleicht solltest Du noch im Wiki erwähnen, dass der User pi keine Möglichkeit hat, die physicalinterfaces.conf zu editieren.
Und für die Log-Dateien musste ich mich als root anmelden, sondern wurde der Zugriff auf die Verzeichnisse verweigert.
