Hey @Dennis,
Komisch, mit “dd” sollte es eigentlich funktionieren…
Mit dem Nightly musst du dir aber keine Gedanken machen, irgendetwas zu zerlegen. Du kannst jederzeit wieder die stabile Version installieren. Aktuell sind Datenbank und Einstellungen 100%ig kompatibel. Sicherheitshalber kannst du die Einstellungen aus “/etc/homegear” und die Datenbank (/var/lib/homegear/db.sql) sichern.
Für die Installation des Nightlies, siehe den Abschnitt auf doc.homegear.eu. Die Download-Links findest du auf homegear.eu.
Falls noch Unklarheiten sind, melde dich ;-).
