kommt der Fix auch in die 0.7 stable? Mit 0.7.13-1549 (Ubuntu xenial) tritt das Problem noch auf.
Danke und Gruß
Kai.
Danke und Gruß
Kai.
Ich habe die 0.8.0-1979 für Raspbian installiert und die LOWBAT-Fehler sind weg.
Auch bei mir ist jetzt alles wieder OK, ebenfalls die 0.8.0-1979
Danke
Hi Sathya,
kannst du absehen wann du den Fehler in den nightlies für Ubuntu Xenial Xerus fixt?
Die sind noch auf einem alten Stand.
Danke Dir!
Gruß, Lutz
@funkmaster Die Nightlies für Jessie funktionieren in der Regel mit Xenial ohne Probleme… Ich verwende die in der Regel. Trozdem wären aktuelle für Xenial natürlich weniger Aufwand beim Updaten.
Gruß,
Stephan
Hi Stephan,
trusty nightlies funktioniert bei mir leider nicht da viele abhängige Libraries nicht vorhanden sind:
libgnutls28
libgnutls-dev
und das geht munter so weiter.
@sathya wäre nett wenn du entweder das Problem in der Stable oder auch in der Xerus fixt. Danke Dir!
Gruß, Lutz
Nicht trusty. Debian Jessie. Aber echte xenial wären schon besser
Aua, da hast du natürlich völlig recht! Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Vielen Dank, Stephan!
Aber auch mit Jessie funktionierts nicht:
Entpacken von homegear (0.8.0-2001) ... │
│ dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von homegear: │
│ homegear hängt ab von libgnutls-deb0-28 (>= 3.3.0); aber: │
│ Paket libgnutls-deb0-28 ist nicht installiert. │
│ homegear hängt ab von libmysqlclient18 (>= 5.5.24+dfsg-1); aber: │
│ Paket libmysqlclient18 ist nicht installiert.
Ich möchte gerne “Basteleien” verhindern und daher auf irgendwelche wilden libs verzichten.
Gruß, Lutz
Stimmt… im Nachhinein erinnere ich mich dunkel, dass ich genau die beiden Bibliotheken von Hand installiert habe. Interessanterweise die Ubuntuversion von beiden Paketen. Weiß nicht mehr, wie ich eigentlich dazu gekommen bin. Aber seitdem installiere ich immer fleißig die Jessie Pakete
Gruß,
Stephan
Hallo @sathya,
leider gibt es immer noch kein Update für Xenial. Wird das nicht mehr unterstützt?
VG
Herbert
Doch, Xenial wird unterstützt. Inzwischen ist es online ;-).
