MQTT produziert Datenmüll
Mahlzeit zusammen,
hoffentlich kann mir jemand helfen.
Ich habe vor einigen Tagen mein MAX! Setup geflasht und betreibe seitdem Homegear in Kombination mit Homeassistant zuhause.
Die Einbindung in Homassistant läuft auch, allerdings würde ich jetzt gerne auf MQTT umsteigen.
Ich habe MQTT im Homegear aktiviert, leider kommt nur Datenmüll an meinem broker an.
Der homegear.log schreibt ca. alle 10 sek folgendes:
01/16/19 11:51:17.530 MQTT Client Info: Publishing topic   homegear/climate/plain/0/-1/PONG
01/16/19 11:51:37.412 MAX packet received (Max-CUNX, RSSI: 0x50): 0900060400000000000D
01/16/19 11:52:02.529 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.60.144:51986 accepted. Client number: 55
01/16/19 11:52:02.530 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 55 is: 29
01/16/19 11:52:02.531 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 55 is calling RPC method: ping (1) Parameters:
(String) hmm
01/16/19 11:52:02.532 MQTT Client Info: Publishing topic   homegear/climate/plain/0/-1/PONG
01/16/19 11:52:07.636 MAX packet received (Max-CUNX, RSSI: 0x50): 0900060400000000000D
Die IP 144 ist mein Laptop, aber dort läuft keinerlei ping oder sonstiges.
An meinem broker kommt folgendes an:
tele/SonoffTemp1/LWT Online
tele/SonoffSWITCH3/LWT Online
home/people/dev1_mqtt not_home
home/people/dev2_mqtt not_home
cmnd/SonoffSWITCH3/POWER OFF
homegear/climate/json/0/-1/PONG ["hmm"]
homegear/climate/json/5/0/RSSI_DEVICE [-72]
homegear/climate/json/5/0/LOWBAT [false]
homegear/climate/json/5/1/STATE [true]
homegear/climate/json/3/0/RSSI_DEVICE [-44]
homegear/climate/json/3/0/LOWBAT [false]
homegear/climate/json/3/1/STATE [false]
homegear/climate/json/4/0/RSSI_DEVICE [-69]
homegear/climate/json/4/0/LOWBAT [false]
homegear/climate/json/4/1/STATE [false]
homegear/climate/plain/0/-1/PONG "hmm"
homegear/climate/plain/5/0/RSSI_DEVICE -72
homegear/climate/plain/5/0/LOWBAT false
homegear/climate/plain/5/1/STATE true
homegear/climate/plain/3/0/RSSI_DEVICE -44
homegear/climate/plain/3/0/LOWBAT false
homegear/climate/plain/3/1/STATE false
homegear/climate/plain/4/1/STATE false
homegear/climate/plain/4/0/RSSI_DEVICE -69
homegear/climate/plain/4/0/LOWBAT false
homegear/climate/jsonobj/0/-1 {"PONG":"hmm"}
homegear/climate/jsonobj/5/0 {"LOWBAT":false}
homegear/climate/jsonobj/5/1 {"STATE":true}
homegear/climate/jsonobj/3/0 {"LOWBAT":false}
homegear/climate/jsonobj/3/1 {"STATE":false}
homegear/climate/jsonobj/4/0 {"LOWBAT":false}
homegear/climate/jsonobj/4/1 {"STATE":false}
By the way: Meine sonoffs und device tracker über MQTT laufen, kann also nicht am broker liegen.
Meine MQTT.conf von Homegear:
enabled = true
brokerHostname = 127.0.0.1
brokerPort = 1883
prefix=homegear
homegearID=climate
plainTopic=true
enabled=true
jsonTopic=false
jsonobjTopic=false
Ich weiß absolut nicht was das sein kann. Freue mich sehr über hilfe.
Danke!
Fehler gefunden. Mein Homematic config tool war offen. Jetzt läuft alles!
