Homegear/Openhab für Homematic funktioniert nicht mehr nach Installation Intertechno
Das sollte eigentlich gehen. Der Code ist im Prinzip vollkommen egal. Wichtig ist, dass die Steckdose natürlich entsprechend der Anleitung angelernt werden muss. Ist das geschehen? Du könntest sonst auch die Fernbedienung einlernen und den Code der Fernbedienung in Homegear loggen und verwenden.
Hallo Sathya,
Ich werde noch Wahnsinnig… Ich habe es nicht geschafft die Steckdosen über Homegar anzulernen. Sniffen habe ich nicht probiert, da ich die aculfw nicht auf dem Stick habe. Ich bin dann wieder den Umweg über FHEM gegangen und konnte darüber für alle einen Code “finden”. FHEM hat meine Geräte nämlich automatisch zugefügt wenn ich die Fernbedienung gedrückt habe und die ID konnte ich nutzen (bis auf eine Steckode, die habe ich jetzt erstmal zur Seite gelegt).
Leider habe ich, seit jetzt alle Geräte eingebunden sind, einen neuen Fehler… Willkürlich steigt wieder die CUL aus, diesmal mit entsprechenden Einträgen im Error-Log (Start des Problems beginnt mit dem ersten Eintrag von gestern):
08/12/17 10:08:46.153 Error: File descriptor is invalid.
08/12/17 10:08:46.153 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error reading from serial device.
08/12/17 10:08:46.153 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/12/17 10:08:56.163 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/12/17 10:09:06.175 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/12/17 10:09:16.243 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/12/17 10:09:16.848 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000001110011010101011001011111, because device is not open.
08/12/17 10:09:17.678 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000001110011010101011001001111, because device is not open.
08/12/17 10:09:18.817 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000001110011011100101111011110, because device is not open.
08/12/17 10:09:19.372 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000001110011011100101111001110, because device is not open.
08/12/17 10:09:21.212 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000001110011011110110110011010, because device is not open.
08/12/17 10:09:21.786 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000001110011011110110110001010, because device is not open.
08/12/17 10:09:26.254 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/12/17 10:09:36.266 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/12/17 10:09:46.277 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/15/17 06:25:06.392 Info: Backing up database...
08/18/17 06:25:05.900 Info: Backing up database...
08/18/17 12:22:43.720 Error: File descriptor is invalid.
08/18/17 12:22:43.726 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error reading from serial device.
08/18/17 12:22:43.726 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 12:22:53.735 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 12:23:03.746 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 12:23:13.758 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 12:23:16.323 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000001110011010101011001001111, because device is not open.
08/18/17 12:23:16.425 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000101001010101110100000000110, because device is not open.
08/18/17 12:23:16.511 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000011000111111010001110000010, because device is not open.
08/18/17 12:23:16.656 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000001110011011110110110001010, because device is not open.
08/18/17 12:23:16.776 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000001110011011100101111001110, because device is not open.
08/18/17 12:23:22.164 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000001110011011110110110001010, because device is not open.
08/18/17 12:23:22.265 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000001110011011100101111001110, because device is not open.
08/18/17 12:23:23.770 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 12:23:32.983 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000101001010101110100000010110, because device is not open.
08/18/17 12:23:33.781 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 12:23:36.966 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000101001010101110100000000110, because device is not open.
08/18/17 12:23:37.582 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000101001010101110100000010110, because device is not open.
08/18/17 12:23:38.005 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000101001010101110100000000110, because device is not open.
08/18/17 12:23:39.432 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000101001010101110100000000110, because device is not open.
08/18/17 12:23:43.793 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 12:23:53.805 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 12:24:03.817 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 12:24:14.598 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 13:26:50.144 Error: File descriptor is invalid.
08/18/17 13:26:50.148 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error reading from serial device.
08/18/17 13:26:50.149 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 13:27:00.159 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 13:27:10.171 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 13:27:14.571 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000011000111111010001110010010, because device is not open.
08/18/17 13:27:14.664 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000101001010101110100000010110, because device is not open.
08/18/17 13:27:20.182 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 13:27:23.300 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000011000111111010001110010010, because device is not open.
08/18/17 13:27:23.609 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000101001010101110100000010110, because device is not open.
08/18/17 13:27:30.194 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 13:27:33.791 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000011000111111010001110010010, because device is not open.
08/18/17 13:27:33.886 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000101001010101110100000010110, because device is not open.
08/18/17 13:27:38.816 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000011000111111010001110010010, because device is not open.
08/18/17 13:27:38.917 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000101001010101110100000010110, because device is not open.
08/18/17 13:27:40.206 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 13:27:43.871 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000011000111111010001110000010, because device is not open.
08/18/17 13:27:43.969 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000101001010101110100000000110, because device is not open.
08/18/17 13:27:50.217 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 13:27:57.355 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000001110011011110110110011010, because device is not open.
08/18/17 13:27:57.446 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000001110011011100101111011110, because device is not open.
08/18/17 13:28:00.227 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 13:28:10.239 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 13:28:20.251 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/18/17 13:28:30.261 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:20:46.265 Error: File descriptor is invalid.
08/19/17 10:20:46.268 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error reading from serial device.
08/19/17 10:20:46.268 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:20:56.505 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:20:56.538 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:21:06.539 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:21:06.539 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:21:16.540 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:21:16.540 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:21:26.541 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:21:26.542 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:21:36.543 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:21:36.543 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:21:46.544 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:21:46.549 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:21:56.550 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:21:56.550 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:22:06.551 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:22:06.746 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:22:16.757 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:22:16.757 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:22:26.758 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:22:26.759 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:22:36.760 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:22:36.760 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:22:46.761 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:22:46.761 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:22:56.762 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:22:56.763 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:23:06.764 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:23:06.764 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:23:16.765 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:23:16.765 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:23:26.767 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:23:26.767 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:23:36.768 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:23:36.768 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:23:46.769 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:23:46.769 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:23:56.770 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:23:56.771 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:24:06.772 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:24:06.772 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:24:16.773 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:24:16.773 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:24:26.774 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:24:26.775 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:24:36.776 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:24:36.776 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:24:46.777 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:24:46.777 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:24:56.778 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:24:56.778 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:25:06.780 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:25:06.780 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:25:16.781 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:25:16.781 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:25:26.782 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:25:26.782 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:25:36.783 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:25:36.784 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:25:46.785 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:25:46.785 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:25:56.786 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:25:56.786 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:26:06.787 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:26:06.788 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:26:16.789 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:26:16.789 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:26:26.790 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:26:26.790 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:26:36.791 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:26:36.791 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:26:46.792 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:26:46.793 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:26:56.794 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:26:56.794 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:27:06.795 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:27:06.795 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:27:16.797 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:27:16.797 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:27:26.798 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:27:26.798 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:27:36.799 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:27:36.799 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:27:46.800 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:27:46.801 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:27:56.802 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:27:56.802 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:28:06.803 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:28:06.803 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:28:16.804 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:28:16.804 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:28:26.806 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:28:26.806 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:28:36.807 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:28:36.807 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:28:46.808 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:28:46.809 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:28:56.810 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:28:56.810 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:29:06.811 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:29:06.811 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:29:16.812 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:29:16.812 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:29:26.814 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:29:26.814 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:29:36.815 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:29:36.815 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:29:46.816 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:29:46.817 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:29:56.818 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:29:56.818 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:30:06.819 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:30:06.819 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:30:16.820 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:30:16.820 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:30:26.821 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:30:26.822 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:30:36.823 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:30:36.823 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:30:46.824 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:30:46.824 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:30:56.825 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:30:56.826 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:31:06.827 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:31:07.105 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:31:17.106 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:31:17.107 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:31:27.108 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:31:27.108 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:31:37.109 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:31:37.109 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:31:47.110 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:31:47.110 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:31:57.112 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:31:57.112 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:32:07.113 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:32:07.113 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:32:17.352 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:32:17.355 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:32:27.356 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:32:27.356 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:32:37.357 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:32:37.357 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:32:47.359 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:32:47.359 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:32:57.360 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:32:57.360 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:33:07.361 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:33:07.361 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:33:17.363 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:33:17.363 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:33:27.899 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:33:27.901 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:33:37.902 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:33:37.903 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:33:48.370 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:33:48.373 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:33:58.374 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:33:58.374 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:34:08.375 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:34:08.375 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:34:18.377 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:34:18.377 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:34:28.378 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:34:28.378 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:34:38.388 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:34:38.388 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:34:48.390 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:34:48.390 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:34:59.530 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Error in file PhysicalInterfaces/Cul.cpp line 202 in function void MyFamily::Cul::listen(): Couldn't open device "/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0": No such file or directory
08/19/17 10:34:59.531 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:35:09.541 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:35:19.551 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:35:29.563 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:35:35.945 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000001110011010101011001011111, because device is not open.
08/19/17 10:35:39.574 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
08/19/17 10:35:40.069 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000001110011011110110110011010, because device is not open.
08/19/17 10:35:40.157 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: !!!Not!!! sending packet 00000001110011011100101111011110, because device is not open.
08/19/17 10:35:49.584 Module Intertechno: Intertechno CUL "My-IT-CUL-1": Warning: Connection to device closed. Trying to reconnect...
VG, Sebastian
Bevor ich mein System noch mal neu aufsetze in der Hoffnung der Fehler verschwindet dann, wollte ich noch mal hören ob mir vielleicht jemand weiterhelfen kann. Hoffe es ist das letzte mal… Allerdings habe ich zu diesem Fehlerbild wirklich nicht viel im Internet gefunden :confused:
Vielen Dank,
Sebastian
Hallo @sebami,
FHEM braucht zum Sniffen allerdings auch die a-culfw? Wenn FHEM die ID sniffen kann, sollte das auch mit Homegear gehen.
Couldn’t open device “/dev/serial/by-id/usb-SHA_CUL433-if00-port0”: No such file or directory
Das Problem hat nichts mit Homegear zu tun. O. g. Gerät ist vermutlich wirklich nicht vorhanden, wenn der Fehler im Log auftaucht, richtig? Mögliche Ursachen:
  • Hardware-Defekt (CUL, Computer)
  • Netzteil nicht leistungsstark genug bzw. USB-Kabel zu dünn
Hallo Sathya
Ich habe jetzt noch mal ein paar Sachen ausprobiert.
Systeme komplett neu aufgesetzt —> keine Besserung
Neue CUL gekauft —> passiert trotzdem
Mein Netzgerät hat 3100mA, sollte also eigentlich reichen. Mein Stick ist über eine Micro USB Adapter direkt am Raspberry abgeschlossen, den tausche ich jetzt auch noch. Mein Raspbeery selber möchte ich erstmal ungern ersetzen… Aber einen anderen Port versuche ich auch noch. Außerdem habe ich zwei von fünf Dosen erstmal wieder aus dem System genommen.
Leider kann ich den Fehler nicht reproduzieren. Mal passiert es nach einem halben Tag, mal nach zwei. Vielleicht ist es die Anzahl der Schaltzyklen, vielleicht auch nicht… Allerdings scheinen sich die Sticks jedesmal mit wildem Dauerblinken aufzuhängen. Es hilft dann nur noch ein kompletter Reboot.
VG, Sebastian
Hallo Sathya,
So wie es aussieht konnte ich meine Probleme auf eine Steckdose zurückzuführen. Sobald diese eingebunden ist, stürzt die Intertechno Anbindung regelmäßig nach 0,5 bis 1 Tag ab. Der Stick blinkt dann unaufhörlich schnell. Sobald ich die Dose komplett raus nehme, also auch als Peer remove, klappt nach einem Reboot als wieder. Und auch dauerhaft.
Ich komme jetzt auch ohne diese Steckdose zurecht, aber hast Du vielleicht eine Idee woran das liegen könnte? Die Dose sendet doch nicht und produziert dadurch Fehler!?
VG, Sebastian
Wow, dass du das Problem endlich gefunden hast. Darauf wäre ich nicht gekommen…
Ich habe nicht die geringste Idee. Damit sie den CUL zum Absturz bringt, müsste diese senden. Wo genau das Problem liegt, kann vielleicht dann am ehesten der Entwickler des IT-Teils der CUL-Firmware sagen.
