This topic was automatically closed after 18 days. New replies are no longer allowed.
ich möchte mich auch im Namen von Sathya und Matthias für eure Teilnahme bedanken. Mit euren Rückmeldungen, Ideen und Wünschen können wir besser priorisieren, wohin die Reise gehen soll und an welchen Stellen noch Verbesserungsbedarf besteht.
Um auch denen einen Einblick zu geben, welche sich für das Ökosystem Homegear interessieren und am vergangenen Samstag nicht teilgenommen haben, möchte ich das Wichtigste kurz zusammenfassen:
Kurzum, es hat sich einiges getan . Homegear ist eine Partnerschaft eingegangen mit der ib company, einem Dienstleister für intelligente Gebäude. Aber keine Angst, Homegear bleibt auch weiterhin quelloffen! Für die Open-source-Gemeinde bedeutet dieser Zusammenschluss, dass bald eine Homegear-eigene Hardware verfügbar sein wird. Die Entwicklungen für ein professionelles Zentralenmodul auf Basis des RasPI-Compute-Moduls mit Erweiterungsmodulen für KNX, EnOcean, Z-Wave, 868MHz, LoRaWAN, wM-Bus sind schon fast abgeschlossen.
Alle Module sind auf Hutschiene montierbar, passen von der Höhe in jeden Verteiler und sind jeweils lediglich eine Teilungseinheit breit. Durchkontaktiert wird mit Hilfe einer Steckbrücke oder zwischen Hutschienen (auch unterschiedlicher Verteiler ;-)) und dem letzten und ersten Modul mit einem Verbindungsmodul und Patchkabel. Ein weiteres Universal-DC/DC-Spannungswandlermodul (ca. 4-6TE) und das Zentralenmodul lassen sich für höchste Verfügbarkeit auch doppelt und damit redundant installieren. Weitere Module sind in Planung, dazu gehören derzeit Sigfox, Narrowband IoT und RS232/RS485. Durch den erhöhten Implementierungsaufwand (nativ und bidirektional) und damit Unternehmen Homegear nicht einfach so verwenden können, sind die Familien KNX, EnOcean und Z-Wave nicht quelloffen und bei gewerblicher Verwendung fallen Lizenzgebühren an. Die private Nutzung ist kostenlos.
Mit dazu gekommen ist in diesem Jahr die Admin-UI genannte, grafische Administrationsoberfläche, über die fortan Geräte ohne Verwendung der Konsole hinzugefügt, verwaltet und gruppiert werden können.
Auch eine Homegear-eigene Visualisierung zur Steuerung typischer Wohnungsaktorik wird intern bereits getestet und im nächsten Jahr veröffentlicht.
Zukünftig sollen weitere Familien in unterschiedlichsten Programmiersprachen geschrieben und eingebunden werden können. Dazu wird die Möglichkeit geschaffen, Familien über TCP oder IPC anzubinden. In dem Zuge wird eine Bibliothek für Java geschaffen, welche eine einfache Entwicklung von Java-Homegear-Familienmodulen ermöglicht.
Vom Treffen haben wir neben zahlreichen weiteren Vorschlägen zur Verbesserung der Verwendbarkeit und funktionalen Erweiterungen folgende Punkte mitgenommen und sind bemüht, diese auch umzusetzen.
Node-BLUE (Homegears grafische Programmierumgebung)
- Funktionen ergänzen: TCP/UDP-Websocket, Binär- & Stringverarbeitung, E-Mail, Slack, Script-Starten-Node
- Deutsche Übersetzung, weitere Sprachen
- Bug: Status von Eingängen erscheint erst nach Neuladen von Node-BLUE
- Einheiten konsistent ergänzen
- Ping weg von Funktionen mit anderem Logo und Farbe
- Testmodus für Heizungsregler
- Gerätenamenvariablen
- variable-in & variable-out: Flow-Variablen & globale Variablen
- Node zum Prüfen, ob Variablen bestimmte Werte haben (variable-compare)
Familien
- Zigbee
- Bluetooth
- OneWire
- DMX
Dokumentation
- @pmayer s Starterguide erweitern
- Node-Blue Einstieg
- Sichern in Admin-UI: Was wird gesichert?
- Wie erstelle ich einen Node?
- Changelogs für Stables + automatisiert erstellte Änderungs-Logs für Nightlies?
- Hinweis nur Module zu installieren, welche auch verwendet werden
Visualisierung
- Profile (= Szenen) in Visu speichern
Admin-UI
- Klickzahlen reduzieren
- Live-log über WebSockets
Das nächste Usertreffen wird (entgegen der Festlegung beim Treffen) am 26.10.2019 stattfinden. Der Ort steht derzeit noch nicht fest, soll aber mit jedem Treffen durch Deutschland rolieren.
Vielen Dank nochmal für Samstag!
This topic was automatically closed after 17 days. New replies are no longer allowed.
