Hallo groovepack,
danke für deine Antwort.
pi@homeassistant:~ $ ps -auxf | grep homegear
root 1688 0.0 0.6 75580 6660 ? Ss Aug12 0:13 | | \_ /usr/bin/homegear -p /var/run/homegear/homegear.pid -u homegear -g homegear -d
systemd+ 1689 0.9 5.6 950892 56504 ? SLsl Aug12 49:34 | | | \_ /usr/bin/homegear -p /var/run/homegear/homegear.pid -u homegear -g homegear -d
systemd+ 1708 0.0 0.6 20376 6072 ? SLsl Aug12 1:11 | | \_ /usr/bin/homegear-influxdb -p /var/run/homegear/homegear-influxdb.pid -u homegear -g homegear -d
root 1710 0.0 0.0 1396 392 ? S Aug12 0:06 | | \_ tail -f /var/log/homegear/homegear.log
pi 23916 0.0 0.0 4776 524 pts/0 S+ 17:58 0:00 \_ grep --color=auto homegear
Homegear schien unter systemd+ zu laufen. Kaum die Doku angeschaut und die richtigen Parameter verwendet, funktioniert es auch.
pi@homeassistant:/dev/serial/by-id $ ps -auxf | grep homegear
root 29052 0.0 0.4 67388 4984 ? Ss 18:13 0:00 | \_ /usr/bin/homegear -p /var/run/homegear/homegear.pid -u homegear -g homegear -d
pi 29053 21.2 5.4 875096 54236 ? SLsl 18:13 0:01 | | \_ /usr/bin/homegear -p /var/run/homegear/homegear.pid -u homegear -g homegear -d
pi 29072 0.0 0.6 20376 6408 ? SLsl 18:13 0:00 | \_ /usr/bin/homegear-influxdb -p /var/run/homegear/homegear-influxdb.pid -u homegear -g homegear -d
root 29073 0.1 0.0 1396 340 ? S 18:13 0:00 | \_ tail -f /var/log/homegear/homegear.log
pi 29192 0.0 0.0 4776 552 pts/0 S+ 18:13 0:00 \_ grep --color=auto homegear
Schande auf mein Haupt. Mein Docker Aufruf sieht nun folgendermaßen aus:
docker run -d --rm -v /home/pi/homegear/etc:/etc/homegear:Z -v /home/pi/homegear/lib:/var/lib/homegear:Z -v /home/pi/homegear/log:/var/log/homegear:Z -e TZ=Europe/Berlin -e HOST_USER_ID=$(id -u) -e HOST_USER_GID=$(id -g) -p 2001:2001 -p 2002:2002 -p 2003:2003 --device=/dev/ttyUSB0 --name homegear homegear/rpi-homegear:nightly
Danke für den zündenden Denkanstoß.
VG Xargon
Edit: Bei mir findet Homegear nun sogar ohne --privileged den USB Sender. “–device=/dev/ttyUSB0” scheint erstmal zu funktionieren. Aber ich will es früher oder später trotzdem noch einmal mit der vollständigen ID des USB Senders versuchen.
