Homegear-gateway Rückmeldung
Hi @sathya,
ich hab gerade eine Homegear Installation von einem RPi auf einen x86 Server verschoben und dabei den Raspberry zum Homegear Gateway umgerüstet (mit CC1101 Modul von @pmayer). Da wurden mir doch einige Steine in den Weg gelegt, die ich Dir mitteilen wollte:
  • bei der De-Installation von homegear, homegear-management und homegear-homematicbidcos wurde das gesamte Verzeichnis /etc/homegear entfernt, also auch die gateway.conf . Eine erneute Installation von homegear-gateway hat zwar das Verzeichnis, aber nicht die gateway.conf erzeugt.
    Ausgeführt wurde
    apt purge homegear homegear-homematicbidcos homegear-management
  • die Installation der CA- und Gateway-Zertifikate und des Keys funktioniert nicht. Stattdessen gibt es eine Fehlermeldung (s.u.). Das manuelle Kopieren der Dateien funktioniert jedoch und erzeugt einen lauffähigen Gateway.
PHP Fatal error: Uncaught Homegear\HomegearException: Data is not of type Struct. in /var/lib/homegear/scripts/inline.php:13
Stack trace:
#0 /var/lib/homegear/scripts/inline.php(13): Homegear\Homegear::configureGateway(‘192.168.XX.YY’, 2018, ‘-----BEGIN CERT…’, ‘Certificate:\n …’, ‘-----BEGIN RSA …’, ‘tPKNQoNJUUH5fsq…’)
#1 {main}
thrown in /var/lib/homegear/scripts/inline.php on line 13root@hombre:/etc/homegear# homegear -e rc ‘$hg->configureGateway(
“192.168.XX.YY”,
2018,
file_get_contents("/etc/homegear/ca/cacert.pem"),
file_get_contents("/etc/homegear/ca/certs/gateway.crt"),
file_get_contents("/etc/homegear/ca/private/gateway.key"),
“<gateway install password>”);’
Auf dem Homegear Gateway (Raspberry Pi 3B+) mit Raspbian ist dabei installiert:
ii  homegear-gateway                0.7.30-1900                    armhf        Universal communication gateway for Homegear
ii  libhomegear-base                0.7.30-1900                    armhf        Base library for Homegear
rc  libhomegear-ipc                 0.1.2-15                       armhf        IPC library for Homegear
rc  libhomegear-node                0.1.7-25                       armhf        Node library for Homegear
Auf dem Homegear Server (N54L) mit Ubuntu 18.04 ist installiert:
ii  homegear                              0.7.33-2668                            amd64        Interface program to your smart home devices
ii  homegear-homematicbidcos              0.7.33-2668                            amd64        HomeMatic BidCoS module for Homegear
ii  homegear-management                   0.7.33-2668                            amd64        Management service for Homegear
ii  libhomegear-base                      0.7.33-2668                            amd64        Base library for Homegear
ii  libhomegear-ipc                       0.1.2-19                               amd64        IPC library for Homegear
ii  libhomegear-node                      0.1.7-32                               amd64        Node library for Homegear
In beiden Fällen erfolgte die Installation aus den aktuellen “stable” Paket-Quellen.
Hallo @m0wlheld,
vielen Dank für deine Rückmeldung!
Ist ab der nächsten Version nicht mehr der Fall. Vielen Dank!
Version 0.7.30 ist noch ein sehr alter Stand des Homegear-Gateways. Ich bin gerade überrascht, dass es damit überhaupt funktioniert. Die Fehlermeldung wird vom Gateway generiert. Ich vermute mal, dass es mit aktueller Homegear- und Gateway-Version funktioniert.
