hallo zusammen,
seit dem letzten Update meiner bis dahin relativ stabil laufenden Openhab2 / Homegear Installation habe ich Zugriffs- bzw. Pairingprobleme mit meinen beiden Homematic Steckdosen. Zunächst mal mein aktueller IST-Stand:
- Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
- openHAB 2.2.0-1 (Release Build)
- homegear über die openhabian-config installiert
die drei homegear Pakete vor ca. 4 Tagen auf folgende Versionen akutalisiert:
homegear 0.7.14-1563
homegear-homematicbidcos 0.7.14-1563
homegear-homematicwired 0.7.14-1563
HM-MOD-RPI-PCB “My-HM-MOD-RPI-PCB”: Info: Firmware version: 1.2.1
Geräte:
5x HM-Sec-SCo
1x HM-CC-RT-DN
1x HM-ES-PMSw1-Pl
1x HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1
So - und nun zu meinem Problem. Seit dem letzten Update vor ca. 4 Tagen funktionieren die beiden zuletzt aufgeführten Schaltsteckdosen nicht mehr. Die 5 Fensterkontakte funktionieren einwandfrei und melden schön artig ihren jeweiligen Zustand.
In der Konsole homegear -r sehe ich, dass bei der HM-ES-PMSw1-Pl die Config_Pending auf “yes” steht. Die HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 habe ich unpaired, removed und auf factory-default gesetzt. Ich schaffe es nicht mehr die gelöschte Steckdose mit dem System zu pairen, auch nimmt die noch vorhandene Steckdose keine Befehle mehr von Openhab an (ON oder OFF). In OH habe ich schon die Links von den Things zu den Items gechecked. Things und Items gelöscht, neu angelegt nix - kein Erfolg.
an die Konfigurationsanleitung https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html#homematic-wireless-module-for-raspberry-pi-hm-mod-rpi-pcb habe ich mich gehalten und bis dato hat auch alles fein funktioniert.
Die Logfiles sagen auch nicht wirklich was Sache ist:
homegear.log
01/26/18 14:44:54.068 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 114 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) 87c492eb
01/26/18 14:45:09.073 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 114 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) 87c492eb
01/26/18 14:45:24.079 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 114 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) 87c492eb
01/26/18 14:45:39.083 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 114 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
(String) 87c492eb
01/26/18 14:45:54.017 HomeMatic BidCoS packet received (My-HM-MOD-RPI-PCB, RSSI: -65 dBm): 0F45861056978E0000000A9CD30D0140
01/26/18 14:45:54.018 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number OEQ0244034 was set to 0x00D3.
01/26/18 14:45:54.018 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number OEQ0244034 was set to 0x0D.
01/26/18 14:45:54.018 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number OEQ0244034 was set to 0x00.
01/26/18 14:45:54.018 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number OEQ0244034 was set to 0x01.
01/26/18 14:45:54.018 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number OEQ0244034 was set to 0x00.
01/26/18 14:45:54.019 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number OEQ0244034 was set to 0x00.
01/26/18 14:45:54.019 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 2 with serial number OEQ0244034 was set to 0x01.
01/26/18 14:45:54.087 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 114 is calling RPC method: ping (2) Parameters:
homegear.err
01/26/18 12:03:01.492 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB “My-HM-MOD-RPI-PCB”: Warning: AES handshake failed for packet: 0D93A6105399C2FD220706010000EE
01/26/18 12:03:03.178 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB “My-HM-MOD-RPI-PCB”: Warning: AES handshake failed for packet: 0D95A6105399C2FD220706010000E8
01/26/18 12:04:57.946 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB “My-HM-MOD-RPI-PCB”: Warning: AES handshake failed for packet: 0D71A6105398E5FD22070601000036
01/26/18 13:01:44.563 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB “My-HM-MOD-RPI-PCB”: Warning: AES handshake failed for packet: 0D98A6105399C2FD220706010000E8
01/26/18 13:01:46.461 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB “My-HM-MOD-RPI-PCB”: Warning: AES handshake failed for packet: 0D9BA6105399C2FD220706010000E8
01/26/18 13:01:47.529 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB “My-HM-MOD-RPI-PCB”: Warning: AES handshake failed for packet: 0D9CA6105399C2FD220706010000E8
01/26/18 13:15:33.395 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB “My-HM-MOD-RPI-PCB”: Error: CRC (E72C) failed on packet received from HM-MOD-RPI-PCB: FD0012010A050201356FA64156A625
01/26/18 13:15:33.397 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB “My-HM-MOD-RPI-PCB”: Warning: Too small packet received: FD0012010A050201356FA64156A625FCFD00000C000000436F5F4350555F424C7251
01/26/18 13:16:02.496 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB “My-HM-MOD-RPI-PCB”: Error: No init packet received.
01/26/18 13:16:04.416 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB “My-HM-MOD-RPI-PCB”: Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect…
