heute hatte ich endlich etwas Zeit zum Ausprobieren. Sieht für mich alles gut aus, die Software läuft offenbar. Ich würde mir dann jetzt mal einen HM-CFG-LAN und ein paar Komponenten zum Spielen bestellen… bisher war ich mir nicht sicher, ob ich für openHAB auf der Synology nicht doch ein CCU2 brauchen würde.
Einziges Problem war, dass im Paket die HomeMatic*-Device-Dateien fehlten, so dass folgende Befehle fehlschlugen:
cp -R Miscellaneous/Device\ Description\ Files/HomeMaticBidCoS /etc/homegear/devices/0
cp -R Miscellaneous/Device\ Description\ Files/HomeMaticWired /etc/homegear/devices/1
Ich habe dann einfach die Dateien aus dem Paket für Klaus genommen, die sind ja wohl nicht von der Architektur der Zielplattform abhängig?
Die Konsole sagt mir im Moment folgendes (s.u.)… ohne Hardware kann man wohl nicht mehr erwarten.
Noch einmal vielen Dank für die Hilfe.
-Sir N.
DS> homegear
12/07/14 13:51:24.759 Loading RPC server settings from /etc/homegear/rpcservers.conf
12/07/14 13:51:24.760 Loading RPC client settings from /etc/homegear/rpcclients.conf
12/07/14 13:51:24.766 Info: Loading family module mod_homematicbidcos.so
12/07/14 13:51:24.791 Info: Loading family module mod_homematicwired.so
12/07/14 13:51:24.808 Info: Loading family module mod_insteon.so
12/07/14 13:51:24.828 Info: Loading family module mod_max.so
12/07/14 13:51:24.847 Info: Loading family module mod_philipshue.so
12/07/14 13:51:24.894 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Info: Disabling AES encryption for communication with HM-CFG-LAN.
12/07/14 13:51:24.894 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Error: No RF AES key specified in physicalinterfaces.conf on your HM-CFG-LAN for communication with your BidCoS devices.
12/07/14 13:51:24.894 Initializing database...
12/07/14 13:51:24.901 Initializing family controller...
12/07/14 13:51:24.902 Module HomeMatic BidCoS: Loading XML RPC devices...
12/07/14 13:51:26.075 Info: Not initializing device family HomeMatic Wired, bacause no physical interface was found.
12/07/14 13:51:26.075 Info: Not initializing device family INSTEON, bacause no physical interface was found.
12/07/14 13:51:26.075 Info: Not initializing device family MAX!, bacause no physical interface was found.
12/07/14 13:51:26.075 Info: Not initializing device family Philips hue, bacause no physical interface was found.
12/07/14 13:51:26.076 Loading devices...
12/07/14 13:51:26.076 Module HomeMatic BidCoS: Loading HomeMatic BidCoS device 1
12/07/14 13:51:26.078 Module HomeMatic BidCoS: Loading HomeMatic BidCoS device 2
12/07/14 13:51:26.080 Start listening for packets...
12/07/14 13:51:26.080 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "My-HM-CFG-LAN": Error: Cannot start listening , because rfKey is not specified.
12/07/14 13:51:26.080 Initializing RPC client...
12/07/14 13:51:26.080 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on 0.0.0.0:2001...
12/07/14 13:51:26.084 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on 0.0.0.0:2002, SSL enabled...
12/07/14 13:51:26.086 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address 0.0.0.0 and port 2001
12/07/14 13:51:26.088 RPC Server (Port 2002): Error: Could not load certificate or key file: Error while reading file.
12/07/14 13:51:26.089 RPC Server (Port 2002): Error: Could not load certificate or key file: Error while reading file.
12/07/14 13:51:26.089 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on 0.0.0.0:2003, SSL enabled, authentification enabled...
12/07/14 13:51:26.092 RPC Server (Port 2003): Error: Could not load certificate or key file: Error while reading file.
12/07/14 13:51:26.092 Initializing event handler...
12/07/14 13:51:26.092 Loading events...
12/07/14 13:51:26.093 Startup complete.
