Hallo Sathya,
funktioniert…also ich denke noch leichter geht es nicht:
- Archlinux installieren und dann nur noch “docker pull sathya/homegear-0.5.24-3-armhf”
Was meinst Du? Wie könnte man mit Docker sinnvoll weitermachen?
Steve
Hallo Sathya,
Steve
Hallo Steve,
ja, das ist schon echt cool… Also auf jeden Fall schon einmal einen Riesendank an dich!!! Ich würde sagen, wir basteln einfach ein paar Images für unterschiedliche Konfigurationen (vielleicht auch mit Zusatzsoftware - z. B. Node-RED, openHAB, …?) und stellen die Image-Namen auf einen separaten Tab der Download-Seite (ich gebe dir da auch gerne Zugriff).
Außerdem sollte vielleicht aus Performancegründen für jeden CPU-Typ ein Docker-Image verfügbar sein?
Liebe Grüße
Morgen Sathya,
können wir gerne machen. Was hältst du davon:
Wie gesagt, ich bin ein grosser Fan von Virtualisierung und Docker ist genau “mein Ding”
. Was sollte man sonst mit 4-8 Core ARM Devices anfangen?
BTW, ich bin momentan über ein “pairen” von HM Devices nicht hinausgekommen. Muss mir mal anschauen wie es dann weitergeht.
Kannst du mir da noch einen Tip bzw. Link geben? Ich würde gerne in ioBroker sehen wie die aktuelle Temp ist…die dann von einem mit Homegear verbunden Thermostat kommt.
Arbeitest Du mit (auch) mit ioBroker?
Danke
Steve
…als “homegear” Docker Account existiert. Wie kann ich das Passwort dir zukommen lassen?
Steve
Hallo Steve,
super
. Schick mir das Kennwort per E-Mail - das ist sicherheitstechnisch denke ich vertretbar. Auf die anderen Punkte antworte ich morgen - ich bin gerade etwas unter Zeitdruck! Aber echt klasse, dass du das Konto schon einmal angelegt hast!
Liebe Grüße
Also:
Da das (meiner Meinung nach) etwas kompliziert ist, ist es vermutlich einfacher, wir stellen ein fertiges RPI-Image mit Docker zur Verfügung? Ich habe gerade mal eines erstellt und uploade es. Sobald der Upload fertig ist, ist es unter “http://homegear.eu/downloads/rpi_archlinux_docker_20150217.zip” zu finden.
Sehe ich auch so. Ich denke, die ARM-Images reichen erst einmal.
Sind sie auch und zwar eine riesige.
Ganz wichtig in diesem Zusammenhang: Homegear ist sehr timing-sensitiv. D. h. es lohnt sich, leistungshungrige Prozesse (node.js, openHAB, …) auf einen Kern zu verbannen, damit Homegear und vor allem die Kernel-Prozesse ungestört laufen können. Das lässt sich natürlich auch in Verbindung mit Docker realisieren
Ich habe auch gerade mal ein neues Raspbian-base-Image erzeugt, welches ich in den generischen Account hochladen werde.
Weiter geht es mit der Einrichtung irgendeiner Logikschicht. Am simpelsten über Skripte in /var/lib/homegear/scripts. Oder halt über Programme wie ioBroker, openHAB, etc.
[quote]Ich würde gerne in ioBroker sehen wie die aktuelle Temp ist…die dann von einem mit Homegear verbunden Thermostat kommt.
Arbeitest Du mit (auch) mit ioBroker?[/quote]
ioBroker habe ich kurz angetestet. Ich warte vor allem auf die UI
. Aktuell nutze ich noch IP-Symcon. Über kurz oder lang werde ich aber auf etwas anderes umstellen. Da Homegear jetzt auch WebSockets [1] kann, wäre es sogar kinderleicht z. B. mit Bootstrap eine eigene Seite zu basteln. Wie genau du das ioBroker UI einrichtest, kann ich dir aus dem Stehgreif nicht sagen. Für das Anzeigen der Temperatur musst du aber irgendwo die Seriennummer des Gerätes, den Kanal und den Variablennamen angeben. Die Seriennummer findest du in Homegears CLI, Kanal und Variblennamen in der Datenpunktübersicht von eQ3 (such einfach nach “CCU2 Datenpunkte”).
Liebe Grüße
Hi Sathya,
wo soll ich anfangen?
Docker:
Also Homegear als Docker Image funktionert, wenn man den Port 2001 freigibt! Hatte ich vergessen, daher auch keine Anbindung in ioBroker.
Aufruf wäre also “docker run -it --privileged -p 2001:2001 sathya/homegear-0.5.24-3-armhf bash”.
Timing:
Wie kann ich z.B. nodejs einem Core zuordnen?
ioBroker:
Macht sich immer besser! Hatte auch schon ein Docker Image für ioBroker erzeugt. Aber die Installation ist sehr einfach mit “npm install iobroker.js-controller” erledigt und fast täglich gibt es neue Versionen.
Docker Image
Wäre ein Installation Image/Zip für andere Plattformen wie Odroid, Cube etc. wünschenswert?
Wäre unser Docker Image “homegear-0.5.24-3-armhf” auch dort ausführbar? Ich denke schon…allerdings wohl nicht mit CC1101 (andere GPIO)
Bis dann
Steve
Hey Steve,
Ich würde mit dem Kernel-Parameter “isolcpus” erst einmal alle von node.js nicht genutzten Kerne isolieren. Dann kannst du mit “taskset” den node.js auf den in “isolcpus” nicht spezifizierten Kern sperren. Siehe auch [1].
Generell auf allen Einplatinencomputern, auf denen Docker nicht direkt und einfach installierbar ist.
Na klar. Auf allen Rechnern, die den ARM-Hardfloat-Befehlssatz unterstützen. Auch auf anderen, aber dann muss ARM emuliert werden, was elendig langsam ist.
Liebe Grüße
[1] http://xmodulo.com/run-program-process-specific-cpu-cores-linux.html
Morgen Sathya,
Vorschläge:
BTW, ich bin momentan sehr, sehr zufrieden mit dem Erreichtem! Ebenfalls danke für Deine Unterstützung, alleine wäre man nicht so weit gekommen!
Bis dann
Steve
Guten Morgen,
Jupp. Das “run -it” finde ich gut
- ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass es sich so schreiben lässt
Stimmt, schreibe ich auch rein.
Stimmt ja so eigentlich nicht, auf meinem Rechner läuft es auch wunderbar - nur halt emuliert. Aber ich werde noch einen Satz unter die Überschrift für ARM CPUs setzen.
Mal sehen, ob ich das aufrecht erhalte. “pacman -S docker” läuft zwar durch (nachdem man herausgefunden hat, dass erst ein Systemupgrade mit “pacman -Syu” durchzuführen hat, aber danach läuft es nicht auf Anhieb. Autostart ist deaktiviert und das “bridge”-Kernelmodul muss noch geladen werden. Von daher nicht ganz so einfach, wie es sein könnte - so mancher Linuxanfänger mag da schon frustriert sein…
Warte noch, ich habe nämlich ein neues Base-Image, welches ich gerne hochladen würde und vor allem gerne testen würde, ob damit das Jessie-Paket auf Anhieb funktioniert. Ich brauche nur das korrekte Kennwort (siehe private Nachricht)
Ja, das sollte rein.
Ich würde vorschlagen, wir machen das mit Tags. Das Image heißt nur “homegear” und alles Andere wird als Tag hinzugefügt (siehe auch zum Beispiel https://registry.hub.docker.com/_/php/tags/manage/). In diesem Fall beispielsweise: “homegear:0.5.24-3-armhf-cc1101” und auch “homegear:latest-armhf-cc1101”. Was meinst du?
[quote]
BTW, ich bin momentan sehr, sehr zufrieden mit dem Erreichtem! Ebenfalls danke für Deine Unterstützung, alleine wäre man nicht so weit gekommen![/quote]
Dir auch vielen Dank. Ohne dich würde es jetzt gar keine Docker-Images geben
Liebe Grüße
Hi Sathya,
Password habe ich dir schon gesendet…per email. Hat es geklappt?
Mit den Docker Tags habe ich noch gar nicht probiert. Hm, wir hätten somit ein Homegear Basis Image… würden dann jeweils neue Homegear Images für CC1101 oder CUL etc. erzeugen und entsprechend “labeln” also taggen?
Vielleicht sollten wir auch mal “dockerfiles” zum builden benutzen? Damit könnten man die Arbeitsschritte, die du erwähnt hast (pacman update, docker install, bridge Modul laden), in einem Textfile ablegen und “reusen”.
Wenn Du ein neues Image erzeugst kannst du noch die ulimit Einstellung mit reinnehmen?
Dankääää
cu
Steve
Hallo Steve,
ja, du hast mir das Kennwort gesendet, es funktioniert nur nicht
Dockerfiles habe ich für die Basisabbilder verwendet. Wie ließe sich damit denn Docker installieren? Ich dachte die sind nur zum Erstellen von Abbildern?
Genau.
Ist drin
Liebe Grüße
Hi Sathya,
Homegear Image:
nur mal kurz eine Frage…wo ist den nun das Homegear Docker Image?
Ein “docker run -it --privileged -p 2001:2001 sathya/homegear-0.5.24-3-armhf bash” geht nun nicht mehr.
Docker Zugang:
Kannst du nochmals den Docker Zugang mittels homegear probieren. Jetzt müßte es gehen.
Raspi2 Zip mit Docker:
Haben mal das ZIP File ausprobiert und es klappt prima. Schon gekauft…
cu
Steve
Hey Steve,
Das habe ich gelöscht, damit wir es noch einmal mit Hilfe des neuen Basisabbildes erstellen können. Dann ist alles aus unserer Hand
. Die Basisabbilder lade ich gerade hoch. Ich muss jetzt aber erst einmal Weg. Spätestens morgen gibt’s aber wieder in Image
. Ich werde auch gleich mal ein 0.6.0-Image mit Node-RED basteln
. Docker ist super
Jupp, klappt
. Siehe private Nachricht. Da gibt’s bald viele Abbilder, weil auch auch die ganzen Build-Images mit Docker erstellen werde.
Liebe Grüße
N’ Abend,
dann bis morgen…
Ich befürchte das “Raspberry Pi Image with Docker” ist zu klein, es fehlt auf der Partition der Platz für Downloads von Docker Images.
Habe gestern noch versucht die SD Card zu “resizen” (fdisk) und dabei alles erstmal geschrottet. Werde heute mal gparted ausprobieren.
ToDo:(für mich)
[ul]NodeRed bin ich auch am probieren und es ist auch in ioBroker enthalten.
Ausserdem steht noch Arduino mit MQTT an.
Und Homegear Sockets…ebenfalls eine tolle Sache, man müßte einfach mehr Zeit haben.[/ul]
Steve
Hallo Steve,
ich habe das Image jetzt so geändert, dass mit dem ersten Start die root-Partition automatisch an die SD-Kartengröße angepasst wird
Jetzt sind auch schon ein paar Images online
. Ein Image zusammen mit Node-RED folgt morgen. Du lad natürlich auch alles an Images hoch, wozu du Lust hast
Liebe Grüße
Hallo Sathya,
klasse Arbeit…Respekt!
Werde es mir am WOE anschauen und mal Docker mit mehreren Images auf einem Raspi 2 ausprobieren.
Wegen der Docker Images…macht es Sinn die “Dienste” Homegear, NodeRed, ioBroker etc. in ein Image zu packen oder separate Images zu nutzen?
Ich tendiere eigentlich zu einzelnen Docker Images auf einem ARM Device. Es ist nur eine Frage der Zeit wann die ersten 64 bit ARM Devices kommen mit >4 GB RAM und dann macht Virtualisierung (Docker) immer mehr Sinn.
cu
Steve
Hallo Steve,
Das habe ich mich auch schon gefragt. Das Problem dann nur ist, dass die Kommunikation über den Docker-Proxy laufen muss. Ich muss mal schauen, ob die Dienste damit irgendwie einfach konfigurierbar sind.
Liebe Grüße
Morgen Sathya,
je mehr ich mir die Docker Situation überlege desto mehr bin ich überzeugt mit mehreren Docker Images zu arbeiten. Und ja, Du hast Recht…die Kommunikation zwischen Docker Images und auch nach “Aussen” ist noch offen. Ich stelle mir dies vor wie bei VMWare.
Folgende Vorteile sehe ich (korrigier mich falls ich falsch liege):
BTW, kommen wir jetzt ein bisschen von Homegear Thema weg?
Steve
Hallo Steve,
für den Produktionsbetrieb macht das absolut Sinn. Das Problem ist, dass die IP-Adressen zu konfigurieren wären, oder? Schön wäre natürlich, wenn alles auf Anhieb laufen würde. Ich spiele mal ein bisschen rum. Erst einmal gibt’s gleich ein Docker-Image mit Homegear 0.6 und eines mit node.js.
Liebe Grüße
