Ich versuche jetzt das YAHM image rauf zu spielen und dann hoffe ich das ich die Steckdose ablernen/resetten kann . Die können anscheinend AES.
Hallo @kohle,
hast du in YAHM denn einen eigenen AES-Schlüssel gesetzt? Falls nein, kannst du einfach am Gerät resetten und das Gerät ist auf keinen Fall zerschossen. Falls du den Schlüssel gesetzt hattest, diesen aber jetzt nicht mehr weißt, hätten wir ein Problem.
Die obige Anleitung mit der Konfiguration funktioniert.
Ich konnte die Steckdose ablernen (YAHM) und bei homegear anlernen.
…wie ich das nun mit OpenHab kombiniere muss ich noch rausfinden
pmayer, vielen Dank für deine Hilfe
Zusammenfassung:
1.) auf Groß/Klein Schreibung achten und reboot.
2.) die Rechte auf /dev/ttyS0 müssen gegeben sein (homegear)
Bzügl.: AES in YAHM: Ich denke ich habe mit ablernen hier eine Fleißarbeit gemacht. Ich habe nach den ablernen mit YAHM einen “Werkseinstellungs resett” gemacht.
In openhab2 sollte homegear alle Geräte die es kennt bei einer Suche präsentieren.
Unter openhab1 gilt das hier: https://github.com/openhab/openhab/wiki/Homematic-Binding
ich weis das mein PI eine version von OH drauf hat.
Ich kann es starten/stoppen.
Aber ich komme nicht drauf welche version ich habe. - update:—gefunden—> in der Log (/var/log/openhab)
: v1.8.3
HTTP ERROR 500
Problem accessing /openhab.app. Reason:
Sitemap 'default' could not be found
Was wird nun empfohlen ? auf V2 updaten ? hast du eine Empfehlung ?
Nuja,
du musst nun erst mal die default sitemap laden, schau vielleicht mal hier vorbei: https://openhabdoc.readthedocs.io/de/latest/Beispiel/
Um die default sitemap zu laden, musst du die gewünschte Sitemap an die URL anhängen. Siehe hier: http://www.openhab.org/getting-started/ unter “Go test it”
Ein Update kann ich nach meinen letzten Erfahrungen für Anfänger nicht empfehlen. Viel ist bei openhab im Fluss und bei der Doku weiß man teilweise nicht, ob sie für V1.x oder V2.x ist.
Wichtig ist denke erst mal das Konzept von openHab zu verstehen (Sitemaps, Items, etc.). Der erste Link ist da ne gute Anlaufstelle.
2 posts were split to a new topic: HM-WDS30-T-O und openhab
leider habe ich das gleiche Problem. Ich habe Homegear auf einen Pi2 mit Openhab 2 installiert.
Openhab2 läuft soweit, nun versuche ich homegear zum laufen zu bekommen.
Leider finde ich beim Suchen nach Devices nichts.
Hier meine Logs:
Error-Log:
06/05/17 22:45:08.908 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
06/05/17 22:45:08.908 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
06/05/17 22:45:10.478 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
06/05/17 22:45:18.617 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No response received to packet: FD0003000003180A
06/05/17 22:45:18.617 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: Unknown packet received in response to init packet. Reconnecting...
06/05/17 22:45:20.188 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Warning: Connection closed (1). Trying to reconnect...
06/05/17 22:45:20.189 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Couldn't open device "/dev/ttyAMA0": Device or resource busy
06/05/17 22:45:50.290 Module HomeMatic BidCoS: HM-MOD-RPI-PCB "My-HM-MOD-RPI-PCB": Error: No init packet received.
log:
06/05/17 22:51:23.576 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 355 is: 305
06/05/17 22:51:23.578 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 355 is calling RPC method: listBidcosInterfaces (2) Parameters:
06/05/17 22:51:23.583 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 355 closed (3).
06/05/17 22:51:24.845 RPC Server (Port 2001): Info: Connection from ::ffff:192.168.111.73:53911 accepted. Client number: 356
06/05/17 22:51:24.846 RPC Server (Port 2001): Info: RPC server client id for client number 356 is: 306
06/05/17 22:51:24.847 RPC Server (Port 2001): Info: Client number 356 is calling RPC method: getServiceMessages (2) Parameters:
06/05/17 22:51:24.859 RPC Server (Port 2001): Info: Connection to client number 356 closed (3).
Conf:
id = My-HM-MOD-RPI-PCB
## to new peers.
deviceType = hm-mod-rpi-pcb
device = /dev/ttyAMA0
responseDelay = 95
## Default: gpio1 = 0
## "18" for HM-MOD-RPI-PCB
gpio1 = 18
Den Rest habe ich auch so eingestellt wie in der Anleitung. Hat jemand vielleicht eine Idee? Ich würde mich sehr drüber freuen!
Thomas
Hallo @ThomyTP,
da funkt etwas in die UART-Kommunikation. Zum Beispiel die serielle Konsole. Ist diese deaktiviert?
