Doppelte Einträge unter HUE families
habe heute meine HUE Bridge an Homegear angebunden. Nach dem search habe ich alle Einträge alle dopelt. Ist das normal oder ein Fehler ?
Eingesetzte Homegear Version:
apt show homegear
Package: homegear
Version: 0.8.0-2519
 ID │ Name                      │  Address │ Serial Number │ Type │ Type String               │ Firmware │ Config Pending │ Unreach
 35 │ Schlafzimmer              │ 10000001 │  *HUE10000001 │ 1000 │ Philips Hue Team          │        ? │             No │      No
 44 │ Schlafzimmer Spot 4 RGB   │ 1000000A │   HUE1000000A │ 0001 │ Philips LCT001            │    20775 │             No │      No
 45 │ Schlafzimmer Spot 5 RGB   │ 1000000B │   HUE1000000B │ 0001 │ Philips LCT001            │    20775 │             No │      No
 46 │ Wohnzimmer Stripes RGB    │ 1000000C │   HUE1000000C │ 0001 │ Philips LCT001            │      526 │             No │      No
 47 │ Wohnzimmer Stripes Weiß   │ 1000000D │   HUE1000000D │ 0001 │ Philips LCT001            │      526 │             No │      No
 48 │ Wohnzimmer 2              │ 10000005 │   HUE10000005 │ 0001 │ Philips LCT001            │    20775 │             No │      No
 49 │ Wohnzimmer 3              │ 10000006 │   HUE10000006 │ 0001 │ Philips LCT001            │    20775 │             No │      No
 50 │ Schlafzimmer Spot 1 RGB   │ 10000007 │   HUE10000007 │ 0001 │ Philips LCT001            │    20775 │             No │      No
 51 │ Schlafzimmer Spot 2 RGB   │ 10000008 │   HUE10000008 │ 0001 │ Philips LCT001            │    20775 │             No │      No
 52 │ Schlafzimmer Spot 3 RGB   │ 10000009 │   HUE10000009 │ 0001 │ Philips LCT001            │    20775 │             No │      No
 53 │ Schlafzimmer Spot 4 RGB   │ 0000000A │   HUE0000000A │ 0001 │ Philips LCT001            │    20775 │             No │      No
 54 │ Schlafzimmer Spot 5 RGB   │ 0000000B │   HUE0000000B │ 0001 │ Philips LCT001            │    20775 │             No │      No
 55 │ Wohnzimmer Stripes RGB    │ 0000000C │   HUE0000000C │ 0001 │ Philips LCT001            │      526 │             No │      No
 56 │ Wohnzimmer Stripes Weiß   │ 0000000D │   HUE0000000D │ 0001 │ Philips LCT001            │      526 │             No │      No
 57 │ Wohnzimmer 2              │ 00000005 │   HUE00000005 │ 0001 │ Philips LCT001            │    20775 │             No │      No
 58 │ Wohnzimmer 3              │ 00000006 │   HUE00000006 │ 0001 │ Philips LCT001            │    20775 │             No │      No
 59 │ Schlafzimmer Spot 1 RGB   │ 00000007 │   HUE00000007 │ 0001 │ Philips LCT001            │    20775 │             No │      No
 60 │ Schlafzimmer Spot 2 RGB   │ 00000008 │   HUE00000008 │ 0001 │ Philips LCT001            │    20775 │             No │      No
 61 │ Schlafzimmer Spot 3 RGB   │ 00000009 │   HUE00000009 │ 0001 │ Philips LCT001            │    20775 │             No │      No
 62 │ Wohnzimmer Stehlampe      │ 10000002 │  *HUE10000002 │ 1000 │ Philips Hue Team          │        ? │             No │      No
 63 │ Wohnzimmer LED Stripes    │ 10000003 │  *HUE10000003 │ 1000 │ Philips Hue Team          │        ? │             No │      No
 64 │ Schlafzimmer Deckenlicht  │ 00000001 │  *HUE00000001 │ 1000 │ Philips Hue Team          │        ? │             No │      No
 65 │ Wohnzimmer Stehlampe      │ 00000002 │  *HUE00000002 │ 1000 │ Philips Hue Team          │        ? │             No │      No
 66 │ Wohnzimmer LED Stripes    │ 00000003 │  *HUE00000003 │ 1000 │ Philips Hue Team          │        ? │             No │      No
Gruß Dirk
Hallo @diba,
hast du in philipshue.conf eine Bridge konfiguriert? Falls ja, entferne diese dort - Homegear findet die Bridge automatisch. Die Peers werden allerdings nicht automatisch wieder gelöscht (Homegear löscht niemals automatisch einen Peer) und müssen manuell entfernt werden. Anhand der 1 am Anfang der Adresse kannst du unterscheiden, zu welcher Bridge ein Peer gehört.
Hallo @sathya,
danke das war es.
Ein Frage hätte ich da noch. Wann verwende ich die Einträge in der conf ? Ich gehe mal davon aus das die Einträge dann zu tragen kommen wenn sich die Hue Bridge in einem an deren IP Subnetz befindet wie die Homegear Bridge. Liege ich da richtig ?
Gruß Dirk
Hallo @diba,
Genau, zum Beispiel. Die Konfigurationsdatei verwendest du immer dann, wenn SSDP - also das automatische Finden der Bridge - nicht funktioniert.
