Die aktuelle stable Version ist 2768, meines Wissens nach enthält sie den Patch.
Wie sehen denn deine Quellen aus?
Das übliche Vorgehen ist apt update zum Aktualisieren der Quellen, dann apt upgrade zum aktualisieren der Installation.
apt get update und upgrade sagen mir, dass es keine neuen Pakete gibt.
Habe schon den apt cache mit sudo rm -rf /var/lib/apt/lists/* und sudo apt-get clean gelöscht.
Um hier jetzt abzukürzen, wenn ich mir jetzt das Nightly installiere, wird dann apt-get irgendwann wieder das Paket aktualisieren, wenn die Stable Version höher als die installierte Nightly-Version ist?
Normalerweise ja.
Da dein System aber jetzt nicht auf 0.7.39-2768 upgraden möchte, bezweifle ich, daß es das später macht.
Kann es sein, dass das Reposotory noch nicht auf 0.7.39-2768 upgegradet wurde? Dort sehe ich bei https://apt.homegear.eu/Raspbian/jessie/ nur Dateien mit der Endung 0.7.38-2757?
Ist das so richtig?
Ähem… wieso Jessie?
Das aktuelle openHABian arbeitet mit stretch … zumindest meines.
Natürlich sollte auch das jessie repository die aktuellen Dateien enthalten.
Prüf nur mal bitte, ob du nicht auch auf stretch bist und nur noch deine Homegear-Quellen veraltet sind.
Keine Ahnung, hatte mich gestern Abend auch gewundert:
[07:17:50] openhabian@openHABianPi:~$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="8"
VERSION="8 (jessie)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Aber eine Baustelle nach der andern und immer nach dem Motto: Never touch a running system - es lief ja bis zum Update von Homegear ohne Probleme.
Kann denn jmd. jessie repository updaten? Dann wäre mir hier schonmal geholfen.
Danke!
Ich denke das kann nur @sathya.
@sathya: Hast Du eine Chance Dir das einmal anzuschauen?
@sathya: mit dem Update im Repository läuft es jetzt auch mit Jessie. Danke!
