So, ich habe das jetzt bei mir geprüft. Ich erhalte die Fehlermeldung nicht, das heisst allerdings nicht, dass es funktioniert. Tut es nämlich nicht. ![]()
Es scheint, als ob die ganzen Moduswechsel aktuell überhaupt nicht funktionieren. Ich bin auf 0.8.0-2572.
Folgende Meldungen sind bei mir im openHAB-Log, wenn ich auf den Comfort-Mode schalte:
2019-03-19 11:20:59.424 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AZH_SET_MODE' received command COMFORT_MODE
2019-03-19 11:20:59.472 [vent.ItemStateChangedEvent] - AZH_SET_MODE changed from NULL to COMFORT_MODE
2019-03-19 11:20:59.485 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AZH_COMFORT_MODE' received command ON
2019-03-19 11:20:59.508 [nt.ItemStatePredictedEvent] - AZH_COMFORT_MODE predicted to become NULL
AZH_COMFORT_MODE ist der Switch in den Comfort Mode für Heizkörper & Wandthermostat. Das “predicted to become NULL” bedeutet normalerweise immer ein Problem in der Anbindung.
Switch AZH_COMFORT_MODE "Comfort AZ" (gRoomRadiatorComfort,gSetModes) { channel = "homematic:HG-HM-TC-IT-WM-W-EU:homegear:OEQ0300665:2#COMFORT_MODE,homematic:HG-HM-CC-RT-DN:homegear:NEQ0172836:4#COMFORT_MODE" }
Der Switch in openHAB wirkt auf beide Datenpunkte.
In Node-Blue fehlen die Datenpunkte der Thermostate um die Modis zu schalten.
Wandthermostat:
Heizkörperthermostat:
In der Homegear-Konsole selbst existieren die Punkte:
Channel: 2
[SET_TEMPERATURE]: 26
[LOWBAT_REPORTING]: 00
[CONTROL_MODE]: 00
[PARTY_START_YEAR]: 02
[COMFORT_MODE]: 01
[AUTO_MODE]: 01
[ACTUAL_TEMPERATURE]: 00 c8
[BOOST_STATE]: 00
[WINDOW_OPEN_REPORTING]: 00
[BOOST_MODE]: 01
[LOWERING_MODE]: 01
[ACTUAL_HUMIDITY]: 2a
[MANU_MODE]: 28
[PARTY_MODE_SUBMIT]:
[PARTY_START_MONTH]: 0d
[PARTY_START_TIME]: 00
[PARTY_STOP_DAY]: 18
[PARTY_START_DAY]: 0c
[PARTY_STOP_MONTH]: 0d
[PARTY_STOP_YEAR]: 6a
[COMMUNICATION_REPORTING]: 00
[BATTERY_STATE]: 0e
[PARTY_STOP_TIME]: 2a
[PARTY_TEMPERATURE]: 32
Channel: 4
[VALVE_STATE]: 00
[PARTY_TEMPERATURE]: 06
[PARTY_STOP_YEAR]: 75
[PARTY_STOP_MONTH]: 00
[PARTY_START_YEAR]: 1c
[PARTY_STOP_TIME]: 10
[PARTY_STOP_DAY]: 04
[PARTY_START_MONTH]: 09
[BOOST_MODE]: 01
[BATTERY_STATE]: 0e
[BOOST_STATE]: 00
[PARTY_START_DAY]: 1a
[MANU_MODE]: 28
[CONTROL_MODE]: 00
[AUTO_MODE]: 01
[COMFORT_MODE]: 01
[FAULT_REPORTING]: 00
[LOWERING_MODE]: 01
@sathya, hast Du eine Idee?
Kann das hiermit zu tun haben? Ich hatte damals nicht alles getestet, sondern war froh, dass die Thermostate wieder Werte geliefert haben.
