CCU2 als Funk-LAN Gateway
@sathya Ich nutze das amd64 docker image auf einer Synology Diskstation.
root@ds# uname -a
Linux ds 4.4.59+ #23824 SMP PREEMPT Tue Dec 25 18:27:56 CST 2018 x86_64 GNU/Linux synology_apollolake_718+
root@ds#
Leider finde ich aber in keinem der beiden Verzeichnisse einen core dump. Wo könnte ich noch suchen?
Hallo @nicx,
find / -name core
Es kann natürlich sein, dass Docker keine schreibt, was doof wäre…
Gerade mal geschaut: https://dev.to/mizutani/how-to-get-core-file-of-segmentation-fault-process-in-docker-22ii
Hilft das? Docker macht das Ganze jetzt leider etwas kompliziert… Alternativ könntest du mir über eine PM eine Sicherung von /etc/homegear und von /var/lib/homegear schicken, dann kann ich bei mir schauen, ob ich das Problem direkt reproduziert bekomme.
Link siehe PM, danke schon mal. Mit der Nighlty 2514 bestand das Problem übrigens noch nicht.
Hallo @nicx,
vielen Dank! Ich habe es mir angesehen, leider läuft es bei mir mit deiner Konfiguration…
Das wird mit den neu eingebauten Änderungen für das HM-LGW zusammenhängen.
Bekommst du irgendwie Coredumps unter Docker aktiviert? Oder hast du alternativ irgendwo eine VM oder einen Raspberry Pi, wo du Homegear testweise installieren könntest, damit wir einen Coredump bekommen?
Was wir mit geringerem Aufwand noch probieren können: Du kannst mir einmal ein Log vom Absturz auf Loglevel 5 posten. Vielleicht zeigt das ja auch bereits in etwa die Absturzstelle.
Nachtrag: Ich konnte es jetzt doch reproduzieren und schaue es mir gerade an.
… und Problem gefunden. Ist in 0.8.0-2522 gefixt. Vielen Dank!
wow super, jetzt wollte ich mich eben an die docker-coredump thematik wagen… aber so ist es nachtürlich klasse :slight_smile: danke!
Rüclmeldung: mit der 2524 funktioniert es nun, zumindest sind die abstürze nicht mehr da und das lan gateway wird “connected” angezeigt. ich bezweifle alledings aufgrund dieser logmeldungen dass es auch wirklich funkitoniert:
02/13/19 08:48:49.146 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
02/13/19 08:48:49.146 All physical interfaces are connected now.
02/13/19 08:48:50.135 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Connection to client number 11 closed (3).
02/13/19 08:48:50.136 HM-LGW "HM-LGW": Warning: !!!Not!!! sending (Port 2001): >00,0000
02/13/19 08:48:50.136 HM-LGW "HM-LGW": Warning: !!!Not!!! sending (Port 2001): L00,02,00FF,00
02/13/19 08:49:01.135 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Connection closed. Trying to reconnect...
02/13/19 08:49:19.135 HM-LGW "HM-LGW": Error: No init packet received.
02/13/19 08:49:19.137 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Connection to client number 28 closed (3).
02/13/19 08:49:30.138 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Connection closed. Trying to reconnect...
02/13/19 08:49:49.137 HM-LGW "HM-LGW": Error: No init packet received.
02/13/19 08:49:49.139 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Connection to client number 47 closed (3).
02/13/19 08:50:00.139 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Connection closed. Trying to reconnect...
02/13/19 08:50:19.138 HM-LGW "HM-LGW": Error: No init packet received.
02/13/19 08:50:19.140 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Connection to client number 59 closed (3).
02/13/19 08:50:30.141 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Connection closed. Trying to reconnect...
02/13/19 08:50:49.140 HM-LGW "HM-LGW": Error: No init packet received.
02/13/19 08:50:49.142 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Connection to client number 72 closed (3).
02/13/19 08:51:00.142 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Connection closed. Trying to reconnect...
@sathya braucht es da noch nacharbeiten? kann ich dir dafür logs liefern?
Hallo @nicx,
natürlich schön, dass es jetzt nicht mehr abstürzt, aber doof, dass es immer noch nicht funktioniert - es sollte eigentlich. Ich habe es gerade noch einmal getestet, hier klappt die Verbindung zum Gateway und ich empfange Pakete.
Poste vielleicht noch einmal ein Log auf Loglevel 5. Vielleicht gibt das ja Aufschluss, was da schief läuft.
hier das log mit level 5:
Zusammenfassung
02/14/19 14:08:32.985 Starting Homegear...
02/14/19 14:08:32.986 Homegear version 0.8.0-2524
02/14/19 14:08:32.986 Git commit SHA of libhomegear-base: -
02/14/19 14:08:32.986 Git branch of libhomegear-base:     -
02/14/19 14:08:32.986 Git commit SHA of Homegear:         -
02/14/19 14:08:32.986 Git branch of Homegear:             -
02/14/19 14:08:32.986 Info: Setting allowed core file size to "18446744073709551615" for user with id 0 and group with id 0.
02/14/19 14:08:32.986 Info: Core file size now is "18446744073709551615".
02/14/19 14:08:32.986 Info: Setting maximum thread priority to "100" for user with id 0 and group with id 0.
02/14/19 14:08:32.986 Info: Maximum thread priority now is "100".
02/14/19 14:08:32.993 Info: Setting allowed core file size to "18446744073709551615" for user with id 0 and group with id 0.
02/14/19 14:08:32.993 Info: Core file size now is "18446744073709551615".
02/14/19 14:08:32.993 Info: Setting maximum thread priority to "100" for user with id 0 and group with id 0.
02/14/19 14:08:32.993 Info: Maximum thread priority now is "100".
02/14/19 14:08:33.340 Info: Backing up database...
02/14/19 14:08:33.477 Initializing database...
02/14/19 14:08:33.523 Debug: Loading licensing modules
02/14/19 14:08:33.524 Info: Loading licensing module mod_licensing.so
02/14/19 14:08:33.921 Module Licensing: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:33.921 Info: Loading licensing module mod_easy_licensing.so
02/14/19 14:08:34.076 Module EasyLicensing: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.077 Debug: Loading family modules
02/14/19 14:08:34.077 Info: Loading family module (type 1) mod_mbus.so
02/14/19 14:08:34.100 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/m-bus.conf
02/14/19 14:08:34.100 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.101 Debug: Family setting moduleenabled set to false
02/14/19 14:08:34.101 Debug: Family setting securitymodewhitelist set to 7
02/14/19 14:08:34.101 Module M-Bus: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.101 Info: Loading family module (type 1) mod_knx.so
02/14/19 14:08:34.104 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/knx.conf
02/14/19 14:08:34.104 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.104 Debug: Family setting moduleenabled set to false
02/14/19 14:08:34.104 Module KNX: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.104 Info: Loading family module (type 1) mod_easyled2.so
02/14/19 14:08:34.106 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/easyled2.conf
02/14/19 14:08:34.106 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.106 Debug: Family setting moduleenabled set to false
02/14/19 14:08:34.106 Debug: Loading section "Main Interface"
02/14/19 14:08:34.106 Debug: deviceType set to easyled
02/14/19 14:08:34.106 Module EASYLed 2: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.106 Module EASYLed 2: Debug: Creating physical device. Type defined in easyled.conf is: easyled
02/14/19 14:08:34.106 Info: Loading family module (type 1) mod_zwave.so
02/14/19 14:08:34.300 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/z-wave.conf
02/14/19 14:08:34.300 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.300 Module ZWave: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.311 Module ZWave: Joining parameters do not match: Speed for command: CHIMNEY_FAN_SPEED_REPORT
02/14/19 14:08:34.311 Module ZWave: Joining parameters do not match: State for command: CHIMNEY_FAN_STATE_REPORT
02/14/19 14:08:34.321 Module ZWave: Joining parameters do not match: Properties1 for command: NODE_ADD_DSK_REPORT
02/14/19 14:08:34.321 Module ZWave: Joining parameters do not match: Properties1 for command: NODE_ADD_KEYS_REPORT
02/14/19 14:08:34.322 Module ZWave: Joining parameters do not match: Test NodeID for command: POWERLEVEL_TEST_NODE_REPORT
02/14/19 14:08:34.322 Module ZWave: Joining parameters do not match: Timeout for command: PROTECTION_TIMEOUT_REPORT
02/14/19 14:08:34.323 Module ZWave: Joining parameters do not match: Local Grouping identifier for command: REMOTE_ASSOCIATION_CONFIGURATION_GET
02/14/19 14:08:34.323 Module ZWave: Joining parameters do not match: Dimming Duration for command: SCENE_ACTUATOR_CONF_REPORT
02/14/19 14:08:34.323 Module ZWave: Joining parameters do not match: Dimming Duration for command: SCENE_CONTROLLER_CONF_REPORT
02/14/19 14:08:34.331 Module ZWave: Joining parameters do not match: Level for command: THERMOSTAT_FAN_MODE_REPORT
02/14/19 14:08:34.335 Module ZWave: Joining parameters do not match: Duration for command: SWITCH_COLOR_REPORT
02/14/19 14:08:34.339 Module ZWave: Joining parameters do not match: Properties1 for command: MAILBOX_CONFIGURATION_REPORT
02/14/19 14:08:34.342 Info: Loading family module (type 1) mod_rsl.so
02/14/19 14:08:34.344 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/rsl.conf
02/14/19 14:08:34.349 Module RSL: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.350 Info: Loading family module (type 1) mod_philipshue.so
02/14/19 14:08:34.352 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/philipshue.conf
02/14/19 14:08:34.352 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.352 Debug: Family setting moduleenabled set to false
02/14/19 14:08:34.352 Debug: Family setting pollinginterval set to 3000
02/14/19 14:08:34.352 Module Philips hue: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.352 Info: Loading family module (type 1) mod_sonos.so
02/14/19 14:08:34.354 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/sonos.conf
02/14/19 14:08:34.355 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.355 Debug: Family setting moduleenabled set to false
02/14/19 14:08:34.355 Debug: Family setting datapath set to /var/lib/homegear/audio
02/14/19 14:08:34.355 Debug: Family setting ttsusername set to
02/14/19 14:08:34.355 Debug: Family setting ttskey set to
02/14/19 14:08:34.355 Debug: Family setting readtimeout set to 5000
02/14/19 14:08:34.355 Debug: Family setting tempmaxage set to 720
02/14/19 14:08:34.355 Debug: Loading section "Event Server"
02/14/19 14:08:34.355 Debug: id set to My-Sonos-1234
02/14/19 14:08:34.355 Debug: deviceType set to eventserver
02/14/19 14:08:34.355 Debug: ttsProgram set to homegear -e rs DeviceScripts/Sonos/Polly.php
02/14/19 14:08:34.355 Module Sonos: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.355 Module Sonos: Debug: Creating physical device. Type defined in sonos.conf is: eventserver
02/14/19 14:08:34.355 Info: Loading family module (type 1) mod_easyled.so
02/14/19 14:08:34.357 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/easyled.conf
02/14/19 14:08:34.357 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.357 Debug: Family setting moduleenabled set to false
02/14/19 14:08:34.357 Debug: Loading section "Main Interface"
02/14/19 14:08:34.357 Debug: deviceType set to easyled
02/14/19 14:08:34.357 Module EASYLed: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.357 Module EASYLed: Debug: Creating physical device. Type defined in easyled.conf is: easyled
02/14/19 14:08:34.357 Info: Loading family module (type 1) mod_intertechno.so
02/14/19 14:08:34.359 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/intertechno.conf
02/14/19 14:08:34.359 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.359 Debug: Family setting moduleenabled set to false
02/14/19 14:08:34.360 Module Intertechno: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.360 Info: Loading family module (type 1) mod_ipcam.so
02/14/19 14:08:34.361 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/ipcam.conf
02/14/19 14:08:34.361 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.361 Debug: Family setting moduleenabled set to false
02/14/19 14:08:34.361 Debug: Loading section "Event Server"
02/14/19 14:08:34.361 Debug: id set to My-IpCam
02/14/19 14:08:34.361 Debug: deviceType set to eventserver
02/14/19 14:08:34.362 Module IpCam: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.362 Module IpCam: Debug: Creating physical device. Type defined in ipcam.conf is: eventserver
02/14/19 14:08:34.362 Info: Loading family module (type 1) mod_ccu.so
02/14/19 14:08:34.388 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/ccu.conf
02/14/19 14:08:34.388 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.388 Debug: Family setting moduleenabled set to false
02/14/19 14:08:34.388 Debug: Family setting eventserverportrange set to 9000 - 9010
02/14/19 14:08:34.388 Module CCU: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.388 Info: Loading family module (type 1) mod_enocean.so
02/14/19 14:08:34.391 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/enocean.conf
02/14/19 14:08:34.391 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.391 Debug: Family setting moduleenabled set to false
02/14/19 14:08:34.391 Debug: Family setting roaming set to true
02/14/19 14:08:34.391 Module EnOcean: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.391 Info: Loading family module (type 1) mod_max.so
02/14/19 14:08:34.394 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/max.conf
02/14/19 14:08:34.394 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.394 Debug: Family setting moduleenabled set to false
02/14/19 14:08:34.394 Module MAX: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.395 Info: Loading family module (type 1) mod_kodi.so
02/14/19 14:08:34.396 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/kodi.conf
02/14/19 14:08:34.396 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.396 Debug: Family setting moduleenabled set to false
02/14/19 14:08:34.397 Module Kodi: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.397 Info: Loading family module (type 1) mod_easycam.so
02/14/19 14:08:34.414 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/easycam.conf
02/14/19 14:08:34.415 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.415 Debug: Family setting moduleenabled set to false
02/14/19 14:08:34.415 Debug: Loading section "Event Server"
02/14/19 14:08:34.415 Debug: id set to My-Event-Server
02/14/19 14:08:34.415 Debug: deviceType set to eventserver
02/14/19 14:08:34.415 Module EasyCam: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.415 Module EasyCam: Debug: Creating physical device. Type defined in easycam.conf is: eventserver
02/14/19 14:08:34.415 Info: Loading family module (type 1) mod_homematicbidcos.so
02/14/19 14:08:34.420 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/homematicbidcos.conf
02/14/19 14:08:34.420 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.420 Debug: Family setting moduleenabled set to true
02/14/19 14:08:34.420 Debug: Family setting centraladdress set to 0xfd1309
02/14/19 14:08:34.420 Debug: Family setting rfkey set to 1133009911997766ddeeaaddbbeeeeff
02/14/19 14:08:34.420 Debug: Family setting currentrfkeyindex set to 1
02/14/19 14:08:34.420 Debug: Family setting processbroadcastwithaesenabled set to false
02/14/19 14:08:34.420 Debug: Loading section "HomeMatic Wireless LAN Gateway"
02/14/19 14:08:34.420 Debug: id set to HM-LGW
02/14/19 14:08:34.420 Debug: default set to 0
02/14/19 14:08:34.420 Debug: deviceType set to hmlgw
02/14/19 14:08:34.420 Debug: host set to 192.168.0.19
02/14/19 14:08:34.420 Debug: port set to 2000
02/14/19 14:08:34.420 Debug: portKeepAlive set to 2001
02/14/19 14:08:34.420 Debug: responseDelay set to 60
02/14/19 14:08:34.420 Debug: Loading section "HM-CFG-LAN"
02/14/19 14:08:34.420 Debug: id set to HM-CFG-LAN-UG
02/14/19 14:08:34.421 Debug: deviceType set to hmcfglan
02/14/19 14:08:34.421 Debug: host set to 192.168.0.2
02/14/19 14:08:34.421 Debug: port set to 1000
02/14/19 14:08:34.421 Debug: lanKey set to 1E37117074A4337BB36B087C94AB1184
02/14/19 14:08:34.421 Debug: responseDelay set to 60
02/14/19 14:08:34.421 Debug: Loading section "HM-CFG-LAN"
02/14/19 14:08:34.421 Debug: id set to HM-CFG-LAN-EG
02/14/19 14:08:34.421 Debug: default set to 1
02/14/19 14:08:34.421 Debug: host set to 192.168.0.3
02/14/19 14:08:34.421 Debug: lanKey set to AE06C723E7E11EC99BBABA541D14722B
02/14/19 14:08:34.421 Debug: id set to HM-CFG-LAN-OG
02/14/19 14:08:34.421 Debug: default set to 0
02/14/19 14:08:34.421 Debug: host set to 192.168.0.4
02/14/19 14:08:34.421 Debug: lanKey set to EE23EC801981CC5E3FCEF548F4145B8B
02/14/19 14:08:34.421 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.421 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Creating physical device. Type defined in homematicbidcos.conf is: hmcfglan
02/14/19 14:08:34.421 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: Enabling AES encryption for communication with HM-CFG-LAN.
02/14/19 14:08:34.421 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: Enabling AES encryption for communication with HM-CFG-LAN.
02/14/19 14:08:34.421 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-UG": Info: Enabling AES encryption for communication with HM-CFG-LAN.
02/14/19 14:08:34.421 Module HomeMatic BidCoS: Debug: Creating physical device. Type defined in homematicbidcos.conf is: hmlgw
02/14/19 14:08:34.421 HM-LGW "HM-LGW": Info: No security key specified in homematicbidcos.conf.
02/14/19 14:08:34.421 Info: Loading family module (type 1) mod_miscellaneous.so
02/14/19 14:08:34.423 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/miscellaneous.conf
02/14/19 14:08:34.423 Module Miscellaneous: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.423 Info: Loading family module (type 1) mod_insteon.so
02/14/19 14:08:34.426 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/insteon.conf
02/14/19 14:08:34.426 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.426 Debug: Family setting moduleenabled set to false
02/14/19 14:08:34.426 Module Insteon: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.426 Info: Loading family module (type 1) mod_beckhoff.so
02/14/19 14:08:34.452 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/beckhoff.conf
02/14/19 14:08:34.452 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.452 Debug: Family setting moduleenabled set to false
02/14/19 14:08:34.452 Module Beckhoff: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.452 Info: Loading family module (type 1) mod_homematicwired.so
02/14/19 14:08:34.455 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/homematicwired.conf
02/14/19 14:08:34.455 Debug: Loading section "General"
02/14/19 14:08:34.455 Debug: Family setting moduleenabled set to false
02/14/19 14:08:34.455 Module HomeMatic Wired: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.455 Info: Loading family module (type 1) mod_rs2w.so
02/14/19 14:08:34.457 Info: Loading settings from /etc/homegear/families/rs2w.conf
02/14/19 14:08:34.457 Module RS2W: Debug: Loading module...
02/14/19 14:08:34.457 Warning: Running as root. The authors of Homegear recommend running Homegear as user.
02/14/19 14:08:34.480 Starting script engine server...
02/14/19 14:08:34.481 Script Engine Server: Debug: Waiting for script engine server's client threads to finish.
02/14/19 14:08:34.485 Initializing licensing controller...
02/14/19 14:08:34.583 Loading licensing controller data...
02/14/19 14:08:34.583 Loading devices...
02/14/19 14:08:34.583 Loading XML RPC devices...
02/14/19 14:08:34.584 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_4_ba.xml
02/14/19 14:08:34.586 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ao.xml
02/14/19 14:08:34.612 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_db.xml
02/14/19 14:08:34.614 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pb-2-wm55_le_v1_3.xml
02/14/19 14:08:34.614 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dis_ep_wm55_le_v1_0.xml
02/14/19 14:08:34.615 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_mega168.xml
02/14/19 14:08:34.616 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-4-3_single_on.xml
02/14/19 14:08:34.617 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sir_wm.xml
02/14/19 14:08:34.621 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sfa.xml
02/14/19 14:08:34.623 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cm.xml
02/14/19 14:08:34.625 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s550ia.xml
02/14/19 14:08:34.626 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_tc_it_wm-w-eu.xml
02/14/19 14:08:34.635 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_hm-wds100-c6-o-2.xml
02/14/19 14:08:34.636 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pbi.xml
02/14/19 14:08:34.636 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_dr.xml
02/14/19 14:08:34.641 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s.xml
02/14/19 14:08:34.643 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2l_644_le_v2_4.xml
02/14/19 14:08:34.648 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_ba.xml
02/14/19 14:08:34.649 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cf.xml
02/14/19 14:08:34.652 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_scd_v1_0.xml
02/14/19 14:08:34.652 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_mdir_v1_5.xml
02/14/19 14:08:34.653 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_12.xml
02/14/19 14:08:34.653 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds30_ot2.xml
02/14/19 14:08:34.653 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rd_le_v1_3.xml
02/14/19 14:08:34.654 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_winmatic.xml
02/14/19 14:08:34.655 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_tx_wm.xml
02/14/19 14:08:34.656 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_ep.xml
02/14/19 14:08:34.656 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dis_ep_wm55.xml
02/14/19 14:08:34.657 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_dis.xml
02/14/19 14:08:34.657 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_single_on.xml
02/14/19 14:08:34.658 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_em_8.xml
02/14/19 14:08:34.659 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds_v1_0.xml
02/14/19 14:08:34.659 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ddc.xml
02/14/19 14:08:34.660 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rhs_le_v1_6.xml
02/14/19 14:08:34.661 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1pwm_644.xml
02/14/19 14:08:34.667 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sc_le_v1_6.xml
02/14/19 14:08:34.667 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_t.xml
02/14/19 14:08:34.669 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_644.xml
02/14/19 14:08:34.672 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_keymatic.xml
02/14/19 14:08:34.673 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sco.xml
02/14/19 14:08:34.673 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rgbw.xml
02/14/19 14:08:34.676 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-4-2.xml
02/14/19 14:08:34.676 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ks550.xml
02/14/19 14:08:34.677 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cfm.xml
02/14/19 14:08:34.680 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sd_schueco.xml
02/14/19 14:08:34.680 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_vd.xml
02/14/19 14:08:34.680 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-sec4-2.xml
02/14/19 14:08:34.681 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_1conf_644_le_v2_3.xml
02/14/19 14:08:34.682 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1pwm_644_le_v2_4.xml
02/14/19 14:08:34.688 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_st_6_sh.xml
02/14/19 14:08:34.689 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rep.xml
02/14/19 14:08:34.691 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_mdir_v1_5.xml
02/14/19 14:08:34.692 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_1conf_644_le_v2_1.xml
02/14/19 14:08:34.693 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644_e_v2_1.xml
02/14/19 14:08:34.696 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ou_led16_le_v1_0.xml
02/14/19 14:08:34.696 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rhs.xml
02/14/19 14:08:34.697 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_2conf_644.xml
02/14/19 14:08:34.698 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dw.xml
02/14/19 14:08:34.723 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sc.xml
02/14/19 14:08:34.723 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1l_644.xml
02/14/19 14:08:34.728 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_mdir.xml
02/14/19 14:08:34.729 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1l_644_le_v2_4.xml
02/14/19 14:08:34.734 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_8_ba.xml
02/14/19 14:08:34.735 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_fm_lf.xml
02/14/19 14:08:34.738 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc-key4-2.xml
02/14/19 14:08:34.739 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sci_3.xml
02/14/19 14:08:34.739 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_tis_le_v1_0.xml
02/14/19 14:08:34.740 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc.xml
02/14/19 14:08:34.740 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_resc_win_pcb_sc.xml
02/14/19 14:08:34.742 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_em_8_bit.xml
02/14/19 14:08:34.742 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_mdir.xml
02/14/19 14:08:34.743 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dis_wm55.xml
02/14/19 14:08:34.743 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_rt_dn.xml
02/14/19 14:08:34.747 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644.xml
02/14/19 14:08:34.750 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_fs_ba.xml
02/14/19 14:08:34.751 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_2_fm.xml
02/14/19 14:08:34.752 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2t_644_le_v2_4.xml
02/14/19 14:08:34.758 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_wa_od.xml
02/14/19 14:08:34.758 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sc_e_v1_7.xml
02/14/19 14:08:34.759 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_le_v2_3.xml
02/14/19 14:08:34.761 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1tconf_644_le_v2_4.xml
02/14/19 14:08:34.767 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_1conf_644.xml
02/14/19 14:08:34.768 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_tc_le_v1_9.xml
02/14/19 14:08:34.773 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl_conf_644_e_v2_0.xml
02/14/19 14:08:34.776 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1tconf_644.xml
02/14/19 14:08:34.781 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sd_2.xml
02/14/19 14:08:34.782 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_644.xml
02/14/19 14:08:34.788 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_644.xml
02/14/19 14:08:34.789 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pb-2.xml
02/14/19 14:08:34.789 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds40_th_i_2.xml
02/14/19 14:08:34.790 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2l_644.xml
02/14/19 14:08:34.795 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_wds_v1_1.xml
02/14/19 14:08:34.796 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_tx_wm_le_v1_0.xml
02/14/19 14:08:34.796 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_d_le_v1_7.xml
02/14/19 14:08:34.798 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_pmsw.xml
02/14/19 14:08:34.801 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_tc.xml
02/14/19 14:08:34.806 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_tis.xml
02/14/19 14:08:34.807 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_4dis.xml
02/14/19 14:08:34.807 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_swi.xml
02/14/19 14:08:34.807 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_pb-2-wm55_ge_v1_4.xml
02/14/19 14:08:34.808 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_le_v2_3.xml
02/14/19 14:08:34.809 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ja_conf_644.xml
02/14/19 14:08:34.812 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2pwm.xml
02/14/19 14:08:34.828 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rc_19.xml
02/14/19 14:08:34.829 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rhs_e_v1_7.xml
02/14/19 14:08:34.830 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ws550.xml
02/14/19 14:08:34.830 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cfm_tw.xml
02/14/19 14:08:34.833 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_rd.xml
02/14/19 14:08:34.833 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_s_le_v1_5.xml
02/14/19 14:08:34.834 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_bl.xml
02/14/19 14:08:34.837 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_2t_644.xml
02/14/19 14:08:34.842 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sec_sd.xml
02/14/19 14:08:34.842 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_roto_wdf_solar.xml
02/14/19 14:08:34.846 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_d.xml
02/14/19 14:08:34.848 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ash550.xml
02/14/19 14:08:34.848 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_t_le_v1_9.xml
02/14/19 14:08:34.851 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_d_le_v1_9.xml
02/14/19 14:08:34.853 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_li.xml
02/14/19 14:08:34.853 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_es_pmsw_le_v2_4.xml
02/14/19 14:08:34.856 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_oligo_smart_iq.xml
02/14/19 14:08:34.872 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_ou_led16_ge_v1_1.xml
02/14/19 14:08:34.873 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_dim_1t_644_le_v2_4.xml
02/14/19 14:08:34.878 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_sen_mdir_wm55.xml
02/14/19 14:08:34.879 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/0/rf_cc_rt_dn_bom.xml
02/14/19 14:08:34.882 Loading device 5
02/14/19 14:08:34.883 Module HomeMatic BidCoS: Info: Central address set to 0xFD1309.
02/14/19 14:08:34.883 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 1
02/14/19 14:08:34.887 Debug: Could not set parameter LOWBAT on channel 0 for peer 1. Parameter does not exist.
02/14/19 14:08:34.887 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 2
02/14/19 14:08:34.890 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 3
02/14/19 14:08:34.893 Debug: Could not set parameter LOWBAT on channel 0 for peer 3. Parameter does not exist.
02/14/19 14:08:34.894 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 4
02/14/19 14:08:34.897 Debug: Could not set parameter LOWBAT on channel 0 for peer 4. Parameter does not exist.
02/14/19 14:08:34.897 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 5
02/14/19 14:08:34.901 Debug: Could not set parameter LOWBAT on channel 0 for peer 5. Parameter does not exist.
02/14/19 14:08:34.901 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 6
02/14/19 14:08:34.905 Debug: Could not set parameter LOWBAT on channel 0 for peer 6. Parameter does not exist.
02/14/19 14:08:34.905 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 7
02/14/19 14:08:34.909 Debug: Could not set parameter LOWBAT on channel 0 for peer 7. Parameter does not exist.
02/14/19 14:08:34.909 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 8
02/14/19 14:08:34.915 Debug: Could not set parameter LOWBAT on channel 0 for peer 8. Parameter does not exist.
02/14/19 14:08:34.915 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 11
02/14/19 14:08:34.917 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 20
02/14/19 14:08:34.919 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 21
02/14/19 14:08:34.921 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 22
02/14/19 14:08:34.926 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 23
02/14/19 14:08:34.932 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 24
02/14/19 14:08:34.934 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 25
02/14/19 14:08:34.937 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 26
02/14/19 14:08:34.942 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 27
02/14/19 14:08:34.944 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 28
02/14/19 14:08:34.946 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 29
02/14/19 14:08:34.948 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 30
02/14/19 14:08:34.954 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 31
02/14/19 14:08:34.960 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 33
02/14/19 14:08:34.966 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 34
02/14/19 14:08:34.972 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 37
02/14/19 14:08:34.978 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 39
02/14/19 14:08:34.983 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 41
02/14/19 14:08:34.989 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 43
02/14/19 14:08:34.991 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 44
02/14/19 14:08:34.993 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 45
02/14/19 14:08:34.995 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 46
02/14/19 14:08:34.997 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 47
02/14/19 14:08:34.999 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 51
02/14/19 14:08:35.013 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 52
02/14/19 14:08:35.015 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 53
02/14/19 14:08:35.027 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 54
02/14/19 14:08:35.029 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 56
02/14/19 14:08:35.041 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 57
02/14/19 14:08:35.043 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 58
02/14/19 14:08:35.045 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 59
02/14/19 14:08:35.047 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 60
02/14/19 14:08:35.053 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 61
02/14/19 14:08:35.065 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 62
02/14/19 14:08:35.067 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 63
02/14/19 14:08:35.070 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 65
02/14/19 14:08:35.072 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 66
02/14/19 14:08:35.077 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 67
02/14/19 14:08:35.080 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 68
02/14/19 14:08:35.082 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 69
02/14/19 14:08:35.084 Module HomeMatic BidCoS: Loading peer 72
02/14/19 14:08:35.086 Info: Not initializing device family HomeMatic Wired, because it is disabled in it's configuration file.
02/14/19 14:08:35.087 Debug: Disposing central...
02/14/19 14:08:35.087 Info: Disposing family module mod_homematicwired.so
02/14/19 14:08:35.087 Debug: Deleting factory pointer of module mod_homematicwired.so
02/14/19 14:08:35.087 Debug: Closing dynamic library module mod_homematicwired.so
02/14/19 14:08:35.087 Debug: Dynamic library mod_homematicwired.so disposed
02/14/19 14:08:35.087 Info: Not initializing device family Insteon, because it is disabled in it's configuration file.
02/14/19 14:08:35.087 Info: Disposing family module mod_insteon.so
02/14/19 14:08:35.087 Debug: Deleting factory pointer of module mod_insteon.so
02/14/19 14:08:35.087 Debug: Closing dynamic library module mod_insteon.so
02/14/19 14:08:35.087 Debug: Dynamic library mod_insteon.so disposed
02/14/19 14:08:35.087 Info: Not initializing device family MAX!, because it is disabled in it's configuration file.
02/14/19 14:08:35.087 Info: Disposing family module mod_max.so
02/14/19 14:08:35.087 Debug: Deleting factory pointer of module mod_max.so
02/14/19 14:08:35.087 Debug: Closing dynamic library module mod_max.so
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Dynamic library mod_max.so disposed
02/14/19 14:08:35.088 Info: Not initializing device family Philips hue, because it is disabled in it's configuration file.
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Disposing central...
02/14/19 14:08:35.088 Info: Disposing family module mod_philipshue.so
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Deleting factory pointer of module mod_philipshue.so
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Closing dynamic library module mod_philipshue.so
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Dynamic library mod_philipshue.so disposed
02/14/19 14:08:35.088 Info: Not initializing device family Sonos, because it is disabled in it's configuration file.
02/14/19 14:08:35.088 Info: Disposing family module mod_sonos.so
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Deleting factory pointer of module mod_sonos.so
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Closing dynamic library module mod_sonos.so
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Dynamic library mod_sonos.so disposed
02/14/19 14:08:35.088 Info: Not initializing device family EASYCam, because it is disabled in it's configuration file.
02/14/19 14:08:35.088 Info: Disposing family module mod_easycam.so
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Deleting factory pointer of module mod_easycam.so
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Closing dynamic library module mod_easycam.so
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Dynamic library mod_easycam.so disposed
02/14/19 14:08:35.088 Info: Not initializing device family EASYLed, because it is disabled in it's configuration file.
02/14/19 14:08:35.088 Info: Disposing family module mod_easyled.so
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Deleting factory pointer of module mod_easyled.so
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Closing dynamic library module mod_easyled.so
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Dynamic library mod_easyled.so disposed
02/14/19 14:08:35.088 Info: Not initializing device family Kodi, because it is disabled in it's configuration file.
02/14/19 14:08:35.088 Info: Disposing family module mod_kodi.so
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Deleting factory pointer of module mod_kodi.so
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Closing dynamic library module mod_kodi.so
02/14/19 14:08:35.088 Debug: Dynamic library mod_kodi.so disposed
02/14/19 14:08:35.088 Info: Not initializing device family IPCam, because it is disabled in it's configuration file.
02/14/19 14:08:35.089 Info: Disposing family module mod_ipcam.so
02/14/19 14:08:35.089 Debug: Deleting factory pointer of module mod_ipcam.so
02/14/19 14:08:35.089 Debug: Closing dynamic library module mod_ipcam.so
02/14/19 14:08:35.089 Debug: Dynamic library mod_ipcam.so disposed
02/14/19 14:08:35.089 Info: Not initializing device family Beckhoff, because it is disabled in it's configuration file.
02/14/19 14:08:35.089 Debug: Disposing central...
02/14/19 14:08:35.089 Info: Disposing family module mod_beckhoff.so
02/14/19 14:08:35.089 Debug: Deleting factory pointer of module mod_beckhoff.so
02/14/19 14:08:35.089 Debug: Closing dynamic library module mod_beckhoff.so
02/14/19 14:08:35.089 Debug: Dynamic library mod_beckhoff.so disposed
02/14/19 14:08:35.089 Info: Not initializing device family KNX, because it is disabled in it's configuration file.
02/14/19 14:08:35.089 Info: Disposing family module mod_knx.so
02/14/19 14:08:35.089 Debug: Deleting factory pointer of module mod_knx.so
02/14/19 14:08:35.089 Debug: Closing dynamic library module mod_knx.so
02/14/19 14:08:35.089 Debug: Dynamic library mod_knx.so disposed
02/14/19 14:08:35.089 Info: Not initializing device family EnOcean, because it is disabled in it's configuration file.
02/14/19 14:08:35.089 Info: Disposing family module mod_enocean.so
02/14/19 14:08:35.089 Debug: Deleting factory pointer of module mod_enocean.so
02/14/19 14:08:35.089 Debug: Closing dynamic library module mod_enocean.so
02/14/19 14:08:35.089 Debug: Dynamic library mod_enocean.so disposed
02/14/19 14:08:35.089 Info: Not initializing device family Intertechno, because it is disabled in it's configuration file.
02/14/19 14:08:35.089 Info: Disposing family module mod_intertechno.so
02/14/19 14:08:35.089 Debug: Deleting factory pointer of module mod_intertechno.so
02/14/19 14:08:35.089 Debug: Closing dynamic library module mod_intertechno.so
02/14/19 14:08:35.089 Debug: Dynamic library mod_intertechno.so disposed
02/14/19 14:08:35.089 Loading XML RPC devices...
02/14/19 14:08:35.090 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/17/0154-0100-0101.xml
02/14/19 14:08:35.091 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/17/zwave.xml
02/14/19 14:08:35.091 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/17/010f-0801-1001.xml
02/14/19 14:08:35.092 Loading device 17
02/14/19 14:08:35.093 Info: Not initializing device family EASYLed 2, because it is disabled in it's configuration file.
02/14/19 14:08:35.093 Debug: Disposing central...
02/14/19 14:08:35.093 Info: Disposing family module mod_easyled2.so
02/14/19 14:08:35.093 Debug: Deleting factory pointer of module mod_easyled2.so
02/14/19 14:08:35.093 Debug: Closing dynamic library module mod_easyled2.so
02/14/19 14:08:35.093 Debug: Dynamic library mod_easyled2.so disposed
02/14/19 14:08:35.093 Loading XML RPC devices...
02/14/19 14:08:35.093 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/19/Socket.xml
02/14/19 14:08:35.093 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/19/Plug.xml
02/14/19 14:08:35.094 Loading device 14
02/14/19 14:08:35.094 Loading XML RPC devices...
02/14/19 14:08:35.094 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/20/Device.xml
02/14/19 14:08:35.094 Loading device 15
02/14/19 14:08:35.094 Info: Not initializing device family M-Bus, because it is disabled in it's configuration file.
02/14/19 14:08:35.094 Debug: Disposing central...
02/14/19 14:08:35.094 Info: Disposing family module mod_mbus.so
02/14/19 14:08:35.094 Debug: Deleting factory pointer of module mod_mbus.so
02/14/19 14:08:35.094 Debug: Closing dynamic library module mod_mbus.so
02/14/19 14:08:35.094 Debug: Dynamic library mod_mbus.so disposed
02/14/19 14:08:35.094 Info: Not initializing device family CCU, because it is disabled in it's configuration file.
02/14/19 14:08:35.094 Info: Disposing family module mod_ccu.so
02/14/19 14:08:35.094 Debug: Deleting factory pointer of module mod_ccu.so
02/14/19 14:08:35.094 Debug: Closing dynamic library module mod_ccu.so
02/14/19 14:08:35.095 Debug: Dynamic library mod_ccu.so disposed
02/14/19 14:08:35.095 Loading XML RPC devices...
02/14/19 14:08:35.095 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/254/VirtualWindowContact.xml
02/14/19 14:08:35.095 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/254/VirtualDimmer.xml
02/14/19 14:08:35.110 Loading XML RPC device /etc/homegear/devices/254/OpenWeatherMap.xml
02/14/19 14:08:35.110 Loading device 4
02/14/19 14:08:35.111 Initializing RPC client...
02/14/19 14:08:35.111 Starting XML RPC server FamilyRPCServer listening on ::1:2000...
02/14/19 14:08:35.112 RPC Server (Port 2000): Info: Enabling basic authentication for WebSockets.
02/14/19 14:08:35.112 Starting XML RPC server RPCServer1 listening on :::2001...
02/14/19 14:08:35.112 RPC Server (Port 2000): Info: RPC Server started listening on address ::1 and port 2000
02/14/19 14:08:35.113 RPC Server (Port 2001): Warning: SSL is not enabled for this RPC server. It is strongly recommended to disable all unencrypted RPC servers when the connected clients support it.
02/14/19 14:08:35.113 RPC Server (Port 2001): Warning: RPC server has no authorization enabled. Everybody on your local network can login into this installation. It is strongly recommended to enable authorization on all RPC servers when the connected clients support it.
02/14/19 14:08:35.113 RPC Server (Port 2001): Info: Enabling session authentication for WebSockets.
02/14/19 14:08:35.113 Starting XML RPC server RPCServer2 listening on :::2002, SSL enabled...
02/14/19 14:08:35.113 RPC Server (Port 2001): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2001
02/14/19 14:08:35.114 RPC Server (Port 2002): Warning: RPC server has no authorization enabled. Everybody on your local network can login into this installation. It is strongly recommended to enable authorization on all RPC servers when the connected clients support it.
02/14/19 14:08:35.114 RPC Server (Port 2002): Info: Enabling session authentication for WebSockets.
02/14/19 14:08:35.175 Starting XML RPC server RPCServer3 listening on :::2003, SSL enabled, authentication enabled...
02/14/19 14:08:35.175 RPC Server (Port 2002): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2002
02/14/19 14:08:35.176 RPC Server (Port 2003): Info: Enabling basic authentication.
02/14/19 14:08:35.176 RPC Server (Port 2003): Info: Enabling client certificate authentication.
02/14/19 14:08:35.176 RPC Server (Port 2003): Info: Enabling session authentication for WebSockets.
02/14/19 14:08:35.197 Initializing event handler...
02/14/19 14:08:35.197 RPC Server (Port 2003): Info: RPC Server started listening on address :: and port 2003
02/14/19 14:08:35.197 Loading events...
02/14/19 14:08:35.198 Start listening for packets...
02/14/19 14:08:35.198 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Connecting to HM-CFG-LAN with hostname 192.168.0.3 on port 1000...
02/14/19 14:08:35.198 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Connecting to HM-CFG-LAN with hostname 192.168.0.4 on port 1000...
02/14/19 14:08:35.198 Debug: Calling getFileDescriptor...
02/14/19 14:08:35.199 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-UG": Debug: Connecting to HM-CFG-LAN with hostname 192.168.0.2 on port 1000...
02/14/19 14:08:35.199 Debug: Calling getFileDescriptor...
02/14/19 14:08:35.199 Debug: Connecting to host 192.168.0.4 on port 1000...
02/14/19 14:08:35.199 HM-LGW "HM-LGW": Connecting to HM-LGW with hostname 192.168.0.19 on port 2000...
02/14/19 14:08:35.199 Debug: Connecting to host 192.168.0.3 on port 1000...
02/14/19 14:08:35.199 Starting Node-BLUE server...
02/14/19 14:08:35.199 Node-BLUE Server: Debug: Waiting for flows engine server's client threads to finish.
02/14/19 14:08:35.200 Debug: Calling getFileDescriptor...
02/14/19 14:08:35.200 Debug: Connecting to host 192.168.0.19 on port 2001...
02/14/19 14:08:35.200 Debug: Connecting to host 192.168.0.19 on port 2000...
02/14/19 14:08:35.202 Debug: Connected to host 192.168.0.19 on port 2000. Client number is: 8
02/14/19 14:08:35.202 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Connection to client number 8 closed (3).
02/14/19 14:08:35.203 Debug: Connected to host 192.168.0.3 on port 1000. Client number is: 5
02/14/19 14:08:35.204 Debug: Connected to host 192.168.0.4 on port 1000. Client number is: 7
02/14/19 14:08:35.205 Debug: Connected to host 192.168.0.19 on port 2001. Client number is: 9
02/14/19 14:08:35.206 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": HM-CFG-LAN IV is: 3C1E0F070984C2610A05824120100804
02/14/19 14:08:35.206 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Homegear IV is: CA38B2AD1382195E5F4CA4E5330A5EE9
02/14/19 14:08:35.206 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending: VCA38B2AD1382195E5F4CA4E5330A5EE9
02/14/19 14:08:35.206 HM-LGW "HM-LGW": Debug: Packet received on port 2001: H4d,01,Revilo-HM-LGW,0.0.2,CCU2GW0001
02/14/19 14:08:35.206 HM-LGW "HM-LGW": Info: Keep alive init packet received: H4d,01,Revilo-HM-LGW,0.0.2,CCU2GW0001
02/14/19 14:08:35.206 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": HM-CFG-LAN IV is: 9249A4520984C2610201804020100804
02/14/19 14:08:35.206 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Homegear IV is: F813600108B8FFBEE356774F7957D842
02/14/19 14:08:35.206 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending: VF813600108B8FFBEE356774F7957D842
02/14/19 14:08:35.213 Debug: Calling getFileDescriptor...
02/14/19 14:08:35.213 Debug: Connecting to host 192.168.0.2 on port 1000...
02/14/19 14:08:35.213 Starting IPC server...
02/14/19 14:08:35.213 IPC Server: Debug: Waiting for IPC server's client threads to finish.
02/14/19 14:08:35.217 Startup complete. Waiting for physical interfaces to connect.
02/14/19 14:08:35.217 Info: Waiting for physical interfaces to connect (0 of 180s).
02/14/19 14:08:35.217 All physical interfaces are connected now.
02/14/19 14:08:35.218 Starting UPnP server...
02/14/19 14:08:35.218 Info: UPnP server: Binding to address: 192.168.0.10
02/14/19 14:08:35.218 UPnP Server: Info: Started listening.
02/14/19 14:08:35.232 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): AFD1309
02/14/19 14:08:35.232 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): C
Y01,01,1133009911997766DDEEAADDBBEEEEFF
02/14/19 14:08:35.233 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): AFD1309
02/14/19 14:08:35.233 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): C
02/14/19 14:08:35.360 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): Y02,00,
02/14/19 14:08:35.360 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): Y02,00,
02/14/19 14:08:35.367 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): Y03,00,
02/14/19 14:08:35.367 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): Y03,00,
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): T23F824D4,02,00,00000000
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +234EA5,00,00,
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +234EE5,00,00,
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): T23F824D4,02,00,00000000
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +234F97,00,00,
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +2351D8,00,00,
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +234ED1,00,00,
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +28C1D0,00,00,
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +28C219,00,00,
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +2904C7,00,00,
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +29D7DE,00,00,
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +2B8B4C,00,00,
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +2EF479,00,00,
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +3531DF,00,00,
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +3A88CD,00,00,
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +52D567,00,00,
02/14/19 14:08:35.381 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +52DA00,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +52DB61,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +5325D9,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +55061E,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +55DD49,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +634284,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +6343BC,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +634564,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): +6654DB,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Info: Initialization completed.
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +26AB30,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +28C08F,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +28C09E,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +28C15D,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +28C1CC,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +28C1EF,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +28C218,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +28C21A,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +2904EC,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +29AF04,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +29AF8C,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +2D4A8F,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +3531D7,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +4DC304,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +5086E1,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +52DA15,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +52DAA5,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +54AD66,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +5505EE,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +5505F4,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +55064C,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +551837,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +5D20FC,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +5F94AF,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): +602C5F,00,00,
02/14/19 14:08:35.382 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Info: Initialization completed.
02/14/19 14:08:35.569 IPC Server: Info: Connection accepted. Client number: 13
02/14/19 14:08:35.569 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: registerRpcMethod
(String) managementGetCommandStatus
(Array length=1)
  (Array length=1)
    (Array length=0)
02/14/19 14:08:35.569 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementGetCommandStatus" (this method is registered by 1 client(s)).
02/14/19 14:08:35.569 IPC Server: Response:
(void)
(String) managementSleep
(Array length=1)
  (Array length=2)
    (String)
    (Integer64) 0
02/14/19 14:08:35.569 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementSleep" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
02/14/19 14:08:35.570 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: registerRpcMethod
(String) managementDpkgPackageInstalled
(Array length=1)
  (Array length=2)
    (String)
    (String)
02/14/19 14:08:35.570 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementDpkgPackageInstalled" (this method is registered by 1 client(s)).
02/14/19 14:08:35.570 IPC Server: Response:
(void)
(String) managementGetConfigurationEntry
(Array length=1)
  (Array length=3)
    (String)
    (String)
    (String)
02/14/19 14:08:35.570 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementGetConfigurationEntry" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
(String) managementServiceCommand
(Array length=1)
  (Array length=3)
    (String)
    (String)
    (String)
02/14/19 14:08:35.570 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementServiceCommand" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
(String) managementReboot
(Array length=1)
  (Array length=1)
    (String)
02/14/19 14:08:35.570 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementReboot" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
(String) managementSetConfigurationEntry
(Array length=1)
  (Array length=4)
    (String)
    (String)
    (String)
    (String)
02/14/19 14:08:35.571 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementSetConfigurationEntry" (this method is registered by 1 client(s)).
02/14/19 14:08:35.571 IPC Server: Response:
(void)
02/14/19 14:08:35.571 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: registerRpcMethod
(String) managementWriteCloudMaticConfig
(Array length=1)
  (Array length=6)
    (String)
    (String)
    (String)
    (String)
    (String)
    (String)
02/14/19 14:08:35.571 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementWriteCloudMaticConfig" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
(String) managementSetUserPassword
(Array length=1)
  (Array length=3)
    (void)
    (String)
    (String)
02/14/19 14:08:35.571 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementSetUserPassword" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
(String) managementAptUpdate
(Array length=1)
  (Array length=1)
    (String)
02/14/19 14:08:35.571 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementAptUpdate" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
(String) managementAptUpgrade
(Array length=1)
  (Array length=1)
    (String)
02/14/19 14:08:35.571 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementAptUpgrade" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
02/14/19 14:08:35.572 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: registerRpcMethod
(String) managementAptFullUpgrade
(Array length=1)
  (Array length=1)
    (String)
02/14/19 14:08:35.572 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementAptFullUpgrade" (this method is registered by 1 client(s)).
02/14/19 14:08:35.572 IPC Server: Response:
(void)
(String) managementHomegearUpdateAvailable
(Array length=1)
  (Array length=1)
    (Boolean) 0
02/14/19 14:08:35.572 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementHomegearUpdateAvailable" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
(String) managementSystemUpdateAvailable
(Array length=1)
  (Array length=1)
    (Boolean) 0
02/14/19 14:08:35.572 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementSystemUpdateAvailable" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
(String) managementCreateBackup
(Array length=1)
  (Array length=1)
    (String)
02/14/19 14:08:35.572 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementCreateBackup" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
(String) managementRestoreBackup
(Array length=1)
  (Array length=2)
    (String)
    (String)
02/14/19 14:08:35.572 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementRestoreBackup" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
02/14/19 14:08:35.573 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: registerRpcMethod
(String) managementCaExists
(Array length=1)
  (Array length=1)
    (Boolean) 0
02/14/19 14:08:35.573 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementCaExists" (this method is registered by 1 client(s)).
02/14/19 14:08:35.573 IPC Server: Response:
(void)
(String) managementCreateCa
(Array length=1)
  (Array length=1)
    (Boolean) 0
02/14/19 14:08:35.573 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementCreateCa" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
02/14/19 14:08:35.574 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: registerRpcMethod
(String) managementCreateCert
(Array length=1)
  (Array length=2)
    (Struct length=0)
    (String)
02/14/19 14:08:35.574 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementCreateCert" (this method is registered by 1 client(s)).
02/14/19 14:08:35.574 IPC Server: Response:
(void)
(String) managementDeleteCert
(Array length=1)
  (Array length=2)
    (Struct length=0)
    (String)
02/14/19 14:08:35.574 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementDeleteCert" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
(String) managementGetNetworkConfiguration
(Array length=1)
  (Array length=1)
    (Struct length=0)
02/14/19 14:08:35.574 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementGetNetworkConfiguration" (this method is registered by 1 client(s)).
02/14/19 14:08:35.575 IPC Server: Response:
(void)
02/14/19 14:08:35.575 IPC Server: Info: Client number 0 is calling RPC method: registerRpcMethod
(String) managementSetNetworkConfiguration
(Array length=1)
  (Array length=2)
    (void)
    (Struct length=0)
02/14/19 14:08:35.575 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementSetNetworkConfiguration" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
(String) managementCopyDeviceDescriptionFile
(Array length=1)
  (Array length=3)
    (Boolean) 0
    (String)
    (Integer64) 0
02/14/19 14:08:35.575 IPC Server: Info: Client 0 successfully registered RPC method "managementCopyDeviceDescriptionFile" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
02/14/19 14:08:36.088 IPC Server: Info: Connection accepted. Client number: 14
02/14/19 14:08:36.088 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: registerRpcMethod
(String) websshGetLastOutputs
(Array length=1)
  (Array length=1)
    (Array length=0)
02/14/19 14:08:36.088 IPC Server: Info: Client 1 successfully registered RPC method "websshGetLastOutputs" (this method is registered by 1 client(s)).
02/14/19 14:08:36.088 IPC Server: Response:
(void)
(String) websshInput
(Array length=1)
  (Array length=2)
    (void)
    (String)
02/14/19 14:08:36.088 IPC Server: Info: Client 1 successfully registered RPC method "websshInput" (this method is registered by 1 client(s)).
(void)
02/14/19 14:08:36.089 IPC Server: Info: Client number 1 is calling RPC method: registerRpcMethod
(String) websshSetScreenSize
(Array length=1)
  (Array length=2)
    (void)
    (Integer64) 0
02/14/19 14:08:36.089 IPC Server: Info: Client 1 successfully registered RPC method "websshSetScreenSize" (this method is registered by 1 client(s)).
02/14/19 14:08:36.089 IPC Server: Response:
(void)
02/14/19 14:08:36.817 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E3531D7,0000,4C9E9D0D,FF,FFBA,30865E3531D700000013FF4500684C
02/14/19 14:08:36.818 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet 0F30865E3531D700000013FF4500684C enters raisePacketReceived.
02/14/19 14:08:36.818 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet 0F30865E3531D700000013FF4500684C is now passed to the EventHandler.
02/14/19 14:08:36.818 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -70 dBm): 0F30865E3531D700000013FF4500684C
02/14/19 14:08:36.818 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOT on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number MEQ0026179 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:36.818 Module HomeMatic BidCoS: Info: ENERGY_COUNTER on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number MEQ0026179 was set to 0x13FF45.
02/14/19 14:08:36.818 Module HomeMatic BidCoS: Info: POWER on channel 1 of HomeMatic BidCoS peer 27 with serial number MEQ0026179 was set to 0x00684C.
02/14/19 14:08:36.818 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet processing of packet 0F30865E3531D700000013FF4500684C took 0 ms.
02/14/19 14:08:36.819 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E3531D7,0000,33326129,FF,FFAE,30865E3531D700000013FF4500684C
02/14/19 14:08:36.826 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet 0F30865E3531D700000013FF4500684C enters raisePacketReceived.
02/14/19 14:08:36.826 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet 0F30865E3531D700000013FF4500684C is now passed to the EventHandler.
02/14/19 14:08:36.826 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -82 dBm): 0F30865E3531D700000013FF4500684C
02/14/19 14:08:36.827 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet processing of packet 0F30865E3531D700000013FF4500684C took 1 ms.
02/14/19 14:08:41.821 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): T23F824D9,02,00,00000000
02/14/19 14:08:41.829 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): T23F824D9,02,00,00000000
02/14/19 14:08:43.250 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E234F97,0000,4C9EB628,FF,FFCE,FE8610234F970000000AB4E20B0700
02/14/19 14:08:43.250 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet 0FFE8610234F970000000AB4E20B0700 enters raisePacketReceived.
02/14/19 14:08:43.250 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet 0FFE8610234F970000000AB4E20B0700 is now passed to the EventHandler.
02/14/19 14:08:43.250 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -50 dBm): 0FFE8610234F970000000AB4E20B0700
02/14/19 14:08:43.250 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 31 with serial number KEQ0574517 was set to 0x00E2.
02/14/19 14:08:43.250 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 31 with serial number KEQ0574517 was set to 0x0B.
02/14/19 14:08:43.250 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 31 with serial number KEQ0574517 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:43.250 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 31 with serial number KEQ0574517 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:43.250 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 31 with serial number KEQ0574517 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:43.251 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E234F97,0000,33327A44,FF,FFBC,FE8610234F970000000AB4E20B0700
02/14/19 14:08:43.251 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet 0FFE8610234F970000000AB4E20B0700 enters raisePacketReceived.
02/14/19 14:08:43.251 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet 0FFE8610234F970000000AB4E20B0700 is now passed to the EventHandler.
02/14/19 14:08:43.251 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -68 dBm): 0FFE8610234F970000000AB4E20B0700
02/14/19 14:08:43.251 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet processing of packet 0FFE8610234F970000000AB4E20B0700 took 0 ms.
02/14/19 14:08:43.446 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 31 with serial number KEQ0574517 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:43.447 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 31 with serial number KEQ0574517 was set to 0x2D.
02/14/19 14:08:43.447 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 31 with serial number KEQ0574517 was set to 0x07.
02/14/19 14:08:43.447 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet processing of packet 0FFE8610234F970000000AB4E20B0700 took 197 ms.
02/14/19 14:08:44.231 Debug: Calling getFileDescriptor...
02/14/19 14:08:44.231 Debug: Connecting to host 192.168.0.2 on port 1000...
02/14/19 14:08:44.479 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E234EE5,0000,4C9EBAF5,FF,FFCE,A68610234EE50000000AB4E20C0700
02/14/19 14:08:44.479 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet 0FA68610234EE50000000AB4E20C0700 enters raisePacketReceived.
02/14/19 14:08:44.479 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet 0FA68610234EE50000000AB4E20C0700 is now passed to the EventHandler.
02/14/19 14:08:44.479 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -50 dBm): 0FA68610234EE50000000AB4E20C0700
02/14/19 14:08:44.479 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 30 with serial number KEQ0574710 was set to 0x00E2.
02/14/19 14:08:44.479 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 30 with serial number KEQ0574710 was set to 0x0C.
02/14/19 14:08:44.479 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 30 with serial number KEQ0574710 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:44.479 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 30 with serial number KEQ0574710 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:44.479 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 30 with serial number KEQ0574710 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:44.480 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E234EE5,0000,33327F11,FF,FFC3,A68610234EE50000000AB4E20C0700
02/14/19 14:08:44.480 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet 0FA68610234EE50000000AB4E20C0700 enters raisePacketReceived.
02/14/19 14:08:44.480 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet 0FA68610234EE50000000AB4E20C0700 is now passed to the EventHandler.
02/14/19 14:08:44.480 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -61 dBm): 0FA68610234EE50000000AB4E20C0700
02/14/19 14:08:44.480 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet processing of packet 0FA68610234EE50000000AB4E20C0700 took 0 ms.
02/14/19 14:08:44.519 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 30 with serial number KEQ0574710 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:44.519 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 30 with serial number KEQ0574710 was set to 0x2D.
02/14/19 14:08:44.519 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 30 with serial number KEQ0574710 was set to 0x07.
02/14/19 14:08:44.520 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet processing of packet 0FA68610234EE50000000AB4E20C0700 took 41 ms.
02/14/19 14:08:46.203 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Connection closed. Trying to reconnect...
02/14/19 14:08:47.511 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E234ED1,0000,33328AEA,FF,FFD9,E98610234ED10000000AACEB0D0700
02/14/19 14:08:47.511 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet 0FE98610234ED10000000AACEB0D0700 enters raisePacketReceived.
02/14/19 14:08:47.511 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet 0FE98610234ED10000000AACEB0D0700 is now passed to the EventHandler.
02/14/19 14:08:47.511 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -39 dBm): 0FE98610234ED10000000AACEB0D0700
02/14/19 14:08:47.511 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 60 with serial number KEQ0574725 was set to 0x00EB.
02/14/19 14:08:47.512 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 60 with serial number KEQ0574725 was set to 0x0D.
02/14/19 14:08:47.512 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 60 with serial number KEQ0574725 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:47.512 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 60 with serial number KEQ0574725 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:47.512 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 60 with serial number KEQ0574725 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:47.513 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E234ED1,0000,4C9EC6CE,FF,FFBC,E98610234ED10000000AACEB0D0700
02/14/19 14:08:47.513 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet 0FE98610234ED10000000AACEB0D0700 enters raisePacketReceived.
02/14/19 14:08:47.513 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet 0FE98610234ED10000000AACEB0D0700 is now passed to the EventHandler.
02/14/19 14:08:47.513 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -68 dBm): 0FE98610234ED10000000AACEB0D0700
02/14/19 14:08:47.513 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet processing of packet 0FE98610234ED10000000AACEB0D0700 took 0 ms.
02/14/19 14:08:49.052 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 60 with serial number KEQ0574725 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:49.052 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 60 with serial number KEQ0574725 was set to 0x2B.
02/14/19 14:08:49.052 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 60 with serial number KEQ0574725 was set to 0x07.
02/14/19 14:08:49.052 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet processing of packet 0FE98610234ED10000000AACEB0D0700 took 1541 ms.
02/14/19 14:08:49.052 Info (HM-CFG-LAN-OG): Packet processing took longer than 1 second (1541 ms).
02/14/19 14:08:50.978 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E5F94AF,0000,4C9ED459,FF,FFC2,5286105F94AF0000000AA0DA0C0000
02/14/19 14:08:50.978 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet 0F5286105F94AF0000000AA0DA0C0000 enters raisePacketReceived.
02/14/19 14:08:50.978 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet 0F5286105F94AF0000000AA0DA0C0000 is now passed to the EventHandler.
02/14/19 14:08:50.978 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -62 dBm): 0F5286105F94AF0000000AA0DA0C0000
02/14/19 14:08:50.978 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 33 with serial number OEQ1697949 was set to 0x00DA.
02/14/19 14:08:50.978 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 33 with serial number OEQ1697949 was set to 0x0C.
02/14/19 14:08:50.978 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 33 with serial number OEQ1697949 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:50.978 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 33 with serial number OEQ1697949 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:50.978 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 33 with serial number OEQ1697949 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:50.978 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 33 with serial number OEQ1697949 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:50.978 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 33 with serial number OEQ1697949 was set to 0x28.
02/14/19 14:08:50.978 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 33 with serial number OEQ1697949 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:50.978 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet processing of packet 0F5286105F94AF0000000AA0DA0C0000 took 0 ms.
02/14/19 14:08:50.979 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E5F94AF,0000,33329875,FF,FFC2,5286105F94AF0000000AA0DA0C0000
02/14/19 14:08:50.979 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet 0F5286105F94AF0000000AA0DA0C0000 enters raisePacketReceived.
02/14/19 14:08:50.979 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet 0F5286105F94AF0000000AA0DA0C0000 is now passed to the EventHandler.
02/14/19 14:08:50.979 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -62 dBm): 0F5286105F94AF0000000AA0DA0C0000
02/14/19 14:08:50.979 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet processing of packet 0F5286105F94AF0000000AA0DA0C0000 took 0 ms.
02/14/19 14:08:53.249 Debug: Calling getFileDescriptor...
02/14/19 14:08:53.249 Debug: Connecting to host 192.168.0.2 on port 1000...
02/14/19 14:08:55.980 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Sending (encrypted): K
02/14/19 14:08:55.982 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Sending (encrypted): K
02/14/19 14:08:56.007 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): HHM-LAN-IF,03C5,HEQ0400391,1535C5,FD1309,3332AC25,0013,01
02/14/19 14:08:56.009 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): HHM-LAN-IF,03C5,HEQ0400155,1536AE,FD1309,4C9EE80B,001D,01
02/14/19 14:08:57.979 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E2351D8,0000,4C9EEFBA,FF,FFCB,3386102351D80000000A90BC0F0040
02/14/19 14:08:57.979 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet 0F3386102351D80000000A90BC0F0040 enters raisePacketReceived.
02/14/19 14:08:57.979 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet 0F3386102351D80000000A90BC0F0040 is now passed to the EventHandler.
02/14/19 14:08:57.979 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -53 dBm): 0F3386102351D80000000A90BC0F0040
02/14/19 14:08:57.980 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 23 with serial number KEQ0652771 was set to 0x00BC.
02/14/19 14:08:57.980 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 23 with serial number KEQ0652771 was set to 0x0F.
02/14/19 14:08:57.980 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 23 with serial number KEQ0652771 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:57.980 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 23 with serial number KEQ0652771 was set to 0x01.
02/14/19 14:08:57.980 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 23 with serial number KEQ0652771 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:57.980 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E2351D8,0000,3332B3D5,FF,FFB1,3386102351D80000000A90BC0F0040
02/14/19 14:08:57.980 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet 0F3386102351D80000000A90BC0F0040 enters raisePacketReceived.
02/14/19 14:08:57.980 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet 0F3386102351D80000000A90BC0F0040 is now passed to the EventHandler.
02/14/19 14:08:57.980 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -79 dBm): 0F3386102351D80000000A90BC0F0040
02/14/19 14:08:57.980 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet processing of packet 0F3386102351D80000000A90BC0F0040 took 0 ms.
02/14/19 14:08:57.998 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 23 with serial number KEQ0652771 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:57.999 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 23 with serial number KEQ0652771 was set to 0x24.
02/14/19 14:08:57.999 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 23 with serial number KEQ0652771 was set to 0x00.
02/14/19 14:08:57.999 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet processing of packet 0F3386102351D80000000A90BC0F0040 took 20 ms.
02/14/19 14:09:02.267 Debug: Calling getFileDescriptor...
02/14/19 14:09:02.267 Debug: Connecting to host 192.168.0.2 on port 1000...
02/14/19 14:09:05.200 HM-LGW "HM-LGW": Error: No init packet received.
02/14/19 14:09:05.200 HM-LGW "HM-LGW": Info: No AES key specified in homematicbidcos.conf for communication with your HM-LGW. Disabling AES.
02/14/19 14:09:05.200 HM-LGW "HM-LGW": Connecting to HM-LGW with hostname 192.168.0.19 on port 2000...
02/14/19 14:09:05.200 Debug: Calling getFileDescriptor...
02/14/19 14:09:05.200 Debug: Connecting to host 192.168.0.19 on port 2000...
02/14/19 14:09:05.201 Debug: Connected to host 192.168.0.19 on port 2000. Client number is: 24
02/14/19 14:09:05.201 Debug: Calling getFileDescriptor...
02/14/19 14:09:05.201 Debug: Connecting to host 192.168.0.19 on port 2001...
02/14/19 14:09:05.202 Debug: Connected to host 192.168.0.19 on port 2001. Client number is: 25
02/14/19 14:09:05.202 HM-LGW "HM-LGW": Connected to HM-LGW with hostname 192.168.0.19 on port 2000.
02/14/19 14:09:05.202 HM-LGW "HM-LGW": Warning: Connection to client number 24 closed (3).
02/14/19 14:09:07.639 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E29D7DE,0000,3332D98D,FF,FFC4,35861029D7DE0000000A90C60E0000
02/14/19 14:09:07.639 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet 0F35861029D7DE0000000A90C60E0000 enters raisePacketReceived.
02/14/19 14:09:07.639 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet 0F35861029D7DE0000000A90C60E0000 is now passed to the EventHandler.
02/14/19 14:09:07.639 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -60 dBm): 0F35861029D7DE0000000A90C60E0000
02/14/19 14:09:07.639 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 41 with serial number LEQ0257160 was set to 0x00C6.
02/14/19 14:09:07.640 Module HomeMatic BidCoS: Info: BATTERY_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 41 with serial number LEQ0257160 was set to 0x0E.
02/14/19 14:09:07.640 Module HomeMatic BidCoS: Info: BOOST_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 41 with serial number LEQ0257160 was set to 0x00.
02/14/19 14:09:07.640 Module HomeMatic BidCoS: Info: CONTROL_MODE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 41 with serial number LEQ0257160 was set to 0x00.
02/14/19 14:09:07.640 Module HomeMatic BidCoS: Info: FAULT_REPORTING on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 41 with serial number LEQ0257160 was set to 0x00.
02/14/19 14:09:07.640 Module HomeMatic BidCoS: Info: PARTY_START_TIME on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 41 with serial number LEQ0257160 was set to 0x00.
02/14/19 14:09:07.640 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 41 with serial number LEQ0257160 was set to 0x24.
02/14/19 14:09:07.640 Module HomeMatic BidCoS: Info: VALVE_STATE on channel 4 of HomeMatic BidCoS peer 41 with serial number LEQ0257160 was set to 0x00.
02/14/19 14:09:07.640 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet processing of packet 0F35861029D7DE0000000A90C60E0000 took 1 ms.
02/14/19 14:09:07.640 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E29D7DE,0000,4C9F1571,FF,FFB8,35861029D7DE0000000A90C60E0000
02/14/19 14:09:07.640 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet 0F35861029D7DE0000000A90C60E0000 enters raisePacketReceived.
02/14/19 14:09:07.640 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet 0F35861029D7DE0000000A90C60E0000 is now passed to the EventHandler.
02/14/19 14:09:07.640 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -72 dBm): 0F35861029D7DE0000000A90C60E0000
02/14/19 14:09:07.640 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet processing of packet 0F35861029D7DE0000000A90C60E0000 took 0 ms.
02/14/19 14:09:09.913 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-OG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E634564,0000,3332E26F,FF,FFC1,DE865A63456400000090C62C
02/14/19 14:09:09.913 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet 0CDE865A63456400000090C62C enters raisePacketReceived.
02/14/19 14:09:09.913 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet 0CDE865A63456400000090C62C is now passed to the EventHandler.
02/14/19 14:09:09.913 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-OG, RSSI: -63 dBm): 0CDE865A63456400000090C62C
02/14/19 14:09:09.913 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_HUMIDITY on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 56 with serial number OEQ1676498 was set to 0x2C.
02/14/19 14:09:09.913 Module HomeMatic BidCoS: Info: ACTUAL_TEMPERATURE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 56 with serial number OEQ1676498 was set to 0x00C6.
02/14/19 14:09:09.913 Module HomeMatic BidCoS: Info: SET_TEMPERATURE on channel 2 of HomeMatic BidCoS peer 56 with serial number OEQ1676498 was set to 0x24.
02/14/19 14:09:09.913 Debug (HM-CFG-LAN-OG): Packet processing of packet 0CDE865A63456400000090C62C took 0 ms.
02/14/19 14:09:09.914 Module HomeMatic BidCoS: LAN-Konfigurationsadapter "HM-CFG-LAN-EG": Debug: Packet received from HM-CFG-LAN (encrypted): E634564,0000,4C9F1E53,FF,FFB7,DE865A63456400000090C62C
02/14/19 14:09:09.914 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet 0CDE865A63456400000090C62C enters raisePacketReceived.
02/14/19 14:09:09.914 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet 0CDE865A63456400000090C62C is now passed to the EventHandler.
02/14/19 14:09:09.914 HomeMatic BidCoS packet received (HM-CFG-LAN-EG, RSSI: -73 dBm): 0CDE865A63456400000090C62C
02/14/19 14:09:09.914 Debug (HM-CFG-LAN-EG): Packet processing of packet 0CDE865A63456400000090C62C took 0 ms.
@sathya hast du es dir mal anschauen können?
nachtrag: habe es eben nochmals mit der 0.8.0-2540 versucht, jetzt funkitoniert es anscheinend. ich beobachte mal :slight_smile:
Auf jeden Fall schon mal einen riesen Dank! :slight_smile:
Hallo @nicx,
super, dass es jetzt funktioniert!
Vorher wurde vom LAN-Gateway aus irgendeinem Grund die Verbindung sofort wieder geschlossen. Berichte mal, ob es jetzt stabil läuft, interessiert mich auch!
Hallo @sathya,
bis jetzt läuft es stabil, merke keinen Unterschied zu den beiden HM-LAN-CFGs die ich zusätzlich nutze. :slight_smile:
Der eigentliche Grund für diesen Umstieg war ja die Möglichkeit darüber nun auch Firmware Updates zu machen, das habe ich versucht, allerdings ohne Erfolg. Im Log steht das:
02/20/19 11:53:50.236 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Received packet is no update request: 103886533531DF000000000AE4AC0004F9
02/20/19 11:53:50.286 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Received packet is no update request: 103886533531DF000000000AE4AC0004F9
02/20/19 11:53:50.336 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Received packet is no update request: 103886533531DF000000000AE4AC0004F9
02/20/19 11:53:50.386 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Received packet is no update request: 103886533531DF000000000AE4AC0004F9
02/20/19 11:53:50.436 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Received packet is no update request: 103886533531DF000000000AE4AC0004F9
02/20/19 11:53:50.486 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Received packet is no update request: 103886533531DF000000000AE4AC0004F9
02/20/19 11:53:50.537 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Received packet is no update request: 103886533531DF000000000AE4AC0004F9
02/20/19 11:53:50.587 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Received packet is no update request: 103886533531DF000000000AE4AC0004F9
02/20/19 11:53:50.637 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Received packet is no update request: 103886533531DF000000000AE4AC0004F9
02/20/19 11:53:50.687 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Received packet is no update request: 103886533531DF000000000AE4AC0004F9
02/20/19 11:53:50.737 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Received packet is no update request: 103886533531DF000000000AE4AC0004F9
02/20/19 11:53:50.788 Module HomeMatic BidCoS: Warning: Received packet is no update request: 103886533531DF000000000AE4AC0004F9
Hast du dazu noch eine Idee?
Hallo @nicx,
kannst du mir davon noch einmal ein Log auf Loglevel 5 posten?
hi @sathya, log link siehe PM.
@sathya hast du das log schon sichten können und vielleicht was rausgefunden?
Hi @sathya,
du brauchst dir nicht mehr die Mühe machen das Logfile zu sichten, ich bin inzwischen wieder komplett von Homegear auf die CCU2 umgestiegen da mir dieses Projekt für meine Einsatzzwecke doch noch zu unfertig ist.
Danke trotzdem für die bisherige Unterstützung! Ich werde hier sicherlich weiter verfolgen und zu gegebener Zeit Homegear wieder eine Chance geben :wink:
Gruss
nicx…
