Hallo @cnowden,
Welche Module hast du denn installiert?
Und welche benötigst du aktuell wirklich?
Hallo @Mainframe ,
Bei mir sind nur Max!, Admin UI und Homegear Management ausgewählt. Ich habe keine Ahnung, ob das letzte Modul wirklich benötigt wird. Allerdings meine ich mich zu erinnern, dass ich es mal testweise weggelassen hatte und Homegear dann nicht mehr funktionierte.
Ich setze übrigens einen CUN (über USB) und CUNX (über LAN) für meine Max! Geräte ein.
VG Carsten
Raspi 3b+ mit OpenhabianPi auf Basis Debian 11 Bullseye
das hört sich erst mal nicht so schlecht an.
Ich habe hier allerdings keinen CUN im Einsatz. Und bei der letzten Renovierung konnte ich die Einbauposition des CUNX optimieren, so daß ich jetzt auch nur noch einen einzigen CUNX benötige.
Den größten Unterschied sehe ich erst mal bei der Hardware. Bei mir läuft alles in einem Container unter Proxmox mit einem Ryzen 5600G als CPU. Also alles x86, 64bit. Tests in 32bit Umgebungen kamen für mich nie in Frage…
Volker verwendet ja scheinbar auch LXC. Ich konnte allerdings erst mal nicht erkennen, ob er 32 oder 64 bit nutzt. Und auch nicht auf welcher Hardware sein Container läuft.
Ein weiterer Unterschied, den ich allerdings erst mal nicht für relevant halte.
Bei meinen Installationen habe ich alle Daten nach /data/homegear verlagert. Da handelt es sich um eine eigene Partition: Die läßt sich in der virtuellen Umgebung besser in den Snapshot Mechanismus integrieren. Und man kann Betriebssystem / Installation und Daten bequem separat sichern…
Hier mal die Liste aller installierten “homegear” Pakete.
root@HomeGear:~# apt list --installed |grep homeg
WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
homegear-adminui/bullseye,now 0.2.0-1334 all [installed]
homegear-easy-licensing/now 0.9.24012305-3671 amd64 [installed,upgradable to: 0.9.24021514-3671]
homegear-licensing/now 0.9.24012305-3671 amd64 [installed,upgradable to: 0.9.24021514-3671]
homegear-management/now 0.9.24012305-3671 amd64 [installed,upgradable to: 0.9.24021514-3671]
homegear-max/now 0.9.24012305-3671 amd64 [installed,upgradable to: 0.9.24021514-3671]
homegear-nodes-core/now 0.9.24012305-3671 amd64 [installed,upgradable to: 0.9.24021514-3671]
homegear-nodes-extra/now 0.9.24012305-3671 amd64 [installed,upgradable to: 0.9.24021514-3671]
homegear-nodes-ui/now 0.9.24012305-3671 amd64 [installed,upgradable to: 0.9.24021514-3671]
homegear-ui/bullseye,now 0.1.0-390 all [installed]
homegear-webssh/now 0.9.24012305-3671 amd64 [installed,upgradable to: 0.9.24021514-3671]
homegear/now 0.9.24012305-3671 amd64 [installed,upgradable to: 0.9.24021514-3671]
libhomegear-base/now 0.9.24012305-3671 amd64 [installed,upgradable to: 0.9.24021514-3671]
libhomegear-ipc/bullseye,now 0.1.2-46 amd64 [installed]
libhomegear-node/bullseye,now 0.1.8-61 amd64 [installed]
nodejs-homegear/bullseye,now 16.15.1-1 amd64 [installed]
python3-homegear/bullseye,now 1.0.27-12 amd64 [installed]
Bei mir ist auch nichts installiert, was auf “Symfony” hindeutet.
Eine Abfrage “apt list --installed |grep sym” liefert ebenfalls nichts.
Stellt sich also die Frage warum ist bei euch symfony installiert?
Also bei mir ist auch keine zusätzliche PHP Umgebung installiert. Kann das sein, das die durch eure Betriebssysteme kommt?
Ich verwende hier ja nur ein absolut minimales Debian bzw. DietPi ! Keine GUI, nichts …
DietPi ist dabei noch mal etwas schmaler als das minimale Debian. Gibts als Bullseye Version auch für den RPi 3 usw.
Aktueller Zwischenstand:
Habe erst mal einen Snapshot gezogen.
Dann DietPi aktualisiert. Da läuft bei mir noch alles.
Danach neuen Snapshot gezogen.
Nach Aktualisierung von Homegear kommt zwar die Anmelde-Maske der Admin-UI hoch. Dann passiert aber nichts weiter.
In den Logs war aber nichts zu finden. Wird sicher etwas dauern um den Fehler einzukreisen
Bin jetzt erst mal auf den Snapshot mit aktualisiertem Betriebssystem zurück
Moin!
Hier ist ja was los
Ich habe gerade eben mal wieder ein Update aus dem nightly-repository gemacht, also ‘apt update && apt upgrade’, und siehe da, die admin-ui läuft einfach wieder …
ich habe vorher noch 2 per USB am Host angeschlossene nanoCULs durchgereicht und per configfile konfiguriert, kann mir aber nicht so richtig vorstellen, dass sich das auf di AdminUI ausgewirkt hat…
Nur zur Info: das läuft bei mir mittlerweile auf einem Proxmox 8 auf einem Acemagic S1 MiniPC als priviligierter LXC-Container.
